В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет, че то творится у меня с флешками.... 1рвая, новая, почти, силикон пауер 15gb 2рая, smartby 8gb 3тья, китайский kingmax 16 gb В общем вставляю флешку, любую из всех что выше, остальные норм, есть еще sandisk на 32, и еще какая то тоже на 32, вставляю и : 1. невидно флешку вообще, хотя в диспетчере устройство есть. 2. Флешка просто видится как сьемный диск 3.кратковременно видно нормально, с отображением занятого места, но при обновлении F5 опять пункт 2 но видно файловую систему. (если ее открыть то : 1 после длительного ожидания папка пуста, 2 ожидание на столько длинное и невыносимое что никто не знает чем оно кончается.) 4. открывается как обычно, но чуть медленнее работает, работает не в смысле на чтение/запись а просто медленнее открывается и медленнее открываются внутреннее папки. Что пробовал - форматирование (и быстрое и полное) форматирование в другой файловой системе проверял, ессесно на вирусы и ничего не обнаружил. Одну флешку(SP) вроде бы удалось реанимировать утилитой SP Recovery Utility с сайта производителя, правда не с первого раза, она что то еще скачивала, а до этого не хотела. Скорость чтения - в районе 25-30 mb/s при копировании 300mb файла, скорость записи при копировании этого же файла - ползет довольно быстро от 1-2 до 10 mb/s Такая ситуация на всех компьютерах, в безопасном режиме, вроде бы все нормально читается и определяется.) В чем может быть проблема и что делать с остальными пациентами? Всем заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2006 Откуда: Россия, Сибирь
мм. тут столкнулся с какой-то странностью для меня. купил новую флэшку санДиск на 16Гб круизер, мелкая мелкая) ТАк вот, она у меня определяется как ежсткий диск, а не как съемный диск. Что несколько мешает и осложняет создание загрузочных устройств. Я уже и удалять пробовал и стирать и через командную строку и софтом и через администрирование. НО все без толку.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
есть флешка Kingston DataTraveler 100 G2 8Gb (SK6226 BA). Не форматируется, винда видит без файловой системы объемом 0. Имя контроллера: sk6226 bapmc4 a1306 sqp575 1(I?) Название микросхемы памяти: hvpg4f7 1318 115t072lf-sk-1 нашел только одну прогу SK6226_PDT_20120709_for_PNY_only, но в ней нет поддержки памяти моей! что подскажите?!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Сегодня пришла соседка по бизнес-центру, попросила помочь с флешкой. Говорит, что у неё там какая-то очень важная инфа.
Имеется Transcend (модель не посмотрел, цвет - чёрно-фиолетовый) 32GB USB 3.0 - сказала, что при открытии просит отформатировать. Пришёл - так и есть, также через "Мой компьютер" пишет, что свободно 0 байт и занято 0 байт. Через безопасное извлечение модель указывает, но сделать ничего не даёт.
Стоит пробовать, указанный в FAQ софтовый ремонт ?
Вот я тут так же попробовал эту SP Recovery Utility. Так вот она скачивает SMIRecoverTool (видимо по id определяет, к этой 090C1000 архивчик с SMIRecoverTool и прошивками) Ну вроде бы всё нормально "железное имя" теперь SMI USB DISK USB Device, но это не главное и не важно... Важно: во первых изменилась работа индикатора. Было: Нет обмена с флешкой - не горит. Есть обмен - мигает. Стало: Нет обмена - горит постоянно. Есть обмен мигает. Вот мне интересно на кой поменяли (что то там про изменение индикатора есть в release note, теперь это ко всем относится что ли...) непонятно... или это прошилась конкретно у меня косячно ? При повторных "прошивках" всё так же. Напрягает то, что просто так горит... тем более если воткнуть не в пк, а в роутер....лишняя нагрузка по питанию (утрирую конечно, но факт). Если у кого та же флешка (или подобная) такой же результат получаете при использовании SP Recovery Utility\SMIRecoverTool ? (если конечно пользовались ею)
Ну и во вторых, вроде бы приятная неожиданность - увеличилась скорость записи, и "пару байт" вроде бы к объёму приросло (хотя толком протестит её ещё не успел, окочурилась можно сказать на 3день неспешного юзанья)
#77 #77
п.с. ТП SP считает что нет проблемы с флешем после применения утилиты и предлагает попробовать проверить работу индикатора на другом пк и если он горит и меня это напрягает обменять в магазе где брал. Непонятно если всё чики пуки, и типо так задумано, то нафиг менять, а если горит не по делу, то отчего считают что проблемы нет ... толку в общем 0 от тп
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: London
При подключению к телевизору флешка сильно нагревается. Флешка Kingston DTSE9 на 32 ГБ. Записал фильм 18гб. Решил посмотреть как будет показывать, посмотрел 15 минут, когда вытаскивал она была горячая. Руки не обжигала но была довольно горячая. Корпус на ней металлический. Странно, но при подключении к компьютеру она не так сильно нагревается. Тоже нагревается, но слабее.
