Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 547 из 644<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
O Smirnoff писал(а):
Безусловно пойдёт (а в будущем - не следует RAID0 использовать для "хранения" - ну не для того он придуман был... 8-) ).
Не в смысле чисто хранить, а чтоб быстрее записи-перезаписи делались, скорость нужна была...
При разборке массива не требуется ведь никаких манипуляций в биосе или програмных, формат и не жужжжать?
Фото: 47
serj писал(а):
ли только сам игровой движок это не поддерживает (сам, умышленно). Ой, не думаю. )) Так что, никакой "очереди" там нет.
Я говорил о том, что нагрузка на винт будет целыми блоками, в не покластерно, и от оптимизации его прошивки зависит, в каком порядке он будет блоки собирать (NCQ это умеет). Современные игры представляют из себя большие архивы, которые сперва читаются, потом распаковываются, и только потом идет запуск.
Если у вас ничег оважного нет - незачем и разбирать. Диспетчер дисков системы на новой матери всё увидит, в крайнем случае заактивить диски и все. Даже рейд включать не надо (даже скорее так - для незагрузочного массива лучше не включать вообще), AHCI будет достаточно для полноценной работы софтового рейда.
Требуются.
Нет, если ты и дальше будешь диски в RAID0 использовать - тогда ничего не надо; а вот если захочешь их отдельно использовать - тогда надо именно RAID0 разобрать; в противном случае могут быть сюрпризы, ибо информация о членстве в RAID-массиве не сотрётся после форматирования...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Всем добрый день! Есть вопрос по созданию массива RAID-0. Сейчас есть один диск WD Black WD2003FZEX, используется как системный и разделен на 2 диска. Если приобрести еще один такой же диск и сделать из них массив, то потребуется переустановка системы плюс потеря всех данных на первом диске или есть более простой вариант? Заранее спасибо!
я так понимаю, что
Genyok22 писал(а):
RAID-0.
Нет, нельзя. Только "создание массива -> "разбивка на тома" -> установка ОС, копирование данных".
Понял, спасибо. В принципе, именно такого я и ожидал. Думал, мало ли я чего не знаю.
Еще вопрос. Если такую операцию произвести и дальше разбивать диск на тома, имеет ли смысл, с точки зрения быстродействия (с точки зрения надежности понятное дело да) оставшееся место также разбить на пару логических дисков примерно одинакового объема? Заранее спасибо!
Простите, а в чем смысл с точки зрения надежности? Если RAID0 "рухнет", то оба раздела будут недоступными. Количество разделов в массиве надежности не добавляет, быстродействие не увеличивает, а делать бэкап на второй раздел того же носителя по меньшей мере бессмысленно.
Фото: 47
Sumen Может, он оставшееся просторанство под зеркало хочет?
Судя по формулировке
речь идет о разделах, созданных на одном массиве, а не конструкция типа Matrix RAID. Хотя, думаю, этот вопрос стоит задать Genyok22.
Оставшееся место, если его не разделять,составит примерно 3,55 Тб. Не многовато ли для одного диска? Поэтому и возник вопрос о разделении этого дискового пространства еще на 2 раздела.
Про зеркала задумок не было.
Если диск предусмотрительно был создан GPT, а не MBR:
Назовем текущий диск А. Кроме второго диска Б понадобится добыть еще один носитель В на 2ТБ.
Сделать программой Acronis клонирование диска А на В.
Создать RAID-0 из A и Б.
Программой Acronis сделать клонирование диска В на рейд АБ. Будет возможность выбора оставить ли размеры логичеких дисков как есть, или пропорционально растянуть на новый объем.
Если диск MBR, то могут возникнуть трудности с миграцией на 4ТБ диск.
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 10
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, если два SSD повесить на RAID 0 будет ли работать TRIM? И имеет ли смысл вещать на RAID контроллер SAS/SATAII? Будет ли выигрыш? И какой там потолок в RAID 0 по скорости?
https://navybor.by
А что, при разметке в MBR посекторная копия не сделается?
Слово "только" зря зачеркнули. В Вашем варианте получается то же самое, за исключением того, что посекторная копия в себе объединит два шага "-> "разбивка на тома" -> установка ОС, копирование данных".
MBR из 4ТБ тома сделает 2ТБ
Чтобы использовать оставшиеся 2ТБ без GPT никак.
За исключением того, что не надо переустанавливать ОС. Если это мелочь, то не заморачивайтесь с поиском дополнительного диска и клонированием. По DVD и флешкам рассуйте важные данные, соберите рейд, ставьте ОС, при установке разбивайте как хотите, установите драйверы, все программы, потом с DVD и флешек скопировать данные.
Да ну? Решение есть:
Тома до 2.2 Тб преспокойно уместятся в MBR. А если учесть, что исходная конструкция ("диск А", как Вы его назвали) размером как раз чуть меньше 2 ТБ, то после описанной Вами процедуры в конце массива образуется неучтенный "хвост" в 2 ТБ.
Пробывали поставить винду на 3ТБ диск? Похоже что нет.
ПробОвать.
И? Где подвох ожидает? На этапе
Sumen писал(а):
"разбивка на тома"
или на
А не пробОвали "слить" посекторно RAID на один диск и запустить Windows? И с обратным процессом вполне может получиться эффект "что-то не загружается".
Sumen писал(а):
ПробОвать.
Если инициализиравть в MBR, то 3ТБ диск будет 2ТБ диском.
Что началось вообще? Вы спросили, получили два варианта развития сюжета. Идите городите рейд по любому из предложенных вариантов или по какому-нибудь третьему, или ничего не делайте, но не спорьте со мной до появления практических изысканий по предоженному мной варианту.
Клонирование диска это клонирование. Все должно работать, на крайний случай у вас на руках будет диск В с полной копией данных и вернуть все в зад - делов на час-два.
ПробЫйте. УдаЩи вам.
Добрый день. Есть массив из 4-х дисков ST3250318AS в RAID0 на мат. плате с ICH10R. Планирую перенос массива на мат. плату с чипсетом Z77. Массив должен определиться автоматически на новой материнке?
И ещё вопрос. Есть ли смысл покупать SSD под систему, или разница в быстродействии в сравнении с вышеуказанным массивом будет не столь существенна? Вопрос именно про быстродействие, а не надежность данных.
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
niask
Быстродействие будет сильно выше, надёжность будет сильно выше
Массив скорее всего не подцепится
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
