Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 548 из 995<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ссылки старые по моему
по этой http://habrahabr.ru/post/129551
например пишут в fstab дописать параметр disсard для включения TRIM
«UUID=[NUMS-AND-LETTERS] / ext4 disсard,errors=remount-ro 0 1»
Так не понятно зачем это делать,если TRIM на уровне железа
Погуглить конечно можно,но FAQ на то и есть,чтобы все в одном месте
ASRock 970 Extreme3,1055T,кулер Thermalright HR-02 Macho,2х4 DDR3 Hynix,Sapphire HD6930,БП Aerocool Strike-X 800,,корпус Zalman Z9 Plus
:facepalm: А посылать команду ССД кто будет? ОС так же должна поддерживать трим, как и ссд, и трим должен быть в ней включён.
M@D*ALEX писал(а):
Добрый день, скажите из за ССД могут приложения закрываться с ошибкой?
Каков размер файла подкачки и где он расположен?
Разгон проверен сутками в прайме?
Прошивка RC или финальная?
Опять кто-то сообщения потёр.. Смысл тогда этой темы, если не решать проблемы, не изветные пользователям, и не подсказывать тем, кто эти проблемы решал и всё настраивалось??
psilocebin, драйвера, которые Вы рекомендовали поставить(msachi вроде), найдены не были. Быть может, у кого была такая же проблема, в том что тулбокс не видит ссд, знает где скачивать эти драйвера, либо порядок действий?
з.ы. Режим achi при установки 7, выставлял в биосе. Системным делал и ССД и HDD. Также запускался с live-cd - тулбокс не видит ССД... Неужели эта проблема, у меня одного случилась?
firee
Они ставятся автоматом при установке ОС, просто не надо потом поверх всякую ерунду со стнадртного диска ставить.
Добавлено спустя 50 секунд:
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9809323
Если я не установлю с диска(материнки) то у меня вообще Винда не запускается. Может в этом проблема firee .
Vovic
Да ладно? А как же вы винду запускаете чтобы установить с диска мматеринки?
Когда Винда установится вылетает рабочий стол и все => вставляю диск и загружаю дрова (материнки) => перезагружаю(иначе ahci не видит).
Сначала ставишь на IDE винду, потом переключаешь на AHCI? о_О
Нет на ahci но если не поставить дрова то не загружается(по IDE то вроде).
Последний раз редактировалось Vovic 01.07.2012 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Чудеса да и только :roll:
Чудеса
Почему? У меня так на 32 было и сейчас на 64.
Vovic
Не один десяток раз ставил как на десктоп, так и на буки ( и 32, и 64 бит), всегда в AHCI и всё сразу работало, потом уже устанавливал что нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
или я неправильно понял ваше
Ничего не понимаю. win7, в отличии от winXP и winGovnista, имеет встроенные драйвера для работы AHCI. Они не нужны. И уж тем более смысла переключения на IDE нет.
Винда установилась сразу рабочий стол вставляю диск и устанавливаю дрова(все) если не установить то винда не загрузиться(типа не видит Sata). Было давно когда куплен SSD тогда долго заморачивался потом сделал так (записал в блокнот) и теперь
всегда делаю так. Только что перепрошивал 2.22. и переустанавливал.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я на IDE и не переключаю.
Значит не умеете вы её ставить, или диск кривой урезанный, или ещё что :)
У меня так было на 32 а на 64 я все делаю по старой схеме.
А дистрибутив винды оригинальный?
Неправильно у вас было, не как у людей. Винда либо грузится в AHCI, либо нет (синий экран), третьего не дано.
Нет.
Помню еще с HDD конфликтовал SSD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
