Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Sania. Спасибо все понял ))) Возможно вопрос не в эту ветку, но позволю спросить. На что менять, что выбрать баланс цена\качество\надежность. Подозреваю диск должен быть на одной пластине,не вижу смысла объем более 500мб.
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Ноту отработал 4 года верой и правдой, в последнее время бывает задумается при простейшем открытии хрома. Также на нем есть очень важные рабочие базы, потерять не хочу. Что касаемо размера, всегда думал чем плотность меньше, а также меньше пластин, процесс скажем более жирный тем лучше или я неправ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Такое у всех, хром долго открывается даже на стационарном, некоторые жалуются. На SSD всё мгновенно. Может просто переустановить винду надо, мало что диск записывал во время толчка и записалось с ошибкой. По хорошему надо перезаписать весь объём диска и он возможно будет работать лучше.
Для этого должен быть бэкап на трёх накопителях, если очень важные.
здравствуйте, в медиаплеере стоял seagate ST3500418AS на днях решил посмотреть пару фильмов и запустив плеер понял, что плеер не видит диск, поставил диск в систему, но система не видит диск тоже ((( пробовал отформатировать диск акронисом результата нет((( прогой Hard Disk Low Level тоже постоянно выдает ошибку "seek error occured at offset" #77 виктория тоже выдает ошибку #77 Что можно предпринять? Помогите пожалуйста, за ранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
evgen111 писал(а):
BF Mechanical Shock 0 96 96 45192 OK: Всегда пройдено
это чувствительный датчик на вибрацию при работе винчестера реагирует. такое быаает в неочень хороших ноутах, где винчестер недостаточно крепко и мягко закреплен.
Если мучают сомнения по поводу "больше плотность записи = хуже диск", то, наоборот, чем больше пластин, тем лучше. Количество пластин от объема сильно не зависит (если брать те же 500 Gb, то встречаются и одно- двухпластинные, соответственно, с количеством голов от 2 до 4). На долговечность не влияет.
Подскажите. Есть проблемы с HDD и посоветовали "натереть две группы контактных площадок ластиком". О каких конкретно контактных площадках идёт речь, может знает кто?
Ничего трогать вам не нужно, это бесполезно, у вас пропаяны контакты.
Тогда что посоветуете делать? Ели получилось скопировать на переносной HDD с моему важные данные (раза с шестого). Тест Verify в Victoria не проходится вообще. Остановился на том LBA, что показан на скрине и всё. Красный блок - это я на паузу нажимал.
