Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 55 из 63<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
vvaRior писал(а):
подскажите нужна карта SDHC 16-32 гига 10 класс
SanDisk, Kingston - самые простые (дорогие UHS не надо) класса 10. А слушать музыку и 4 класса хватит, только стоют оне почти одинаково. Можно Apacer - неплохой и почему-то дешёвый. Не стОит увлекаться Silicon Power, ADATA (вообще-то ничего карточки), тем более всякими Leef...
Позавчера перестала работать профильная 64Gb SanDisk Extreme USB 3.0 (SDCZ80-064G-X46), важного на ней особо ничего не было, поэтому вчера сдал её в ГО Юлмарта и забрал за неё деньги.
Симптомы - копировал на неё несколько видео-файлов, при окончании копирования последнего стала тупить, что пришлось ждать пару минут. Выдернул её из порта, т.к. программно было не прервать процесс. Стал проверять её в NOD32 - тоже жуткая тупизна при начале проверки, но показал, что вирусов нет. Потом опять тупила в конце копирования, снова выдернул.
После чего в портах USB 2.0 ноута с XP SP3 она определяется как съёмный диск без указания объёма, доступа к которому нет, антивирус её видит, но проверить не может, в "Безопасном отключении" её видно, но попытка отключить заканчивается сильной задумчивостью системы. В рабочих компах с Win 7 x64 и портами USB 2.0 она в "Моём компьютере" не определяется, а в "Безопасном отключении" её видно лишь в общем списке оборудования как Extreme.
Были проблема с самой флешкой или всё-таки вирусы ?
Продал всё железо в 2022
Похоже, контроллер модуля флеш-памяти заглючил... тут вот неплохая статейка:
http://www.3dnews.ru/645336
Фото: 3
Привет всем!Взял с рук флеху без маркировки,система видит 62.4гб,при записи на неё WPI-сборника(14гб)он не открывается,показывается куча ошибок,такое впервые встретил,что делать?Пробовал форматировать в NTFS-получилось только акронисом,но безрезультатно-так и выдаются ошибки при открытии записанного.Сейчас в порыве перепрошить,начитался под завязку и замкнул-какой утилитой не пойму...вот инфа: Volume: E:
Controller: Alcor AU6989/AU6998/SC908(FC8908)
Possible Memory Chip(s): Not available
Flash ID: 8988243B A9
Flash CE: 2
Flash Channels: Single
Chip Code: 0xE001
Chip F/W: F508
Group: 98
VID: 0011
PID: 7788
Manufacturer: Generic
Product: Mass Storage
Query Vendor ID: Generic
Query Product ID: Flash Disk
Query Product Revision: 8.00
Physical Disk Capacity: 67108864000 Bytes
Windows Disk Capacity: 67106504704 Bytes
Internal Tags: AYWR-S932
File System: EXFAT
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 2.00
Max. Power: 500 mA
ContMeas ID: 4507-01-00
Microsoft Windows 7 SP1
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 7.7.0.510
Кто что подскажет???Спасибо!
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
Купил Transcend JF780 32гб за 1070р. в хорошем магазине с гарантией 5 лет.
Файловая система была FAT32.
Отформатировал в NTFS 4K через мой компьютер.
OS Win7 X64 SP1 RUS, новейшие драйвера, обновления, антивирус установлены.
H77/i5-3470/8G/660ti/ssd/wd5400/...
Воткнул в синий usb 3.0 разъем материнки кабель удлинитель, а в него флешку.
Попробовал скопировать на флешку файл 3707мб. видео.
Скорость в процессе копирования по показаниям Windows сначала была 120, потом упала до 52.
Время копирования по часам составило 75 секунд. Соответственно средняя скорость записи: 50мб./с.
Отключил флешку и подключил вновь. Поставил на копирование того же файла с флешки на SSD.
По показаниям Windows скорость копирования составила: 42.
Средняя скорость чтения соответственно: 41,2мб./с.
Результаты теста кристал:
Everest 3.20.2600 выдает подобные результаты.
В чем может быть дело?
Должно же быть 210 чтение, 75 запись минимум. Неужели ей подавай Exfat, а NTFS тормозной?
Спасибо.
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 33 секунды:
Воткнул напрямую в USB 3.0 разъем.
Скорости записи и чтения стали похожими на те что указаны на коробке.
Неужели надо покупать специальный usb 3.0 кабель удлинитель?
