Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2011 Фото: 0
psilocebin писал(а):
Нет слов
Серьезно у меня их было два 1Тб и 320 Гб и когда я купил SSD и стал все переустанавливать (прошил его 2.15) и долго не получалось запустить Винду то на HDD то SSD в оконцовке 1 Тб (приказал долго жить) был извлечен после этого
сделано по схеме.(выше). Может и получится по другому но с тех пор переустанавливал только так.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Марк77 писал(а):
Раньше никогда с SSD не сталкивался. У меня материнка Gigabyte GA-EP35-DS3, пойдут ли современные SSD на неё? Не возникнет ли каких либо проблем при установке? Планирую разбить 120 Гб на два раздела и на оба установить Винду ХП, можно будет так сделать? Какой SSD посоветуете? Что скажет про SSD Mushkin Chronos 120 Gb http://torg.uz/ru/offer/671343 ?
Работает очень плохо с SSD и вообще с AHCI. Знакомый намаялся ужо по самое не балуй с ней. ПОсле включения AHCI примерно 25 секунд что-то грузит, отсчитывая точками, затем дополнительный пост быстрый с упоминанием SSD и привода. А После вообще беда. Win7 не ставится, перезагружаясь на начале копирования, а ХП после копирования и перезагрузки не может продолжить, указывая на ненайденный диск с загрузочником и предлагая перезагрузиться. Если же выбрать загрузку с привода и уже в мультизагрузке указать загрузку с харда, то результат от такого хода конём остается прежним - не видит системного диска.
Привод Пионер САТА, хард 128 Гб Крушиал М4, мамка Gigabyte GA-EP35-DS3R. Зато на анлогичной Асус P45 AHCI работает как часы. Винда на SSD встала влёт.
P.S. никто не подскажет, как побороть беду с Гигабайтовой материнской платой. Знакомый просил помочь с установкой, но лекарство пока не найдено. Он уже и в дц поспрашивал - никто не знает что делать.
Ребят, дык как, Вы советуете установить драйвер msachi, если он, по умолчанию уже есть при установке Вин7 ? Либо я чего-то не догоняю. Повторюсь в миллонный раз, faq читал. После покупки, SSD подлючил сначала к HDD, отформатировал его(ссд), затем начал на ссд уже, ставить новую 7-ку, перед этим поменяв в биосе IDE на ACHI. Замечу, что после форматирования скачал тулбокс - он ссд не увидел. Ни после установки ссд системным, ни до него... Также запускал этот *****й тулбокс с live-cd, как тут посоветовали - ситуация таже - не видит диск..
Drugok001(new) Надеюсь в чипсетные (жёлтые) порты подключили? Кто мешает включить AHCI после установки? Про ХР всё исписано 1000 раз, или FAQ читайте, или в поиск.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
Чудеса да и только
у меня тоже не понятный косяк со стандартным драйвером ahci:материнка на чипсети nvidia 570 sli lt,так вот когда стоит драйвер от мелкософт то при установки диска в привод все зависаети не может открыть дискв течении от 3-20 минут,а когда ставлю дрова от материнки,и соответственно не стандартный драйвер ahci,а драйвер от nvidia(NVIDIA nForce Serial ATA Controller) то все нормально
Я тут писал про свой бсод на крушиал м4 и так и не увидел ответа. И куда делся мой пост?
После поднятия файла подкачки до рекомендуемого бсодов больше не было, но уже два раза комп зависал во время просмотра видео на ютубе, с жутким бесконечным звуком из колонок. Что это может быть?
_________________ ASUS P8Z77-V LK l Intel i7 3770K + Noctua NH-D14 l Kingston HyperX 4x4Gb l MSI GTX 670 PE l Asus Xonar DX l Crucial m4 128Gb l Seagate SATA III 2Tb
Потому что точно такая же винда с точно такими же драйверами и настройками биоса (помимо AHCI) идет идеально на обычном HDD.
zanoza867 писал(а):
Перегрев.
Не вариант, на видео твин фрозр 3, а на проце Cooler Master Hyper 212 Plus.
Какой ваще нафиг перегрев, смотря видео на ютубе (?!) , када бф3 греет цпу и гпу все норм.
Прям точно такая же вирсия драйвера на видео, такая же версия браузера, такая версия флэш плеера, браузер точно так же настроен?
301.42, хром последний со встроенным в нем флешем, благодаря хром синх, браузеры абсолютно идентичны.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
Tequila628 писал(а):
Я тут писал про свой бсод на крушиал м4 и так и не увидел ответа. И куда делся мой пост?После поднятия файла подкачки до рекомендуемого бсодов больше не было, но уже два раза комп зависал во время просмотра видео на ютубе, с жутким бесконечным звуком из колонок. Что это может быть?
вот поставь в номинал проц/память/шину/видео и посмотри будет ли выёживаться. остальное лучше пока вообще отключи (hdd)
Другие hdd? У меня там порнушка, фильмы, игры и т.д. Попробую снять разгон с проца и т.п., спасибо.
