Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 545 из 995<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
seeyou1 Всё также как и HDD форматируйте NTFS и разбивать лучше средствами windows7 она умеет выравнивать разделы.
Т.е сначало создать раздел NTFS, а затем ставить винду?
Спасибо за ответы!
еще раз, запомните!: не выравнивать, а СОЗДАВАТЬ выравненные разделы!
без разницы, но предпочтительнее ставить винду. в ходе установки 7-ка создаст раздел(ы).
Vovanich,
самое простое - тестить до и после изменения каких-либо параметров
не факт,что на разные диск все эти параметры оказывают одинаковое воздействие
советуют на том же тхг отключить кеширование, а плексторе(у меня) после его отключения сильно падает производительность
Последний раз редактировалось NH4ClO4 28.06.2012 19:40, всего редактировалось 1 раз.
NH4ClO4 писал(а):
Vovanich,
Разницы в тестах нет. Её и не будет. Я имел в виду практическое использование этих твиков. Насколько они "разгружают" циклы чтение-запись на SSD
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Vovanich
Обязательно стройте ось под SSD,прочувстуйте разницу,если вы истинный испытатель(получите кайф от исследования).
Если вы обыватель,желающий получить max льготу за купленного продукта,ваш вектор тот же.
Анекдот от молла-насредина(если люди будут думать одинакого и пойдут в одну сторону,то земля прогнётся).
Но если вы просто хотите пользовать свой продукт,ограничений нет,ось W7 и любовь к сайту оверов(всегда подскажем).
Доброго времени суток, что скажите по смарту?
Минус 1% спустя 2600 часов это нормально?
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex
прекрасный SMART.
конечно нет. слишком экономно юзается SSD. :old_smile:
33LeD31 писал(а):
Vovanich
Ну и к чему юмор. Может по делу и без оффтопа?
vpe
Ясно, спасибо)
Последний раз редактировалось Maibex 28.06.2012 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Maibex
Переключи вывод из уродского HEX в DEC : Сервис-Дополнительно-RAW значения и сделай скрин заново,плиз :-) .У самого такой же диск только прошивка 309,за 7 месяцев 237 включений и 2067 часов,уровень износа (кол-во циклов стирания) - 21,процент выработки ресурса от номинала - 0.
Ну по идее если СМАРТ ориентируется на заявленные производителем гарантированные 3000 циклов стирания для 25 nm флеша Intel/Micron,то у тебя должно быть ~ 30 циклов стирания или около того.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
kotobot
Согласен,может в шапку - ребят прожанглируйте вам самим понятней станет.
Vovanich
Посмотрите по сторонам,ведь я правду сказал.
kotobot
Пожалуйста:
Maibex
у меня много девайсов.
если вполне экономное юзание, то 1% расхода наступает через 6-10 месяцев (календарных, а не непрырывной работы).
при нормальном юзании ориентировочное полное исчерпание ресурса наступит не ранее лет через 10-15.
у вас по грубым подсчетам еще где-то 29 лет непрерывной работы.
kotobot
да ладно! если не способны осилить шестнадцатеричную систему, то еще не повод расбрасываться словом "уродский".
Последний раз редактировалось vpe 28.06.2012 20:26, всего редактировалось 1 раз.
vpe
Примерно столько и прошло) Около 10 месяцев, только недавно заметил минус 1%.
К тому времени SSD уже станут массовыми, как сейчас HDD. :D :-)
Последний раз редактировалось Maibex 28.06.2012 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Maibex
Спасибо :-) .Как я и предполагал,у тебя 31 цикл стирания.Это и есть 1% от 3000 циклов.
Последний раз редактировалось kotobot 28.06.2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
vpe
kotobot
Парни поработайте с новой технологией,поработайте,штамповал не раз кучу скринов приводил - мелкие мурашки SSD технология рождает только у тех,кто работал с ней <1год. - далее вопросов нет(вообще нет).
33LeD31
сделай другим и прежде всего себе очень доброе дело: пойди проспись!
не хочется видеть очередного твоего бана. :old_smile:
сорри за неиспользование тега "оффтоп". это чтобы наш любитель бессознательных откровений мог легко прочитать.
vpe
Спасибо,не волнуйтесь,по теме пожалуйста,у вас есть события противоречащиеся моему высказыванию или обыкновенное передёргивание - столь знакомое,по хистори CCCP.
Последний раз редактировалось psilocebin 29.06.2012 15:30, всего редактировалось 1 раз.
3.9., 3.10. С учётом регулярности нарушений 2 месяца.
Народ подскажите стоит ли покупать OCZ RevoDrive 3 X2 480GB? Или лучше взять какой нибудь Intel 520 480GB? может вообще чего другое посоветуете?
