ребят, будьте добры, подскажите подвержен ли глюкам следующий винт на 1.5 тб
Model: ST31500341AS, Serial: 9VS0CPGT, Firmware: LC1A
а то какие то подлаги возникают раз в сутки. На минуту где-то все подзависает - потом дальше работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2007 Откуда: Казани
Народ, интересный момент, делаю всё по инструкции юзера showman, дело в том что после того как готово "Spin Down Complete", отключаю питание от винта, вынимаю карточку, и не успею ввести:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Как вылезает то же что и сначала:
LED: 000000CC FAddr: 0024A051
И всё заново, ввести не успеваю. . .
Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
*Killer* Да, при этом питание винчестера должно быть подключено. Почитайте ссылку на зарубежный форум, там заглавными буквами на это обращается внимание.
День добрый. В связи с данной проблемой возник вопрос: есть возможность недорого купить ST3500320AS, прошивка SD15. Если обновить её до последней - проблем с ним не возникнет уже точно? Или всё-таки не покупать данный винчестер?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Москва
Проблема в следующем, есть 1,5 терабайтник ST31500341AS, проблема в том, что под vista64 (под другими системами не было возможности проверить) наступил момент когда диск отказывался записывать на себя хотя оставалось гигов 400 свободных. прогнав встроенный в винду Chkdsk, тест вис в самом конце ( оставалось гдет 10%). При запуске NDD из под висты, сразу появлялось предупреждение типа "размер указанного диска может отличаться от его реального бла-бла-бла, если вы всеже уверены в правильности диска жмите энтер", Акронис же уже при запуске программы, сразу предупреждал, что такие-то сектора не читаются и давал выбор (ignor, ignora all, retry, cancel) приходилось выбирать ignore all так как видимо таких секторов дофига... Форматирова, переустанавливал партишены. ничего не помогло. отнес в гарантию. Теперь вот читаю, может просто прошивку поменять надо было? откликнитесь советом!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Marcel дело в том, что накопитель сдыхает. Вот и все. Почему надо все беды (и в прямом, и в переносном значении) сваливать на прошивку? Винчестеры бывает, что сами по себе умирают...
Скан в MHDD или Victoria прогоняли? СМАРТ смотрели? Сумневаюсь - а здря!
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Задам вопрос по-другому: после прошивки ST3500320AS в SD1A были случаи потери информации на данных винчестерах? Есть возможность купить его за 50$ всего.
Marcel 1. В данной теме обсуждается одна конкретная проблема с HDD серии 7200.11 производства Seagate. 2. Симптомы вашей проблемы не совпадают с типичными симптомами по обсуждаемой в данной теме проблеме. 3. Конкретных данных по вашему HDD не приведено (номер прошивки, данные SMART, результаты сканирования поверхности программами, которые указал Root). В результате вы занимаетесь offtop'ом. P.S. Тупое совмещение слов "проблема" и "Seagate 7200.11" в данном случае бесполезно, я рекомендовал бы думать перед тем, как что-то писать в какую-либо тему. P.P.S. Попытки изложить данные по указанному мной п.3 рекомендую приводить не в этой теме, а в общей теме по проблемам HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Питер
Реально ли прошить винт JTAG'ом и избавит ли эта прошивка от ЦЦ??
Был бы благодарен за ссылку на PDF для микропроцессора Seagate ES.2
Винту ST350320NS походу настал ппц, при попытке через терминал сбросить ошибку после манипуляции с картой и контактами двигателя винт сдох. При подключении питания процессор холодный, а смуть очень сильно греется, даже при снятой ПСБ. При установке платы на винт все тоже самой, при подаче питания винт молчит.
1. Почему сильно греется смуть?
2. Есть ли у кого схема питания микропроцессора?
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88, Зум и гости: 11
