Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Так как вы это делали. Попробуйте сканировать с флагом Read.
Сейчас попробую Перед этим сделал тест HD Tune. Уже в нём есть просадки, хотя диск пустой, неинициализированный и никакой прогой не используется. Вот результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну вот, прошёл до конца скан, наверно местами микро царапины на диске. Я бы этому диску не доверял важные данные и пользовался для медиотеки которую не жалко при потере.
На нем не получается пользоваться медиатекой, т.к. он жутко тупит. Тест то он прошёл, но 5 Bad Block найдено.
Где вы это увидели, там только 5 секторов с задержками большими.
Я думал они и есть бэд блоки. Но суть в том, что диск в таком состоянии не годится вообще для хранения какой-либо инфы. Если там даже фильмы нормально не посмотришь.
Бэд блоки с надписью Err и синим квадратиком с крестиком внутри. Соболезную, вам остаётся только продать этот на запчасти (если есть желание) и купить новый.
И за сколько его можно продать? Я думаю ещё отдать его на негарантийный ремонт.
Коллеги, по вашему опыту значение параметра Reallocated Sector Ct 60 – насколько критично для диска? Под замену 100% или еще поживет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Это зависит от динамики значения: может, так оно и "замрёт" (если не навсегда, так на гОды), а может - попрёт таким образом, что через неделю весь пул запасных секторов израсходуется...
Согласен.
Доброе утро! Работая за компьютером он вдруг повис и выдал синее окно типа "A problem has been detected and windos has been shut down to prevent damage to your computer" Dumping physical memory to disk: 85 Поискав инфу в инете понял, что скорее всего это связано с жеским.Сделал смарт и тест в Victoria 4.47. ОС Win7 64. При работе на компьютере он бывает частенько просто виснет на пустом месте и помогает только перезагрузка через кнопку. #77 #77 Подскажите пожалуйста, насколько "рабочий" этот винт или стоит его заменить.Возможно ли его "вылечить" например обрезав первые ячейки 35ГБ?
А на первом скрин-шоте Вы его ремапить пытались? Системный диск, с данными и т.д.? Лечить его смысла нет, тем более "отрезать 35 Гб" от 250-ки. Как ни печально, но Вас ждут в магазине...
Мне и 250 много...Это ноутбук,использую для серфа по инету и работе в офисе,ну иногда поигрываю в доту.... Пытался ремапить диск, после засунул диск с Win7 и прошел "Востановление системы." Если программа не врет то может стоит попыться отрезать участок с наиболее неблагоприятными участками, т.е. первые 35 Гб. Как Вы считаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Народ посмотрите SMART данного HDD. Чего-то он стал отрубаться самостоятельно, тормозить при удалении программ, а при запуске CHKDSK прогоняется, с одним томом.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Смарт в порядке, замените кабели сата на более качественные, во избежание ошибок UDMA и проверьте сам контакт (воткнуты ли провода до конца). Возможно окисление контактов платы электроники с банкой гермоблока, снимите аккуратно плату и посмотрите, потребуется отвертка "звездочка"
