Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
fixit писал(а):
Любого SSD?
На случайных операциях - раз так в ~10..30 медленнее любого современного SSD; вот в линейной записи некоторые модели современных SSD могут и уступить...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Cillian33 Быстрее в чем? Если с крыши сбросить - велик медленнее будет, у него аэродинамика похуже. А так у него линейная скорость быстрее снижается от начала к концу, чем у массива на блэках, плюс она изначально ниже, чем у массива. Время случайного доступа у него лучше (меньше), т. к. скорость вращения 10000, диаметр 2,5 против 3,5 и пар головка/поверхность куда меньше в сумме, чем у массива. Если интересуют ТТХ на рэйд-0 из блэков - обращайтесь, хоть щас сниму.
В вакууме все предметы, на поверхность планеты, падают примерно одинаково. Ну вы об это знаете.
Спасибо за разъяснение по поводу разницы массива РЕЙД 0 и одиночного быстрого HDD. Прикидывая цену на два HDD для массива наткнулся на этот Велосираптор. Вот и возник вопрос что будет выгодней массив или одиночный быстрый HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Так один недосервачек 1с вашими силами комрады я привел в чувство(за что моя благодарность не будет знать предела вечно), два ссд там в рейд1 тварят чудеса подскажите самый простой недорогой контролер чтоб умел рейд1 и 0 и мог видеть полный обьем ВД редок 3терабайта, чипсетный видит только два с копейками
Сейчас Яндекс.маркет показывает что FAEX примерно на одну тысячу рублей дороже чем FZEX.
Что за необходимость делать RAID0 из блеков либо велоцирапторов?
Простите что ввел в заблуждение, не правильно вопрос поставил . Имелось ввиду разница в скорости чтения/записи между РЕЙД0 массивом и одиночным быстрым HDD.
Cillian33 Думал, что раз я упомянул аэродинамику - то вы поймете, что там среда. Но раз у вас крыша в вакууме... Ладно, не суть.
Пока вы не озвучите, для чего это должно быть выгодней, ответ вы вряд ли получите. Разница в скорости чтения записи ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ: линейная, одиночная, блоками? Пожалуйста.
Если массив не загрузочный - не страшно, в системе обычно видится полный объем, даже если контроллер неправильно определяет размер. И какой контроллер нужен: НВА, аппаратный?
Нет, я понял что вы имели ввиду, но тоже пытался намекнуть что зависит от условий.
Массив планировал использовать под игры. Тут уже озвучили что РЕЙД 0 не надежное, но более шустрое решение. Надежность не очень интересует, так как игру всегда можно переустановить.
Если условия не уточняются, принято считать НУ.
Особого профита не увидите: линейные операции там будут только условно, только при установке/копировании, при загрузке игры там будут блоки с достаточно большой глубиной очереди, а в остальных типах нагрузки массив будет едва ли быстрее одиночного винта, не то что велика.
Cillian33 писал(а):
РЕЙД 0 из Блэков или один Велосираптор ?
У VelocyRaptor время поиска существенно меньше, чем у серии Black; в массиве у Black время поиска ещё дополнительно увеличится. Так что на линейных записи/чтении RAID0 из Black будет быстрее, на случайных операциях - медленнее (возможно - существенно медленнее).
Всё таки лучше, чтобы творили, а не "твАрили"... Массив собрал на чипсетном контроллере?
Как понять - разобрать без потери данных? Это массив с чередованием, если его "разобрать" - вся инфа пропадет. По переносу - зависит от того, как и на чем сделан. Если системный, то инстальнуть в него дрова для нового контроллера, убедившись что тип старого контроллера совместим с новым и массив "увидится". Если не системный и софтовый - то просто перенести и всё. Если не софтовый - опять же поставить дрова для контроллера. С интела на интел переносится без проблем - рабочий и домашний массивы не одну мать сменили уже без разборки.
Ну, просто думал, вдруг утилиту какую придумали, типа дефрагментатора, которая физически разнесет данные и позволит отключить... фантазер я... В принципе массив меня устраивает, но планирую менять материнку и проц, материнку Asus Maximus Extreme на Asus Maximus VII Hero или Ranger. Массив создавал, насколько помню, средствами материнки... давно это было, почти 7 лет прошло.
vikpis писал(а):
фантазер я...
Ясно)) Массив-то всё-же загрузочный или нет? Если да, то просто накатите ДО смены матери дрова от чипсета нового, и контроллер новой матери ПЕРЕД подключением винтов переключите в RAID, должно подхватить. Если нет, то еще проще - дрова можно и потом накатить. З. Ы, В любом случае, бэкап важных данных не стоит забывать.
VelocyRaptor скорее "серверный" диск, чем "десктопный". В одном из тестов (_чтения_) он выдавал 150 оп/с, что 'нонсенс' для обычного диска. И вообще, он смотрится по-приятнее обычного диска. Личные наблюдения по работе с VelocyRaptor и Black. Тесты Crystal в данном случае интересны, но не показательны - полностью последовательно или полностью случайно никто в реальности не оперирует. А вот когда начнешь копать глубже, начинают вылезать приятные оптимизации. Так что, IMHO, под систему и "чтение" лучше SSD, а под "запись" скорее уж VelocyRaptor, чем RAID0 на чём-то другом.
Не помню точно, поэтому могу соврать. Многопоточную упреждающую загрузку придумали не так давно и в какой версии windows я не помню. При этом, данная фича распространяется только на системные файлы (библиотеки), а потому с файлами "игры" никакой особой вольности быть не может, если только сам игровой движок это не поддерживает (сам, умышленно). Ой, не думаю. )) Так что, никакой "очереди" там нет.
Последний раз редактировалось serj 12.01.2015 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Массив для хранения, система на другом, буду и систему менять, похоже муторно всё это, раз бэкап нужен, проще найти 2 гига внешних, загнать всё на него, а потом старый массив разобрать физически на 2 диска и форматнуть, так пойдет?
