Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
psilocebin Да не, бокс мне не нужен. С круциалом CT064M4SSD2CCA переходник идет (Кабель-адаптер SATA --> USB), вот такой же только под есату где нибудь найти. dikinsonik Такая тема ко мне скоро приедет с ебая. Через недельку.
firee Вы пробовали читать инструкцию? Конфигурацию, к какому разъёму подключён, какие драйвера стоят предлагаете угадать?
Инструкцию к SSD? там ничего нет толком.. сорри, конфа такая: Asus M2N-SLI Deluxe; AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz 6000+; видео GeForce 8600gt, оперы 2гига :\\ Как то так.. Подключена к разъему sata1 на материнке. Или Вы про какой-то другой разъем?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Всем привет! Думаю над приобретением SSD SSD OCZ Agility 3 SSD 60GB 2.5" SATAIII MLC (AGT3-25SAT3-60G) Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ocz_agt_25sat3_60g/p155281/ - стоит 76$, у наших барыг это очень дешево. Так вот, поделитесь мнением, как SSD, стоит ли брать именно эту модель? Да, у меня SATA2, станет ли это узким горлышком? И почувствую ли я прирост производительности от апгрейда на своем Athlon645/4GB/HD5750 ? Заранее спасибо за ответы!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: И еще: у меня в корпусе нет креплений для SSD, если я просто положу его вниз корпуса, в таком режиме можно использовать?
Я взял агилити 3 после обычного хдд на 5400. Вау эффект обеспечен! Отзывчивость повышается в разы, скорость тоже, установка удаление тоже ) вобщем вы долго будете радоваться ) Опять же не хотите тратить лишние деньги можете смело брать) врятли пожалеете
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
firee Искать MSAHCI не надо. Нужно удалить nvstor драйвер в диспечере устройств и перезагрузить комп. После перезагрузки MSAHCI поставиться сам. Или в диспечере устройств нажать ОБНОВИТЬ далее появится список драйверов. В списке находишь MSAHCI и ставишь.
Добрый день, скажите из за ССД могут приложения закрываться с ошибкой? стали вылетать мир танков, приложение будет закрыто и бла бла, подумал причина разгон, поднял напругу, игра вроде норм стала, но теперь АИМП3 закрывается с ошибкой
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Тула
В FAQ по пункту Оптимизация системы под SSD (LINUX) отсылает по адресу http://habrahabr.ru/blogs/linux/64682/ На той странице: Доступ к публикации закрыт Вы пытаетесь открыть публикацию, написанную пользователем g0dlike. Автор переместил топик в черновики. 1.Подскажите где можно по теме почитать? 2.Gparted 0.10 - если буду им форматировать винт Crucial M4 256ГБ,раздела выпрямленные сразу будут? 1-раздел под Debian(ext4),2 -под Win 7 x64(ntfs) , и еще два (ntfs и etx4)
конкретно эти статьи не смотрел, поэтому за правильность оптимизаций не скажу. ну погуглить ничего не мешает. например, по запросу "оптимизация SSD linux"
Posted спустя 6 минут 25 секунд:
смотрите, не исчерпайте лимит основных разделов (максимум 4)
