Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 548 из 644<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
niask писал(а):
Есть ли смысл покупать SSD под систему, или разница в быстродействии в сравнении с вышеуказанным массивом будет не столь существенна? Вопрос именно про быстродействие, а не надежность данных.
Запустите тест AS SSD и сравните Статистика скоростных характеристик SSD
Основные параметры быстродействия Access Times и 4K-64Threads. Делением узнаете во сколько раз SSD все таки окажется быстрее.
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk писал(а):
Если инициализиравть в MBR, то 3ТБ диск будет 2ТБ диском.
Не надо путать физический размер диска с его содержимым. Трехтерабайтник как был трехтерабайтником, так им и останется, независимо от того, в каком стиле проинициализирован. А если в MBR на трехтерабайтнике создать 3 тома по 1 Тб, он что сразу терабайтником станет?
Moonk писал(а):
Вы спросили, получили два варианта развития сюжета. Идите городите рейд по любому из предложенных вариантов или по какому-нибудь третьему, или ничего не делайте, но не спорьте со мной до появления практических изысканий по предоженному мной варианту.
Я, если что, ничего ни у кого не спрашивал, :bye: и "городить RAID" у меня необходимости не возникает. Как и проводить изыскания по поводу Ваших высказываний.
Вот именно не надо путать :facepalm:
вы ни разу не ставили ОС на физичский диск объемом свыше 2ТБ.
На системном диске/массиве с MBR не будет ничего свыше 2.2ТБ
http://www.computermarket.by/Stat-i/3-t ... 50-gb.html
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А, точно, не ты спросил. Ну хоть теорию пойди почерпай с умных интернетов что ли про диски, а то восстановляешь данные и не знаешь.
"Я не знаю как" еще не означает "невозможно".
Можешь данное фото как "умный интернет" использовать:
"ВОССТАНАВЛИВАЕШЬ" называется этот процесс по-русски. А "не знаешь" - о чем? Как винду на трехтерабайтник установить? Ну уж извините, специальность немного иная, но все равно справился.
Покажи из своего умного интернета такое фото
Печатал с кассового аппарата.
Да пожалуйста:
Больше ничего не надо сфотографировать? А то я еще и паспорт на всякий случай приложил, чтоб два раза не вставать. :D
Вот и молодец. Увековечь алгоритм на этом форуме.
Moonk писал(а):
Вот и молодец.
Я знаю, спасибо. Я же "данные восстанавляю" ;)
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Оффтоп для Moonk:
В твоем "умном интернете": http://www.computermarket.by/Stat-i/3-t ... 50-gb.html есть еще "неточности":
Цитата: "Из таблицы видно, что не зависимо от использования диска, необходима 64-битная версия Windows 7 или Vista"
В "моем умном интернете" фото Win7 x86, фото, уж извини, делать не буду - лень.
Он не мой, это первая ссылка гугля на запрос "установка windows на 3 тб". По содержанию статья не противоречила моему опыту установки ОСи на 3 Тб.
Вот прям так взял лицензионный диск с дистрибутивом win 7 x86, начал установку, разбил диски как захотел?
может хватит уже друг перед другом выступать, меряться и оскорбляться поставленным под сомнение мегаопытом?
niask писал(а):
Есть массив из 4-х дисков ST3250318AS в RAID0 на мат. плате с ICH10R. Планирую перенос массива на мат. плату с чипсетом Z77. Массив должен определиться автоматически на новой материнке?
Он определится. Но вот чтобы загрузиться с него (если он загрузочный) придётся повозиться... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Подцепится.
Есть. Ни один массив на встройке из 4 винтов не даст тех рандомных скоростей, которые покажет любой современный нормальный ссд.
Никакой возни. Грузишься в сейф-моде, сносишь драйвер контроллера. Ребут. Всё. Вот если платформа меняется - там да, лучше сразу к переезду подготовиться.
Угу. Винда говорит тебе STOP: 0x0000007B; и что дальше?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
O Smirnoff С чего она это скажет, если адрес загрузки и конфигурация дисков не изменились? Я вчера только смигрировал удачно, единственное что еще сделал - на всякий контроллер перед переездом на стандартный виндовый сменил. Но и без этого с интел на интел прокатывает, проверено.
Ой-ой...
Что, и для контроллера Vendor_Id&Device_Id не изменятся?
Рассказывай сказки дальше, у тебя забавно получается... :-)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
С какого чипсета и на какой?
А то варианты-то всякие бывают...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
За речью следи.
А ты прочитай, с какого на какой автор вопроса мигрировать собрался. С интела на интел. Даже при разных PID и VID в большинстве интеловских дров одни и те же dll и sys, сам найдешь или inf тебе заскринить?
Мне что - "заскринить" тебе BSOD при попытке переезда с интелёвого чипсета Z77 на интелёвый-же ICH9R (или ещё какие варианты потребуются?), или сам поделишься примером удачного переезда загрузочного RAID0 между разными поколениями контроллеров, пусть даже и интелёвых?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
O Smirnoff Читай внимательней - он с ICH9R на Z77 переезжает, а не наоборот. Сколько ни мигрировал - у интела никогда в сторону повышения проблем не было. Для безпроблемного переезда надо установить в систему дрова от будущего оборудования, сменить контроллер на стандартный и почистить MountedDevices. В моем случае дрова уже были, контроллер я руками сменил, ветку MountedDevices не чистил - и так прокатило. Мигрировал я с ICH7R на ICH9R, и затем на ICH10.
O Smirnoff
проблемы как могут быть, так и могут отсутствовать, зависит от контроллеров (и драйверов), зачем спорить? Из последнего: переезжал с asr-5405 на седьмую серию - ловил бсод 7b, переезжал с 7-й на 8-ю серию (просто воткнул другой контроллер и согласился с новым конфигом массивов) - ничего не бсодило, сразу заработало. Аналогично вроде бы с Ich8R на 9й переезжал, все нормально было
Надо будет проверить, как руки дойдут.
Вообще говоря, это как раз соответствует тому моему утверждению, с которого начался спор:
Вот чтобы проблем не было - разумнее сначала позаботиться об их отсутствии (это то, что я назвал "повозиться" ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