Кабеля какого производителя будет минимально достаточно чтобы была высокая скорость?
Последний раз редактировалось trat2 28.10.2013 7:19, всего редактировалось 2 раз(а).
trat2
Возможно дело в драйвере USB 3.0 или его отсутствии, кабель тут ни при чем как и файловая система.
Prod
Неужели от драйвера зависит возможность работы через кабель?
Если подключаю напрямую не через кабель, то скорость нормальная.
Ведь есть же кабели удлинители usb 3.0. Они другие чем 2.0...
trat2
Ааа, ) так у USB 3.0 свои кабели и цоколевка другая. Там контакты дополнительного интерфейса.
пс. если правильно понял :-)
Последний раз редактировалось Prod 28.10.2013 7:21, всего редактировалось 1 раз.
Prod
А usb 3.0 кабеля какого производителя будет минимально достаточно?
Например 5bites, Gembird оба покатят?
Есть Kingmax 3.0 16Gb, вдруг перестала определяться :cry: , ChekDisc и SP Recovery Tool Utility её не видят.... Умерла? ...из за чего????
...сорри первый пост не редактируется
KINGMAX UFD Recovery Tool тоже не определяет, точная модель флешки-KINGMAX UD-09 Urban Series, греется когда в порте, но ни чем не определяется... :cry:
ЧТО С НЕЙ???
trat2 писал(а):
5bites
Очень даже неплохая продукция - и просто на взгляд. Новички всегда форсят, даже когда смущаются :)
German68 писал(а):
FC8908
К вас вот этот контроллер. Потому что
Что надо сделать - пойти на сайт usbdev.ru (бывший http://tagievara.narod.ru) или flashboot.ru и почитать там статейки. Программка ваша будет называться вроде "FCMPTool(050204.MD)".
Есть на этих сайтах подробное руководство по восстановлению алькоров и их клонов - его регулярно выпускает некто nat27. Вам помогут ещё и вот эти ссылки:
* Alcor-Файлы-FlashBoot.ru http://www.flashboot.ru/index.php?name= ... p=cat&id=7
* Форум-Создание CD(ISO)Alcor http://www.flashboot.ru/forum/index.php?topic=1293.0
* Форум-Ремонт UFD Alcor, FC8xxx http://www.flashboot.ru/forum/index.php?board=8.0
FC - контроллеры преимущественно фейковые, а флешек таких никогда не берите :)
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Кстати, флеш-память у вас - Intel MLC 8K, точное наименование не помню :(
Объём микросхемы - 8Gb, скорее всего, а показываемый объём - подделан. Да и не бывает таких объёмов.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Кстати, ссылка на флешбут дана прямо в шапке.
Добавлено спустя 13 секунд:
Сдохла флешка Transsend JF700 16Гб. Сначала показала, что не отформатирована, а потом вообще пропала из устройств, и теперь не определяется на любом компе. Проработала меньше года, и то лежала без дела почти всегда.
Убил бы тварей, которые делают продукцию такого качества.
А у трансендов теперь только одна хорошая флешка - JetFlash 780, да и то потому только, что делается на одном конвейере с ADATA Elite UE700. Впрочем, 780-я появилась первой...
Fed9i писал(а):
Убил бы тварей
Лучше прошей "трупик" производственной утилитой для Innostor IS916, только сперва уточни модификацию контроллера чипгениусом или Flash Drive Extractor-ом. Всё это есть на usbdev.ru , да и на флешбуте тоже, наверное...
Здравствуйте !!!
Подскажите пароль для Phison_MPALL.
При открытии сохранённого файла ,ini просит прога.
А я забыл.
"1234" пробовали? Что-то не припомню, чтоб пароль фисону понадобился... ну, "0000", "1111"... для iTE - "123"...
Здравствуйте !!!
Pan Terra d'Acteel в зту форму:
http:/fastpic.ru/view/57/2013/1122/03bedc3249d503fe24edb37c031cab32.jpg.html
Здравствуйте, я купил флешку жлобскойй фирмы Transsend - JF 700, 16 гб. Через короткое время она у меня благополучно сдохла. Гарантии нет. При вставлении в ЮСБ раз мигнет диод, и ничего не происходит. Утилиты ее не видят. Выбросить эту дрянь, и купить нормального производителя и серии - единственный выход?
Fed9i писал(а):
Transsend
О, она-таки таперича уже и жлобская? :) докатились трансенды :)
