Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 56 из 87<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 87  >
Cooooler
Если ЕаsyRD не находит, то и R-studio врядли найдет.
Тут уже серьезная артилерия нужна, типа DataExtaktor (~70000р), Создание виртуального транслятора и поиск смещения между реальными положением файла и записями о нем. Самое поганое будет, если сбой произошол имено на этом большом нужном файле, часть в одном месте, часть в другом, а MFT отражены не все перемещения.
PM не файлы переносит, а кластеры, и только потом, подгоняет в MFT записи о файлах, к новым координатам кластеров.
Причем распихивает их по свободным местам раздела, фрагментация после таких перемещений жуткая.
Так что поиски могут занять очень продолжительное время,
Полной копии файла MFT нет. Журнал транзикций при операциях с кластерами не работает. Откатится к предыдущему состоянию - невозможно.
Причем, раз двигается начало раздела, и сам файл MFT обычно переезжает на новое место, по такому же принципу, как и все остальные файлы.
Получается очень нудная игра в угадайку, тот кластер или не тот. Если файл не имет ни каких характерных структур, то это все равно что искать иголку в стоге сена. Теоретически найти можно, но когда - неизвестно.
Tomset, спасибо за развернутый ответ. Файл по идее находился в конечной части дерева каталогов, надеюсь стопор был не на нем. Значит поиска по заданному пользователем расширению не существует в кустарных программках типа р-студио? Жуткое желание плюнуть на сей процесс, дорого и долго все это, придется нести в контору к специалистам...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 43 секунды:
Tomset, спасибо за помощь. Р-студио удалось получить то, что нужно, ошибки пошли всего через несколько десятков мегабайт. Моя глупость все таки искупилась удачей) Осталось только проверить на работоспособность на другом компе.
Почему метафайл $Secure:$SDS 257KB состоит из куска html страницы? Правда не весь а начиная с третьего сектора и почти до конца. Смотрел файл в WinHex.
Делал проверки этого раздела акронисом с Лайв СД и др., пока ни каких проблем нет, все работает.
На других разделах $Secure:$SDS тоже подозрительные, но по крайней мере без html.
Положения файла (вернее записи о нем) в дереве каталога и положение самого файла на прострастве раздела ни как не связаны, сам файл и его куски могут лежать где угодно.
Коллеги, горю, выручайте! Совместим ли EasyRecovery 6.21 с Windows 7 x64? Во вкладке настроек винты (разделы) видны, а в диалоге выбора разделов ддля восстановления вот что:
Стоит intel MSM 9.6.xxx, чипсет p45, южник ICH10r. на других контроллерах та же пустота. режим совместимости от МС не помогает.
Ребят подскажите пожалуйста. Такая проблема: В общем есть винт на 80 гигов, грохнулась файловая система (из NTFS превратилась в RAW) в следствии чего я так и не понял. Всё что мне дорого было мне из него вытащили но отдали с той же файловой системой. Я попытался его отфармотитровать в NTFS и у меня это получилось вот только пространства на нём стало 12гигов в место 80. Знаете ли вы куда делось остальное и можно ли как-нибудь вернуть всё на круги свля?
GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H; AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz в разгоне до 3.5.Video- HD 5850 xfx (реф); 4 гига оперативы; БП Chieftec 750W;Windows 7
Intern пуск-настройка-панель управления-администрирование-управление компьютером-запоминающие устройства-упраление дисками и там на нужном винте создайте раздел нужных размеров (возможно удалив существующие разделы).
Здравствуйте. Проблема: хард побит был на 2 раздела. Стояла ХР, разделы в NTFS. Решил переустановить винду, ну как обычно удалил системный раздел, отформатил его, винда нормально встала. Полез на архивный, фигак - а он RAW, хотя вроде ничего страшного при переустановке не случалось. В управлении дисками второй раздел (который RAW), определяется как исправный NTFS, а в свойствах диска как RAW. Как же исправить это, и добраться до информации?
Там хорошо, где нас с тобой нет...
Скопирую сюда свой пост из соседней темы:
Прошу помощи!
Проблема с картой памяти SD. Карта стоит в фотике. В воскресенье были на мероприятии, и нащёлкали много фоток. Всё было в порядке, но по приезду домой фотик отказался включатся, выдавая "ошибка карты памяти". Если же смотреть через компьютер, то при попытке зайти на неё пишет: "Диск не отформатирован. Отформатировать? Да/Нет". Естественно, форматировать я не буду, т.к. на карте находятся очень классные фотки, которые мне совсем не хочется потерять. Подскажите, что делать, чтобы восстановить фотки?
Rex
Winhex - как с физическим диском, сканировать и копировать файлы.
Tomset писал(а):
Rex
Открыл диск этой прогой. Пишет "не опознанная файловая система" и выдаёт таблицу hex значений - все нулевые. Что делать?
всем привет.
извиняюсь если не совсем в тему..
можно ли сделать так, чтобы при копировании файлов на другой носитель НЕ изменялась дата их создания ??
Здравствуйте. Тут проблемища - 500 гиговый seagate 7200.11 внезапно умер после примерно двух лет работы, причем в биосе он определяется, но при попытке загрузить виндовс с него - сообщение о повреждении системного файла, а при попытке загрузиться с другого харда с подключенным им зависает в черный экран сразу после загрузочного экрана.
Там не то, чтобы мегаценная информация, чтобы тащить к датарекаверщикам, но пару файлов/список хранившегося там было бы очень неплохо вытащить.
может можно что-то попробовать, чтобы уж отшвыривать в мусорки с чистой совестью?
uncledavy
Сделать MBR OFF, MHDD или Виктория,
Далее R-studio
Мимо проходил,увидел знакомую проблему:Seagate ST3500320AS (500Gb)/firmware SD15.Винт с торрентами,умер как то внезапно.Винда его не видит,БИОС тоже.Прошивать думаю бесполезно,но как-то можно его реанимировать? Или в ящик и пусть пылится)))
Z@LM@N
Стандартно: http://people.overclockers.ru/showman/record1
Tomset писал(а):
Благодарствую,почитаем на ночь))
В R-STUDIO
Отсканировал раздел, сохранил скан, раскрыл дерево файлов, пометил все и запускаю восстановление. И все, далее ничего не происходит. Что делать, как быть?
DDS-BulleT
версия крякнутая, ес-но? Какая, кстати, именно?
запускаете восстановление как именно?
Окошко выбора каталога для сохраненных файлов выскакивает?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Помогите воостановить раздел 1,5Тб NTFS
вот фото с R-STUDIO, он находит там этот раздел.. его название 1500Гб.
что дальше делать? как его ВОССТАНОВИТЬ?
вот фото
