Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Купил Maxtor STM31000340AS, вроде бы ничего. Выбирал самый дешевый с 32М кэша. Умеренно теплый, умеренно шумный. Шустрый относительно. Вибраций корпуса нет вообще, если положить руку определить что работает можно только при обращении или по температуре, что безумно радует. В простое бесшумен. По скану MHDD - 1 сектор на 500Мс, что более-менее терпимо, оттестил 3 штуки - везде есть 500ки. Будет жить в корзине на столе в роли файлопомойки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: Челябинск
Ваше мнения вот об этом харде >>> 750.0 Gb Samsung (HD753LJ) 32Mb SATA-II.
Как он по скорости и надежности?
Стоит брать или может предложите какой другой хард?
_________________ Есть только МИГ между прошлым и будущим, именно он называется PING.
Подскажите какой лучше брать - сигейт или вестерн-диджитал? Также разрываюсь между гигабайтными и терабайтными HDD - как у них с надежностью? Т еще вопрос - насколько важен объем кэша 16 и 32 МБ?
скажите а етот винч хороший для игр??7 HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST3750630AS> 7200rpm 16Mb
или же все таки какой нить другой и еще
HDD 640 Gb SATA300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST3640323AS> 7200rpm 32Mb
тут сата 300 там сата 2 что лучше???
и скажите как первый винч хорош нет для игр пользовалсь вы им плюсы минусы спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2008 Откуда: Россия, НиНо
Присоединяюсь к вопросам о терабайтниах:
Посоветуйте пожалуйста диск на 1Тб
Условия работы:
- работа 24/7 (за редкими исключениями)
- файлопомойка + достаточно нужные данные (размер файлов от крупных — образы по несколько гб до кучи мелких)
- комп подключен к 2 сетям — в доме гигабитка, у провайдера 100 мегабитка
- шум не критичен
- нагрев не критичен (охлаждение вентилятором)
- торрент всегда в фоне, часто отдаю в гигабитную локалку, остальные приложения всего помаленьку
- ОС будет стоять на нём, набор стандартный — винда и линь(куча мелких конфиг. файлов...)
хотелось бы услышать мнения по нескольким дискам с указанием достоинств и недостатков желательно от нескольких производителей
с приобретением пока не тороплюсь никуда
Заранее спасибо!!!
PPS. сам смотрю в сторону сеагейтов, например, ST31000333AS но все ругают сеагейты... и хвалят самсунги... 500Гб самсунг простоял 1,2 года в компе и он уже сдох
anton52имхо имеет смысл задуматься о рейд0, т.к. не один винт не вытащит p2p + 2 сети, будут тормоза, тем более это серьезная нагрузка на винчестер. рейд 0 на встройке позволит вам снизить нагрузку и продлить жизнь винчестерам, правда рейд0 тяжело востановим и довольно "хрупок"
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Какая модель имеет наибольшую плотность пластин на текущий момент? Хочу приобрести шустрый 7200rpm винчестер на 750Гб. Пока что нашёл информацию лишь по Hitachi на 375Гб пластинах, есть ли схожие винчестеры у других вендеров?
anton52рейд 5 уровня на встроенном в чипсет контролере не оправдает себя. будет медленнее одного диска. 10 да, будет по скорсти сопостовима с рейд0. а для одного диска, имхо, у вас слишком много задач. причем именно на чтение мелкими блоками из разных частей диска одновременно
Andrey! все 3-х блиновые диски одинаковы (-+5%) смотрите фак конкретно по моделям, например у сига st3750x30AS 3-х блиновая, есть аналог у хитачи у сама и у вестерна...
psilocebin пока нет 1,5 терабайтноков в рознице, (может быть только в питере, в москве)
toureech Я имел ввиду 2-х блиновые на 750Гб, например Hitachi 7K1000.B\E7K1000, но моделей на 750Гб в России вообще нет... по price.ru ни одного результата Есть ли у других производителей 2-х блиновые модели на 750Гб?
Andrey! я не знаю. по факту реально доступное на рынке это 640 2-х блиновки. в россии то может эти диски есть, но вот найти их.... не советую их покупать в первх рядах, подождите хотя бы 2-3 месяца, если будут проблемы они всплывут (после массового выхода на рынок) выйгрышь 2-х блиновок на 750 Гб у 3-х блиновок не так велик 10-15% максимкум по лин. чтению\записи (еще неизвестно как у них со временм доступа). Так что стоит ли оно?
Помогите сделать выбор винчестера. Я программист, по железу - чайник с крышечкой, современный модельный ряд знаю чуть лучше продавцов в моем городе, а значит - никак.
Нужен под десткопно-серверную систему. Звучит смешно, но это реально необходимо. Собираюсь на домашний десткоп повесить функции сервера для тестирования и небольших, некоммерческих проектов. В основном LAMP + Java. При этом сохранить возможность использования в качестве обычной машины.
Критерии выбора:
-Миниум шума.
-Надежность.
-Скорость работы.
Не совсем понимаю разницу между ними. По идее второй - для серверного использования: дольше проживет, надежность выше. Что-то еще? Плюс смутило слово RAID в названии. Значит ли это, что он будет работать только в Raid массивах и ему нужно спец оборудование?
Мб стоит выбрать какой-то другой винт или даже два поставить в raid?
Принимаются любые советы и предложения, гениальные - в не очереди.
Trickster самсунги грешат плохой балансировкой (если будет несколько винчестеров у вас, возможно, будет то нарастающий, то убывающий гул (биения))
если планируете серверную нагрузку (многопоточный доступ к винчестеру) то берите серверный вариант, его прошивка заточена под это и в таких задачах он будет пошустрее + якобы адаптирована для нагрузки 7\24.
надежность у всех винчестеров одинакова, что серверных, что десктопных...
Взял сегодня WD 1Tb Cavair Black. Винт меня впечатлил. Ни шума, ни вибрации и вообще не греется. При копировании больших массивов еле тёплый, после копирования температура быстро опускается до комнатной. Ни разу ничего подобного не видел. У меня есть WD 1Tb Green Power, так он всегда ощутимо тёплый, хотя по идеи должен быть холоднее. Правда после установки его в систему появилась проблема. Подробности тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=3460
