Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Скептик спасибо,попробую как до моноблока доберусь. kotobot,не знаю...всё может быть.Я не про всё железо,а именно про хард. Ни когда не сталкивался что бы привязывали к харду.Везде допускается замена обычному юзеру,как оперативку сменить.Даже отсеки не пломбируются и гарантия не снимается. Единственное могу что то подобное от яблочных ноутов ожидать(от них могу чего угодно ожидать в плане "эксклюзивности",но от хьюлета?? (но по любому и этот вариант буду рассматривать,спасибо)
ZooLoo Перешол в AHCI (как и было сказано). До первой плановой перезагрузки виндовс при установке всё шло отлично, но... Я просто не правильно понял ваше сообщение
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
ZooLoo писал(а):
После перезагрузки процес повторялся
установщик не вкурил в твое оборудование и стартовал с флехи после перезагрузки сейчас можно попробовать первый пункт из первого поста "Пошаговой инструкции" - патчик на винду кинуть и при перезагрузке поменяй режим. и я так понимаю у тя сата 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2012 Откуда: Москва
Осилил одну/четвёртую часть темы с конца, теперь выбор сужен до двух моделей: OCZ Vertex 4 128 Гб и Plextor PX-128M3 128 Гб, последний по сути тот же Crucial M4, но с лучшей памятью и показателями скорости, т.ч. принял решение Crucial не рассматривать. Разница в цене между этими моделями 600 руб (Plextor дороже), гарантия на каждую 5 лет. Теперь осталось разобраться, что из них станет лучшим выбором, не смотря на разницу в цене, и почему?
От идеи взять SSD от Intel было решено отказаться, 520 неоправданно дорог, 330 модель не чем не лучше конкурентов от OCZ и Plextor, а гарантия у неё меньше.
Не кто так и не ответил на мой вопрос, покупка SSD не особо горит, не чего не ожидается к осени? Новые модели или что еще лучше, падение цен? Может, есть смысл повременить с покупкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Волгоград
как бы не повышение цен произойдет т.к. с 1 июля повышают цены на коммунальные услуги и электроэнергию ориентировочно ~ 15-20 % а ценообразование в нашей стране сами знаете как ведет себя, так что решайте (ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Ogonek писал(а):
На практике по скоростным показателям еще меньше будет.
Подтвержу. Периодически "перескакиваю" с одного на другой аппарат, из свежеприобретенных. (достаточно тяжелые работы в Фотошоп) На одном Vertex4, на другом Plextor M3. По субъективным ощущениям - примерно одинаково. Хотя, до того как Vertex4 обновил финальной прошивкой (1.4) - Плекс был шустрее.
P.S. Crucial M4 чуть медленнее обоих, впрочем, чувствуется это не сразу, в основном, если пересаживаешься делать ту-же работу с более быстрых (с ПлексаМ3 или Вертекса4)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
psilocebin писал(а):
ZooLoo 1. А кто мешал после первой перезагрузки выставить в приоритет загрузки ССД вмето флешки? 2. Кто сейчас мешает перевести в AHCI как указано в FAQ?
1. Выставлял. Но мать всёравно грузит с флешки. Но уже всё норм, поставил винду с сидюка. 2. не грузится
Для справки - разницы между IDE и AHCI ровно 0.0000%. Как было пиковая 225МБ/с так и осталась. Думаю дело в Сата 2.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
САТФ2-300. И это теоретическая цифра. В реальности Вертекс 3 на сата 2 по линейде может выдать в пределах 280 по чтению(орентир.),в зависимости от платформы (процессор,материнка,настройки.....) На счет IDE psilocebin совершенно верно сказал.
ХД ТюнПро показывает 225МБ/с, а вот АС ССД Бенчмарк уже 264МБ/с. И кому из них можна верить?
Ни кому. ) Создайте РАМдиск и в паре с Вертексом погоняйте туда-сюда файлы разного размера и посмотрите скорость при переброске. Вот это будет ближе к реальной жизни.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
Ребят! Интернет конечно велик и могуч. Но он часто дает противоположные данные. Я читал в шапке материал по настройке (материал THG) Win7 для SSD. Так же искал похожую инфу в сети. Так вот. Данные везде разные. Это касается DisablePagingExecutive, LargeSystemCache. Где истина, какие параметры выставлять?
Есть пара вопросов по установке SSD. Купил SSD Plextor m3 64gb, установил и перепрошил до последней версии(1.04). Теперь мне нужно на него винду поставить, но в биосе у меня нет режима AHCI, только IDE и RAID; мамка Asus P5N-T Deluxe(nForce 780i SLI). Где-то прочел, что SSD нужно ставить в режим RAID, и что RAID и AHCI это одно и тоже... Подскажите что делать?
И еще 1 вопрос. Нужно ли создавать на SSD раздел NTFS или exFAT(какой лучше?), если нужно, то какой размер кластера ставить и нужно ли форматирование? Или просто сразу ставить винду?
Последний раз редактировалось psilocebin 28.06.2012 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
