Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 56 из 81 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 81  >
crazycat
Спасибо за исправленные батники, позже попробую, пока что оставил, как SONY DRU-870S 1.61 (bt@rpc1), имхо пишет немного получше.
Сорри, что не выложил сразу сообщения об ошибках BTFlash, поздно уже было :-) ...
http://pixs.ru/showimage/Zahvat5png_4945811_581190.png
http://pixs.ru/showimage/Zahvat2png_5287040_581192.png
http://pixs.ru/showimage/Zahvatpng_4688005_581193.png
Может кто в курсе, чем отличаются Liteon iHAS124 Y, Liteon iHAS224 Y, Liteon iHAS324 Y, Liteon iHAS424 Y ?
Я имел ввиду наличие/отсутствие LightScribe, (SmartErase скорее всего не будет, похоже есть только на Liteon А, тот что на MediaTek) чтобы узнать, во что можно шить приближенно по железу.
С нынешним качеством болванок сложно проверить качество прожига на разных прошивках, думай, то ли диски такие :( , то ли привод плохо жжет.К Verbatim доверия уже нет, с другими - как партия попадет (а в последние месяцы - большинство плохие !)
Куратор темы
Как я понял DH24YS, iHAS124Y, iHAS324Y - это типа 7240, тоесть без LS.
А DH24YL, iHAS224Y, iHAS424Y - это типа 7241, c LS.
Хотя должны по-идее быть какие-то отличия между тремя моделями. Поддержка DVD-RAM или еще чего-то ?
crazycat
Спасибо.
Не стал более "мучить" привод, прошил в 7240S 1.02bt rpc1 от Liggy, тем более что качество записи на разных прошивках примерно одинаковое.
Куратор темы
Manntrix а как-же Lightscribe ?
crazycat
У меня - iHAS124Y, в нем нет LS.
Вообще не увлекаюсь такими рисовалками, имхо - приводит к быстрому выгоранию CD или DVD лазера.
Похоже, что 7240s уже кроссфлешат в 7260s. :-)
crazycat
подскажите, почему патченный binflash скидывает дамп меньшего размера, чем не патченный?
и как потом с этого маленького дампа востанавливатся - у меня при попытке пишет, мол "файл не содержит фирмваре"
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
Поторопился я с выводами... LabelFlash работает а DiskT2 нет... Правда пока на одном диске пробовал... Тот что с LabelFlash с другой стороны. Допробую на обычном - отпишусь...
Кто нибудь прошивал AD-7241S в AD-7243S что бы получить Labelflash в место LightScribe ?
Фото: 6
a eсли ad 7240s прошить в ad 7241s то будeт поддeржкa ls?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста , что делать у меня привод AD-7241S после того , как вставил один диск (хотел скопировать) его заглючило, вообще перестал видеть DVD диски. Что могло случиться? Может поможет перепрошивка или что-то сталось с механикой? Жду совета...
А чем-нибудь можно снять дамп буткода с AD-7263s? :(
Здраствуйте
Поправьте, если где то не то нужно делать.
1. Сделать резервный дамп буткода+настроек при помощи патченного Nec Binflash,
???????ТОЧНЕЕ NECWinFlash.exe (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПУСТИВ necflash.exe)? ЗДЕСЬ НАЖИМАЕМ КНОПКУ ДАПМ И СОХРАНЯЕМ НА КОМПЬЮТЕР. НО ГДЕ УЗНАТЬ ВЕРСИЮ БУТКОДА?
2. Скорректировать ID и сбросить флаг защиты от кросс-перешивки в настройках привода при помощи скриптов из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 0x-fix.zip
?????????ЗДЕСЬ Я ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮ SET5200S.BAT - ЗАПУСКАЮ ЕГО, ПОТОМ ЗАПУСКАЮ fix5200S.bat ИЛИ ЧТО ТО ОДНО?
(нУжно использовать файл с именем на который собираюсь менять или который он на самом деле? )
3. Выполнить кросс-перешивку при помощи соответствующего комплекта BTFlash:
?????????ЗАПУСКАЮ ДАЛЕЕ bfl7203S.bat, Т.К. ХОЧУ ПЕРЕНИТЬ НА НЕГО? (НО КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ БУТКОДА, ЧТОБ ЗНАТЬ КАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)?
4. Если все нормально - теперь ваш привод будет с новым буткодом и стертой прошивкой и готов к заливке новой прошивки. Собственно после BTFlash систему можно сразу не перезагружать и сразу прошить привод при помощи Nec BinFlash или фирменного Firmware update (но при старте этих программ система может слегка потормозить, так как ID привода изменился). После заливки новой прошивки нужно перезагрузится.
