Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Решил остановить свой выбор винта под архивы/видео/аудио на 1ТБ Western Digital "Caviar GP WD10EACS" 5400об./мин., 16МБ (SATA II). Но хотелось бы уточнить некоторые детали.
1) Логика подсказывает: чем медленней вращается шпиндель, тем надёжней винт. Можно ли на это надеяться применительно к сабжу?
2) Если не разбивать винт на логические диски, то какие потенциально проблемы могут возникнуть? (К примеру не начнёт ли влиять на и без того небыстрый винт нарастающая фрагментация, не говоря уже про необходимую в итоге дефрагментацию, окончание которой совпадёт либо с концом света, либо со смертью сабжа; + большой объём файлов не приведёт ли к тому, что диск будет долго одупляться перед открытием в проводнике?) Или лучше от греха подальше сразу разбить на пару логических?
1) дефрагментация как процесс - зло. Толку 0, ресурс накопителя съедает ого как
2) долго одупляться не будет. Простое правило: организуй хорошо структурированое и достаточно ветвящееся дерево каталогов, не сваливай все в корень. Этого достаточно будет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Самара
полу-офф
сейчас имею в корпусе 4 винча.. шум немного напрягает, и подумываю, может заменить 2х250 на 1х1000 (WD green power/black). стОит ли заморачиваться, или это шило на мыло менять?
Camper стоит, будет тише, т.к. шум величина аддитивная(т.е. складывается), но если активно используете все 4 винчестера, то в скорости при использовании терабайтника проиграете (т.е если на одном винчестере висел торент, на другом локалка...)
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
6E3AP6Y3UE писал(а): Можно ли на это надеяться применительно к сабжу?
Нет.
Тогда у WD10EACS не остаётся почти никаких преимуществ перед винтами на 7200rpm... И я снова в поиске.
Вижу советуется в основном WD1001FALS, неужели всё так безальтернативно?
GAME!смотрите фак по WD там написано и как посмотреть какой это винт(вы не все данные привели чтобы это определить) и чем отличаются Black,Blue,Green например green имеет 5400 rpm
Посоветуйте, пожалуйста, винт на 750 Гб. Склоняюсь к 750 Gb Samsung 7200RPM 32Mb cache S-ATA2 (HD753LJ). До 3,5к руб. Надежный и быстрый. http://ric.spb.ru/frame/hdd.htm
Dark_Wizard хороший выбор, из представленного взял бы HD753LJ
есть еще аналог от сигейта ST3750330AS но я вам его не советую, остальные либо серверные, либо более меденные-горячие.
zetas1 ваш страйп быстрее чем один винт, хоть рейд эдишн, хоть серверный... поэтому комфорта работы вы не получите., особенно после рейда0.
насчет надежности - по факту я так и не увидел за счет чего у серверных винтов выше надежность (у них выше наработка на отказ) а это две бооольшие разницы....
то что вы перечислили это пустой звук. эти функции оптимизируют работу винчестера, но не повышают надежность Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 30.10.2008 14:23
zetas1 ваш страйп быстрее чем один винт, хоть рейд эдишн, хоть серверный... поэтому комфорта работы вы не получите., особенно после рейда0. насчет надежности - по факту я так и не увидел за счет чего у серверных винтов выше надежность (у них выше наработка на отказ) а это две бооольшие разницы.... то что вы перечислили это пустой звук. эти функции оптимизируют работу винчестера, но не повышают надежность
Я знаю, что быстрее, но надежность пониже, и привык менять винты каждые 2 года, тем более, что пока винт на гарантии, его на фирме поменяют по цене нового(доплачу разницу в прайсе), да и обьем нужен побольше
