Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 546 из 995<  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Скажу честно: поиском особо не искал.
История: на win7 HDD, на удивление, отлично работали. Чтобы они хрустели... ну такое бывало только по праздникам. Не хрустели даже с торрентами.
Немного обновил комп. Если раньше был HDD1_7200 для системы и HDD2_5400 для файлов, то теперь HDD1 заменён на SSD Intel 520 (не суть важно, к SSD претензий нет).
Проблема: вместе с оптимизацией win7 для работы с SSD по влагалищу пошла вся оптимизация для работы с HDD... Теперь, если даже просто папку открыть, хард начинает так хрустеть, что мне страшно за его здоровье.
Возможно ли оптимизировать и для SSD, и для HDD win7?
Предыдущее сообщение почему-то удалили, поэтому напишу об результатах. Как ранее советовали, загрузиться с live-cd и попробовать обновить прошивку. Дак вот, загрузился, запускаю тулбокс и происходит таже хрень, что и до этого. В биосе, повторюсь, менял IDE на ACHI и обратно. Подключал SSD, к HDD не системным, т.е. как я понял, вторым - таже ситуация - в биосе и диспетчере устроиств есть, в тулбоксе нету! Напомню, ssd OCZ Vertex3 60gb.
Всё уже, наверно перепробовал, толку ноль. FAQ в начале темы перечитал! Подскажите пожалуйста, что может быть?
з.ы. прикладываю скрин ещё раз..
это из-за ahci
Раньше никогда с SSD не сталкивался. У меня материнка Gigabyte GA-EP35-DS3, пойдут ли современные SSD на неё? Не возникнет ли каких либо проблем при установке?
Планирую разбить 120 Гб на два раздела и на оба установить Винду ХП, можно будет так сделать?
Какой SSD посоветуете?
Что скажет про SSD Mushkin Chronos 120 Gb http://torg.uz/ru/offer/671343 ?
Марк77
Без разницы какая материнка, сат а есть - будет работать.
Конечно, в FAQ же написано, хоть на 10, если так нравится.
По выбору - докинуть немного и взять Хронос Делюкс.
firee
Вы пробовали читать инструкцию? Конфигурацию, к какому разъёму подключён, какие драйвера стоят предлагаете угадать?
psilocebin, спасибо за ответ!
Докинуть на Хронос Делюкс можно. Главный вопрос стОит ли вообще брать Мушкин? Может лучше OCZ Vertex 4 или Plextor M3? Хотя даже не знаю, есть ли они у нас в продаже и сколько будут стоить.
Посмотрел на ebay,
OCZ Vertex 4 128GB обойдётся мне 162$
OCZ Vertex 3 120 GB - 135$
Plextor M3 128GB - 200$
Ну вообще то лучше переплатить и взять у себя в городе, чем ждать придёт или нет с ebay.
Фото: 167
Может тут кто подскажет? Как законектить ссд с есатой на ноуте? Может какой хитрый переходник есть? Доп питание где брать?
Марк77
Под ХР не будет работать TRIM и брать SSD на Сэндфорсе не советую,бери любой на Марвеле (Crucial или Plextor).Бить на разделы надо 7кой либо её инсталлером,что бы не иметь проблем с выравниванием.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Марк77 писал(а):
Посмотрел на ebay,
ты чё, по таким ценам "там" брать?! я за 179.99 выловил 256 crucial, а плекс 128 сейчас вот посмотрел - 129...
моя техподдержка в штатах говорит о беспроблемной замене в англии (пересылка в 30 обойдется примерно),
а с твоими ценами лучше в своей стране возьми - не будет особых расходов с гарантией.
Фото: 23
Можна узнать почему?
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
вроде ж по-русски написал :-)
Фото: 7
На Марвелле не обязательно наличие TRIM, у него своя система подчистки (весьма неплохая), не зависящая от OS.
Грубо говоря - ему п.... как шапочка надета пофиг что за система - всегда подчищает за собой, не зависимо от ОS, в отличии от СэндФорсов :)
Фото: 23
Тоесть как я понял Вертекс 3 был не лучшим выбором? Или ето не критично?
Аффторитет писал(а):
это из-за ahci
Всю свою историю HDD2 работал через AHCI. Даже на winXP (самостоятельно в добавлял драйвер в дистибутив). Только вот на win7 хрустов не было (ну крайне редко и крайне мало), а на winXP - примерно тоже, что сейчас вместе с SSD.
Но я полазию в БИОСе - но, вроде как, по умолчанию на асроке AHCI стоит.
Фото: 7
Да. Vertex3 под XP очень быстро превратится в "тыкву" :) Грубо, опять-же.
Из вашего списка - берите Plextor M3, как уже писали, он и заметно шустрее, и проблем нигде не будет. Хоть под XP, хоть под Линем, хоть под Вин7...
Фото: 23
Имелось ввиду под Вин 7 64
Фото: 7
Да, извиняюсь, попутал, каммент был скорее для Марк77, чем вам))
Под семеркой Vertex3 работает в целом нормально. Хотя и там TRIM работает неохотно... Впрочем, при обычном использовании - это не сказывается. Но возможные проблемы совместимости у СэндФорсов и далекие от заявленных скорости, при работе с разнородными данными - никто не отменял.
Найдешь решение - дай знать, плиз, ибо тоже стали похрустывать винты в вин7 после покупки ссд и настройки оси по него
fuckinfreak
Так же каку и любой HDD - через бокс http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 99709.html
psilocebin ,я бы не брал, именно этот бокс,купил себе,через 2 часа лампочки - диодики уже не горели... Ну и с установкой винды на HDD через есата ,не получилось установить. В общем плюнул,и заказал вот это http://nixpro.by/product/espadauualt-is ... eu-u-u-u-/
