Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - какие из жестких дисков от Western Digital/Seagate типа WD Black/Red, Seagate Barracuda 7200.14, Seagate Constellation ES или новинка Seagate Surveillance HDD объемом 1ТБ подойдут для RAID0? Массив планирую использовать в десктопе, под игры, для ускорение чтения/записи. Зарание спасибо.
Cillian33 Seagate Constellation ES тоже "подойдет" (в принципе для дома любой, кто головы не паркует)
O Smirnoff
Вот только никакие массивы из HDD по скорости и близко не валялись рядом с SSD...
если речь идет о десятках гигабайт записи "за раз" линейно, то харды вполне себе идут вровень, не говоря уже о цене ссд объемов от 1Тб. Т.ч. вполне себе решение для некоторых задач (в которые я не отношу систему и игры ).
SSD есть, под систему, в 256Гб, вот только забивать туда игры как-то не хочется
А я говорю - смысла нет. И не только я:
Значит вы полагаете что массив RAID0 не улучшит скоростные качества чтения/записи, если использовать этот массив под игры ? Просто слышал что такой вариант массива использовали под игры, вот и решил спросить мнение экспертов. Возможно я путаю RAID массивы и вместо RAID 0 подошел бы RAID 1 ?
он может помочь (что 0 что 1 (на нормальном контроллере)) по сравнению с одним диском, но, имхо, не целесообразно. Фильм копировать будет быстро, а игра все равно обычно читает порциями и проц напрягает
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Формально - улучшит; на практике - фиг ты это заметишь (а вот зато надёжность хранения данных на RAID0 существенно ухудшится).
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А тут же сразу встаёт вопрос: "откуда фильм копировать"? Если с SSD - будет разница, если с какого-то другого HDD - не будет разницы, если вообще по сети - тем более разницы не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Cillian33 У меня райд0 из блэков по 1Тб, пашет уже лет 5, всё норм. Работает в связке с ССД - на рэйде лежат игры, которые лень ставить и подсовывать свои конфиги и сэйвы каждый раз, поэтому когда игра надоедает - переношу ее на ссд, когда хочется поиграть снова - копирую на ссд и запускаю с него. До приобретения ССД игры ставились и запускались с рэйда, ОС также была на нем. Эффект от ССД после рэйда субъективно чуть больше, чем от рэйда по сравнению с одиночным диском, время запуска ОС и игр соотносится в 1.5 раза (с одиночки ОС грузится 90с, с рэйда - 60, с ССД - 30, игры при запуске примерно в той же пропорции). Лагов в играх стало куда меньше, после перехода на ССД. Выводы сами делайте.
могут быть разные логические диски на одном массиве (у меня так на одном лог.диске торренты сливаются, а потом я переношу на другой диск в расшаренную папку. еще перед установкой всяких модов делаю копии папок с играми частенько. бывает что нужно слить воедино разбитый на части файл - фактически то же самое копирование)
Спасибо за разъяснения, я вас понял. И все-же если собирать массив, то какой лучше делать RAID 0 или RAID 1? Ведь RAID 0 - два диска работают как один, а в RAID 1 информация пишется параллельно на оба. По железкам я так понял из WD лучше Black, а из Seagate "Seagate Constellation ES". А что не так с RED линейкой они вроде как рассчитаны под рейд массивы?
Вы упоминули контроллер, у меня материнка Sabetooth Z77 SATA 6Gb/s 4 на чипе и 2 на дополнительном Asmedia. Вроде мощности Z77 чипа будет достаточно для подомного массива.
Последний раз редактировалось Cillian33 25.12.2014 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Хочу поделится небольшим экспериментом - запуск 2-х контролеров Adaptec RAID 5805-256МБ+БАТАРЕЙКА и IBM ServeRAID 8s (Adaptec 4805-256МБ)+БАТАРЕЙКА на плате GIGABYTE GA-Z97X-UD5H rev 1.0 - прошол успешно - диски не подключал но вся процедура пуска и работы прошла штатно, также оба устройства нормально определяются в ASM и управляются. Устанавливал в 1-й и 2-й PCI-E слоты (они как 8х в таком режиме), установку в нижний слот 3-й PCI-E не проводил (он 4х) но думаю тоже будет работать, как будет возможность проверю экспериметально, также хочу попробовать поставить сразу 3 платы - но вынимать 3-ю из рабочей системы было лом - как-нибудь потом сделаю. Думаю платы подобного класа вполе могут пойти как основа, бюджетного файлохранилища или домашнего минисервера, благо позволяют установить хорошие процесоры и до 32ГБ памяти.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Когда было написано
имелось в виду свойство некоторых (не всех!) дискретных RAID-контроллеров читать данные с RAID1 как с RAID0 - с обоих (или бОльшего числа) накопителей одновременно разные страйпы - для ускорения процесса (естественно, лишь в том случае, если RAID-контроллер уверен в консистентности массива на данный момент). Интегрированные в чипсет HBA-контроллеры этого не умеют "по определению".
От целей зависит: - если нужна повышенная надёжность и минимизация простоев - RAID1; - если нужна максимальная скорость, а надёжность не интересует - RAID0.
С новым годом форумчане. Подскажите пожалуйста для РЕЙД 0 массива из WD Black какой лучше - WD1003FZEX или WD1002FAEX ? Цены на них разные хотелось бы знать в чем отличия, если есть вообще.
Ещё интересует вопрос что будет лучше РЕЙД 0 из Black-ов или Велосираптор ? Зарание благодарю.
Лучше WD1003FZEX, обычно цены на них одинаковые. Холоднее (не много 3-4 градуса), обе модели шумные, но FZEX работает тише. Сборка Малайзия против Тайской. У всех Black на 1 Тб - 2 пластины и 4 головки считывания. Составляющие платы примерно одинаковые, но на FAEX идёт лучше элемент кэш-памяти (и микропрограмма с ним работает быстрее). Что за необходимость делать RAID0 из блеков либо велоцирапторов? (сейчас в 2015, с жиру беситесь?))
O Smirnoff писал(а):
Так-то RAID0 из VelocyRaptor будет быстрее (но всё равно медленнее одиночного SSD ).
