Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 55 из 995<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
k2viper писал(а):
В итоге, накопители быстрее чем Crucial m4, я считаю, есть. Например Vertex3MI или его аналог Mushkin Chronos Deluxe. Но они совсем немного быстрее по 4к...
Эти накопители проигрывают M4 при работе с блоками по 4К. Единственно они в 240GB варианте могут рассматриваться, как хорошая альтернатива 256GB Crucial M4.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 28.10.2011 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
puasson
Чтение блоков 4K QD=32, где ваш Plextor в 4 раза хуже Crucial M4 ( где это вы видели ?)
25 мб/c против 16 мб/с
Это еще посмотрим, у кого хуже ( чем даже старые ).
Время покажет.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 28.10.2011 17:54, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin, я когда меняю с IDE на AHCI, то при загрузке системы - она выдает синий экран и перезагружается. Я почитал в инете, и вот что там было написано.....
Важно: SSD должен работать в режиме AHCI и быть не системным!
Для переключения режима с IDE в AHCI, добавьте в реестр (аттач), выполните перезагрузку, сразу же заходите в биос и меняете режим на AHCI, затем загружаетесь, компьютер попросит сделать перезагрузку - соглашаетесь, и после этого начинаете процес прошивания.
Данный способ изменения режима работы контроллера на живой системе, проверялся на Windows 7 ULTIMATE 64bit, как на XP сказать не могу...
Но я одного не понял, что значит - "добавьте в рестор (аттач)"? И как это сделать?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Spooner
Думаю это SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #8959776
Я только на xp изменял, удалил дрова с контроллера, принудительно установл AHCI, перезагрузился и включил в биосе AHCI, загрузился, винда всё установила.
psilocebin, но у меня таких разделов в реестре нету.....
Spooner
тогда так http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html
puasson Спасибо за совет, сейчас кристалом прогнал, чтение во всех случаях выше 210 не поднялось даже.
передумал брать SSD на 64 в качестве кеша десктопа. жаба задушила.
отобрал у ноута SSD m4 128 на систему дестопа. Жаль, ноут оставил без SSD, зато больше киношек на hdd 640 влезет -))
цены на SSD не повысятся же из-за наводнения?
Разобрался сам? Разбери другому!
Не получилось ниЧерта. Я никак не думал, что перепрошивка SSD - такое убогое дело. Я не понимаю, нельзя было все сделать не через одно место?
Spooner
Что именно не получилось? Попробуй как мануале через загрузочный образ линукса.
forsage писал(а):
Поставил вчера Vertex 3 120 gb. Ставлю винду, устанавливаю все драйвера, работает все быстро. В какой-то момент винда перестает выключатся, висит надпись "завершение работы". Перезагрузка не помогает, т.е. загружается ось быстро, но при выключении или перезагрузке висит. Приходится принудительно отключать комп кнопкой. Прошивку ставил 2.15 с оф. сайта. Подскажите, может кто сталкивался с этим?
Во-общем после этого сообщения долго еще мучился, так как дельного совета не получил, ставил разные сборки винды - не помогало, система при перезагрузке или выключения висела с надписью завершение работы. После долгих танцев с бубном нашлось решение моей проблемы. Скачал последний "driver pack solution", обновил все драйвера и все заработало как надо. Не знаю, почему нормально все не заработало после установки стандартных драйверов для материнки. Просто если кто столкнется с этой проблемой - решение уже написал. Можете занести в FAQ.
Забыл вот еще что: у меня в биосе режим не AHCI, а RAID. SSD висит на интеловском контроллере вместе с двумя хардами в рейд массиве.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
psilocebin, пробовал - флешка вообще не грузит. Трудно было сделать все нормально - подключил SSD, открыл прогу, нажал на "обновить прошивку", подождал пока скачается прошивка/установится (обновится), и все. А тут..... Ладно, все, подожду пока перейду на Windows Vista/7 + на новое железо - там уже, думаю, будет намного легче.....!!! Спасибо за помощь :) Если будут какие вопросы - обращусь :)
puasson писал(а):
А потом посмотрите на скорость чтения блоков 4K QD=32, где ваш Plextor в 4 раза хуже Crucial M4.
suserg2 писал(а):
...где это вы видели ? 25 мб/c против 16 мб/с
Поскольку вы не видите отличий поясню. Ваш Plextor PX-64M2S проигрывает Crucial M4 64GB по
случайному чтению блоками по 4К при QD=1 почти в 2 раза, случайной записи блоками по 4К при QD=1 в 2 раза
случайному чтению блоками по 4К при QD=32 в 4 раза, случайной записи блоками по 4К при QD=32 в 3 раза.
Кроме этого он проигрывает и при чтении большими блоками тоже катастрофически.
Результаты Crucial M4 64GB взяты отсюда SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #8960257 сообщение adgursmyr.
Результаты Plextor PX-64M2S ваши и взяты отсюда SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #8927486 сообщение suserg2.
Прошивка Crucial M4. Скачанный ISO залит на Zalman ZM-VE200, BIOS SATA - AHCI. Загрузка с USB, ответ на два вопроса и всё.
Прошивка OCZ Vertex3. Подключен к работающему компу с W7, сначала питание потом информационный, в BIOS естественно AHCI. Винда поставила драйвер нового устройства. Запуск OCZToolbox, выбор диска, утилиты, обновить, 3сек. и всё. После прошивки диск удаляется из системы. Снова кнопка выбора диска. Винда находит новое устройство. Всё, перешитый диск готов к работе.
Фото: 99
suserg2 писал(а):
k2viper
Полученые выйгришные милисекунды вам ничего не сулят. Ваш глаз ничего не заметит. Я считаю, что нужно придерживаться надежности SSD устройств. Конечно-же с учетом времени.
Если для вас на первом месте надежность, зачем вы купили накопитель на 25нм NAND? Общеизвестно, что 25нм микросхемы имеют меньший ресурс по гарантированному объему перезаписи. Вам следовало выбирать что-то вроде Intel X25-M G2 на 34нм. У них циклов перезаписи больше, и вообще, это же интел :haha:
Я предлагаю вам не подтягивать факты, оправдывающие ваш не слишком удачный выбор :)
пятачок его свинейшества
Подскажите пожалуйста, почему у меня в Crystal Disk Info не отображается буфер данных и объём кеша?!
Так и должно быть?! #77
Battlelog: Adidas_Abibas
k2viper
puasson писал - "Plextor M2S конечно можно сравнить с OCZ Agility 3 по производительности и он лучше, но не больше."
Я ответил - "...и 34nm синхронные Toshiba с 25nm асинхронным Micron равняете." Первый стоит в первом а второй во втором, и он их равняет.
Вы писали - "Кстати, если вы думаете что 34нм синхронные Toshiba ставятся в Plextor M2S, то снова мимо кассы, там 25нм Toshiba..." сходите по ссылке
http://www.legitreviews.com/article/1561/2/ один из нас заблуждается.
Maibex писал(а):
Так и должно быть?!
Да,CDI не читает хосты с ssd Crucial.
Music is a big prayer.
Maibex
Не видно какая версия проги у вас.
Последняя v4.1.3.
В этом месте отображаются теперь - Ресурс чтения\записи.
Фото: 99
Nikolay40 писал(а):
k2viper
Точно, не углядел. Считал что такая NAND TH58TVG7D2FBA89 ставится в Plextor M2P. А оказывается, в M2S такая же.
Она, пожалуй, действительно обладает бОльшим ресурсом чем 25нм продукция Intel-Micron.
Был неправ, спасибо за поправку.
