Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
firee SSD тут не виноват, причина в вашем не умении устанавливать ОС либо в калосборке. Отключите все устройства кроме CDROM и SSD, переведите в биосе в режим AHCI, установите оригинальный образ Вин 7, подключите все остальные устройства не забыв при этом в биосе выставить последовательность загрузки. зы пока к SSD будут относить как к чему то необычному, то так и будут пользователи сами себе геморой находить, SSD это обычный ж диск только на флеш памяти, отсюда и надо отталкиваться, тогда проблем будет меньше
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
Tequila628 писал(а):
У меня там порнушка, фильмы, игры и т.д.
ну перекинь пару фильмов на ssd, оставь только его и комп в номинал и смотри себе - заодно и проверишь. систему ставил с нуля или копи с hdd? если разогнал на пике стабильности, то и установка может коряво пройти, лучше на номинале ставить или слабом разгоне (с ssd при установке вообще смысла гнать нет особого), у самого было что одна и та же сборка на одном компе коряво становилась... варианты есть, пробуй.
4yIIAKA6PA, да я понимаю, что ни при чем, но перепробовав практически всё, должно же заработать? Только что удалил так называемую "калосборку", и установил чистую без каких либо изменений win7. Не лицензия естесственно. В биосе achi так и стоял. Вот первым делом, запустил тулбокс, и вижу абсолютно такую же картину, что и на "калосборке". #77 Я не знаю, что ещё можно с этим поделать. В биосе приоритеты загрузки вернул.. Толку то.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Москва
Startmen писал(а):
Вышла новая прошивка для SSD Vertex 4 (1.5Beta) кто вкурсе или читал кто где на забугорных сайтах что добавили или что там наковыряли они ещё.
Improvements since version 1.4.1.3:
Enhancements: • Optimized idle garbage collection algorithms to extend the benefits of performance mode by enabling the feature across a greater percentage of the drive • Improved HBA / RAID card compatibility • Further improved compatibility with desktop and mobile ATA security features
Fixes: • Corrected a corner case issue where the ‘Remaining Life’ SMART attribute could be reported incorrectly
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 2
приветствую всех, люди, прошу помощи, тут возникла идея, так сказать "попробовать" ssd. конкретно эта идея мною видется следующим образом - купить недорогой накопитель (тысячи за 3 или максимум 3.5) и на деле посмотреть что к чему. Есть ли смысл покупать такой вот недорогой ssd, или же лучше сразу смотреть на более дорогие модели? (на данный момент покупка чего либо подороже не представляется возможной) пока что обратил внимание на такие вот ssd
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
К тому же Crucial m4 на 128gb заметно подешевел, правда не 3.5 он стоит) CHuDiKZzZZ Можете взять на 64gb, под систему и самые необходимые программы вполне хватит)
psilocebin приношу свои извинения, faq видел, просто на момент написания сообщения всё ещё не до конца понимал недостаток sf контроллеров, потому и начал спрашивать
_________________ 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
OverHerz писал(а):
что взять?
Первый (самый быстрый из трех), если хочется сэкономить, но все равно получить хорошую скорость, то последний... В Agility4 - медленная, асинхронная память. Хотя и быстрый контролер.
Kennedy писал(а):
от какого параметра зависит скорость загрузки Win 7 ?
Если смотреть по бенчам, то это "4к" и время доступа (мс). Собственно, от этого зависит не только загрузка Винды, но и видимая производительность вообще.
не sf контроллер, синхронная память, вроде бы тоже должен быть неплох? p.s.
psilocebin писал(а):
Производительность сильно зависит от объема диска.
я так понял с этим контроллером, чем больше объём - тем быстрее работает? по крайней мере если брать vertex 4 на этом контроллере с разными объёмами, с возрастанием объёма возрастает и скорость Куратору темы: предупреждение прошу не выдавать, всё таки хочется хоть немного разобраться((
Тему хоть чуть мождно же почитать, имейте совесть? Моё терпение не безгранично.
читаю потихоньку пока обзоры, просто я во времени ограничен, вот и немножко так сказать наглею обзоры то не маленькие, да и список этих обзоров так же огромен, вот и спросил сразу, чтоб хоть знать в какую сторону смотреть не читая всех обзоров, пока вот сижу изучаю материал, который выбрал полагаясь на советы камрадов