????????????ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ NECWinFlash.exe ЗАЛИВАЕМ НОВУЮ ПРОШИВУ КАКУЮ ИМЕННО? СКАЧАННУЮ С ИНТЕРНЕТА НА 7203S ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ ИЛИ КАКУЮ?
Спасибо, с нетерпением жду ответа...
Куратор темы
прошивали, работает. почитай выше.
пока никто не пробовал ? а вам слабо ?:)
перепрошивка врядли поможет, полезнее будет разобрать и осмотреть. скорее всего что-то с оптикой.
патченый Nec BinFlash обновил до 1.50, должен снимать дампы с AD-x23x, x26x.
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip
Здравствуйте. У меня трабл, большой.
Я решил перешить свой Optiarc AD7170A на Optiarc AD7173A.
Стоят у меня 7 и хр, так вот на 7 привод не читал дисков, а на хр все было ок.
Так вот, зашел в безопасный режим на 7, далее запустил bfl 7173A (Из папки btflash-x17xAp - но там бут-код 008, а мне нужен был 006 - я не доглядел/недочитал), напечатал у, тогда ЙЕС (большими буквами), после перегруззился, и система увидила Optiarc AD7173A, (замигал привод - все как надо) далее скачал прошивку AD7173A_GN_104_080415.exe, но она не пошла. Качал разные 104bt_orig.bin итд, ориг и рпц. Но прошивка отказуется ставиться. Пишет что Optiarc AD7173A wasnt found correctly, а если чз NECWinFlash, то прошивку тоже не ставит, а пишет The firmware expects a different bootcode on your drive. You are not allowed to continue. Found 0x3038 - expected 0x3036.
Теперь не могу вернуть на 7170, и 7173 не идет. Помогите, что мне делать? есть ли шанс оживить привод? Помогите, а то голова идет ходором от этих бутов, батов, флешов....
7173s перестал видит диски, вообще все, хотя системой сам привод определяется отлично, прошил с 1,02 на 1,03 изменений нет, привод тупо не видит диски, при открытии закрытии лотка начинает издавать звуки, типа там что чиркает. помогите с приводом, может есть тесты какие нить, что бы узнать в чем лажа, или еще че?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
vchornyy писал(а):
...Я решил перешить свой Optiarc AD7170A на Optiarc AD7173A.Стоят у меня 7 и хр, так вот на 7 привод не читал дисков, а на хр все было ок.Так вот, зашел в безопасный режим на 7, далее запустил bfl 7173A (Из папки btflash-x17xAp - но там бут-код 008, а мне нужен был 006 - я не доглядел/недочитал), напечатал у, тогда ЙЕС (большими буквами), после перегруззился, и система увидила Optiarc AD7173A, (замигал привод - все как надо) далее скачал прошивку AD7173A_GN_104_080415.exe, но она не пошла. Качал разные 104bt_orig.bin итд, ориг и рпц. Но прошивка отказуется ставиться. Пишет что Optiarc AD7173A wasnt found correctly, а если чз NECWinFlash, то прошивку тоже не ставит, а пишет The firmware expects a different bootcode on your drive. You are not allowed to continue. Found 0x3038 - expected 0x3036...
Присоединяюсь, помогите пожалуйста. ID не восстанавливается.
P.S. Проблема решена перепрошивкой привода с помощью официальной прошивки 1.05 с сайта http://www.sony-optiarc.eu. Затем заново перепрошил в 7173. :-)
Здравствуйте. Пробовал перешивать официальной прошивкой 1.05, пишет что target AD 7170 A is not found crrectly.
Привод умер??? Или чтото еще попробовать...(((
Ага!
Если программа это пишет, то у вас bootcode 0.08.
1. Скачайте 0.06 - архив btflash-x17xA.zip (нормальный 0.06). Запускайте прошивальшик (*.BAT файл). По идее должен выдать ошибку (нет связи с приводом).
2. Если выдаст, то измените в *.BAT файле строку btflash.exe на btflashX.exe (это файл для обхода ошибок).
3. После этого программа прошивки AD7170A_GN_105_080415.exe должна найти ваш привод и прошить в версию AD-7170A. Привод перестанет мигать.
Далее можете шить DVD-ROM в другую версию!
P.S. Шейте в режиме PIO only, а то пишут, что возможны глюки.
crazycatСпасибки, удачно я таки прошил свой 4570A в 4571A, тока дату привода не знаю прошивал на удачу :D
кто нибудь мне поможет?
Сейчас этот форум просматривают: RosenStam, WhiteRatify и гости: 33