Нормально ли это? Не сломается ли она от просмотра одного фильма?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 178
Всем Привет! Подарили мне флэху Silicon Power Marvel M50 64 ГБ, проработала две недели, и похоже пришёл ей конец(ладно хоть сказали что есть гарантия и можно будеть вернуть или поменять на другую), определяется в Винде 7 х64, но ничего с ней сделать нельзя. Пробовал утилиту с офф.сайта Recovery Tool, не видит флэху. Кстати есть какие нибудь ещё утилиты которые работают именно в Вин 7 х64 ?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: OtecMixail У меня тоже здорово грелась, тоже металлический корпус, но я не придавал этому значения.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ILYA-HAMSTER SP Recover Utility определяет, скачивает SMI Recover Tool и всё, пишет вставте флэху, перетыкаю флэху, но действий ноль.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Пробовал HP Drive Key Boot Utility невидит флэшку, а Flashnul чтото вообще нехочет работать, может нужна Вин ХР или Вин 7 х32 ?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды: Попробовал ещё HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3, определяет как General USB Flash Disk 1100, при попытке форматнуть пишет "Нет информации об устройстве".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
kolyan1980-08-11 Логично, там две утилиты для usb2.0 и usb 3.0. Для M50 я так понимаю нужна вторая, на сайте SP так же она есть. Если не работает и есть гарантия, имхо я бы обменял. Если знаете какой там контроллер и утилиты его видят посмотрите утилиты к этому контроллеру от них и отталкивайтесь.
Здравствуйте. Сегодня как обычно на телефоне включаю музыку, а она начала странно воспроизводится. Три песни пропускает, одну играет, потом опять пропускает несколько и играет. Перезагрузил телефон и он перестал видеть флешку. Позже проверил в компьютере, пишет вставить диск. Через некоторое время все-таки увидел флешку, зашло на нее, большинство файлов целые и они купируются, но многие файлы стали весить по 0 байт и вместо названий иметь квадраты или другие символы. Они не копируются и не удаляются. Я так понимаю флешке конец? Лучше новую купить? P.S. Флешка MicroSD Smart Buy 32GB Class 10.
Привет, флэшка Transcend, после выдёргивания в процессе передачи информации пишет, что диск защищён от записи, при этом она определяется но файлы не удаляются и не воспроизводятся, форматировать софтом из "фака" не помогает, можно ли её восстановить? Вот инфа
Volume: G: Controller: Silicon Motion SM3257 ENAA Possible Memory Chip(s): Samsung K9ACGD8U0Ax2 *2 Memory Type: TLC Flash ID: ECDE98CE 74C4 Flash CE: 4 Flash Channels: Single Chip F/W: ISP 1210231219 MP: L1219V1 MPTOOL Ver.: 1.00.90 VID: 8564 PID: 1000 Manufacturer: JetFlash Product: Mass Storage Device Query Vendor ID: JetFlash Query Product ID: Transcend 32GB Query Product Revision: 1100 Physical Disk Capacity: 32463912960 Bytes Windows Disk Capacity: 32454619136 Bytes Internal Tags: QV2M-Z973 File System: NTFS Relative Offset: 9072 KB USB Version: 2.00 Declared Power: 500 mA ContMeas ID: B053-01-0F Microsoft Windows 8 x64
_________________ i5 2500K (up to 4,4 Ghz)+ThermaltakeFrio AsusP8Z77-V CorsairXMS3 (4 по 2 Гб) Asus GTX570 DC2 HDDSamsung320Gb+SSD Corsair Force 3 120Gb Corsair 850 Вт
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи, в чем может быть проблема? Купил флешку, отформатировал в NTFS, забил фильмами, и смотрел их на планшете. Когда пришла пора записывать новую пачку начались проблемы - файлы не копировались, процесс останавливался на середине и дальше ничего не происходило, флешку из пк я выдернул, после чего она не определялась на пк, но определялась на планшете. Спустя пару 10-ков втыков\вытыков флешка определилась на пк и я ее повторно отформатировал в NTFS, причем отформатироваться она смогла раза с 5го поскольку постоянно пропадала из системы. После форматирования флешка стала определяться на пк, но перестала определяться на планшете выдавая ошибку носитель поврежден. В итоге я ее отформатировал в exFAT, после чего флешка читается и на пк и на планшете, пока проблем не возникает. Из за чего могли возникнуть такие проблемы с NTFS? Флешка leef surge 32gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Рязань
камрады, имеется Crucial M550 SSD. Ситуация. Имеется всего 6 винтов,3 на одной линии питания,3 на другой. В системе задымился один винт хдд(дымок пошел из него), на линии питания сата висело 3 винта и все 3 перестали запусакаться (два винта определяются как юсби устройства,но доступа к ним нет,третий без признаков - к этой партии винтов заказал платы с ебея), на второй линии питания сата было еще 3 винта, и после проблем на первой линии перестал определяться Crucial M550 SSD на второй, а другие два винта живы и работают(ссд корсар и хдд сигейт). Потом Crucial M550 был подключен через переходник сата-юсб к ноубуку и определился нормально(название, размер и можно было на него зайти и работать-создавать папки , файлы). Потом м550 подключен через сата к стационарному компу- не определяется, потом к буку через перходник- не определяется ..... и там и там теперь висит в диспечере управлениями дисками как диск на котором нет данных и не инициализирован, при попытке инициализации - отказано в доступе-"устройсво не готово". Информация проги CheckUDisk_v5.4
Name: USB to ATA/ATAPI Bridge (USB2.0)
VID&PID: Vid_152d&Pid_2338 Speed: high speed
Vendor Description: JMicron Product Description: USB to ATA/ATAPI Bridge Serial Number: 152D20.. \\.\PHYSICALDRIVE1 \\?\usbstor#disk&ven_&prod_&rev_#152d203380b6&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} VendorID: ProductID: Product Revision: Logic Driver: G:\ (Total Space: 0.00 MB, Free Space: 0.00 MB)
Вопрос: 1. его можно оживить софтом? (покупался на амазоне в довесок через майл фординг - по гаратнии возврат нежалателен из-за финансовых потерь а главное времени) 2. возможно ли там какой элемент всего лишь надо перепаять? 3. или лучше отправить по гарантии?
