Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Android511 , я тоже поклонник Сигейта. Но недавно попробовал WD Black серию и остался ими очень доволен (немного шумнее сигейта), уже парочку прикупил. В будущем собираюсь прикупить Green, говорят эти совсем тихие. LP также тихие (вообще никаких звуков, т.е. двигатель не гудит, изредко не громко постукивает головками) и холодные.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2008 Откуда: Пермь
V-super Я очень ярый поклонник тишины, для меня приоритет тишина и вместительность. Всё же что посоветуете из 2-х вариантов и стоит ли переплачивать 21 р за Seagate?
_________________ That night gonna be a good nigth... I can feel it!
Android511, Берите Сигейт и если что - кидайте в меня камни Возможно потребуется перепрошить, ничего страшного. На своей LP это пришлось делать по причине проблем с родной прошивкой (стучали головы), на сс35 никаких проблем нет. Не забудьте отписаться. Удачной покупки! :beer:
_________________ Windows 7 (лицензия) MW2 - Leon
Последний раз редактировалось V-super 14.08.2010 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Питер
Всем привет! Подскажите пожалуста, стоит ли брать любой из этих 2-терабайтников? 2000 Gb Seagate 32 Mb SATA ST32000542AS 2000 Gb HITACHI ALA330 2000 Gb WD WD20EADS 2000 Gb WD WD20EARS эти чето дорогие... 2000 Gb WD WD 2001FASS и 2000 Gb WD WD 2002FYPS
Или не париться и взять 1,5 Тб: 1500 Gb Samsung (HD153WI) 1500 Gb Seagate 32 Mb SATA ST31500341AS 1500 Gb Seagate 32 Mb SATA ST31500541AS 1500 Gb WD 7200 RPM 64Mb cache S-ATA2 (WD15EARS)
Использоваться будет под хранение фильмов. Желательно тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
ixes писал(а):
Хитачи закончились. Что еще можно взять (не только из 2 Тб)? Сигейт чето боюсь) испортилась фирма.
Ну почему, если в магазине могут гарантировать что ST32000542AS ни где не стукнули то это вполне хорошие винты. У меня парочка таких уже более 5000 часов накрутили каждый, без единого намека на недоразумения в смартах. = http://www.price.ru/offers?query=HDS722 ... 0000001-01
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 15.08.2010 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
ixes писал(а):
И не пойму, почему некоторые модели 2Тб стоят 3700ру, а некоторые 5-7 тысяч... Дело в оборотах и кэше?
Если Вы про Green-серию, то обороты везде одинаковые. Разница может может быть в блинах, в японии уже есть 2 Тб на блинах 667 Гб, то есть 3 блина. Они быстрее, чем типичные 2 Тб ЕАРСы, где стоят 500 Гб блины. Если видели в продаже EADS, то они скорее всего будут дороже, потому что без advanced format. Ну а если вообще разные модели сраниваете, то там да, все разное - и кеш и обороты, и много чего еще
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
V-super писал(а):
На форуме проскакивали сообщения, что на серии WD Green, при большой нагрузке на диск торрентами, возможны проблемы с просмотром HD (подвисает).
Такие повисания возможны на любом винте, если загрузить его торентами в нцать потоков. Не надо качать 100 торрентов одновременно, и тогда тормозов не будет
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Что посоветуете взять под систему? 1,5 гб. мать P5KC, проц коре Е8400, память ДДР2 1066 гб. видео 5830, БП 500 Вт. Чтобы не грелся так как греется у меня ВД до 51 градуса доходит.
Это какой у вас ВД так греется?
Все банально оказалось сразу сверху винта стояла для флопи диска. между флопиком и витом собралась нехилая шуба скатаной пыли + я забыл 3 мес назад подключить куллер что пикрепил под винт и при нагрузке в жару 41 градус( на улице) в кватире 36 винт выдавал более 50 градусов и попосту зависала катинка. Сейча убрал к едренефене флопи вытер шубу врубил кулер с нарузкой от41-43 градуса. Prod я имел ввиду что хочу поменять винт и он у меня будет видущим часть под ось. Т.к второй винт он у меня отдельно я для мусора храню.
ixes писал(а):
Часто старт/стоп делает и головками щелкает (судя по смарту). Хотя ошибок ноль.
проверьте питание. может что отошло в разъеме, может контакт платы и тушки винта стоит почитстить. может блок питания перестал тянуть.
nso писал(а):
EXTR писал(а):
как отличить WD 2тб с 666гб от 500гб на пластину?
Животик с (не самыми глубокими у 2-3хпластинных) выборками против плоского у 4хпластинных.
ну и по весу еще можно попытаться
Приобрёл Seagate ST32000542AS, через 36 часов такая ситуация http://.radikal.ru/F/s46..radikal.ru/i111/1008/cb/a207d8c968aa.jpg.html и ухудшается с каждым часом . Видимо брак попался, начал вести себя с самого первого запуска неадекватно. Поменяю на такой же, если будет опять такая же ситуация, то возьму WD.
P.s Приобрёл WD20EADS, полёт нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 8
