Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Intel SSD Toolbox v3.0.0 Самое интересное, функция Intel SSD Optimizer работает только при стандартном драйвере AHCI, при установке драйвера AMD SATA Controller, утилита отказывается оптимизировать, ссылаясь на обнаружение массива RAID.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Maibex Для вашего накопителя все отображается правильно. В SMART Crucial не содержится сведений о ресурсе чтения/записи. Износ вашего накопителя характеризует показатель с ID AD Уровень износа. Он показывает количество циклов полного стирания полного объема накопителя. У вас их 8. Всего таких гарантированных циклов циклов 3000. Если в данных CrystalDiskInfo не содержится сведений о параметрах, то значит накопитель их не предоставляет.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Нахабино, МО
Система профильная, win7x64. город МСК Появилось немного лишних средств на приобретение SSD. Основная цель: MMORPG Aion => объём диска 40-80 Gb Систему на SSD ставить не планирую, ибо игрушка от этого в плавности не прибавит. Собственно какой диск выбрать (желательно сразу с сылкой на магазин) - планирую покупать на этих выходных\понедельник.
------ Вот боюсь,но посоветуют крушиал,какой нить.А веть нет альтернативы (Может я и не прав)Правда непонятно,зачем тогда ссд,чисто попробовать?Скажу честно,попробовал(не крушайл конечно).Так,чисто в академическом интересе.Что -то стало побыстрее,но не фатально.Мог бы спокойно и на блеке посидеть(но у меня то свербело)
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
это который М4 64 Gb? Вот в нём как раз скорость чтения хорошая - вроде то что нужно для мморпг. какие ещё будут варианты?
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Наконец-то, два ястреба k2viper и puasson признали свою неосведомленность в надежности Plextor. Я не стал спорить по поводу количества циклов перезаписи ( у Plextor - 10000 циклов, у Cricual 3000 циклов). Просто два товарища зациклились на мнимой производительности и сравнивают 64 гб Plextor c 128 гб Curcial. Между прочим скорости у 64 гб почти равны ( Plextor : чтение 370 мб/с, запись 110 мб/с, Circual : чтение 415 мб/c, запись 95 мб/с ). Я лично никого не агитирую за покупку Plextora. Но просто люди должны понять. Что вам нужно - мнимую скорость ( Curcial ) или реальную надежность ( Plextor ). Вам решать !
suserg2, вы передёргиваете... Как раз таки, есть реальная производительность Curcial и мнимая надёжность Plextor, ибо производительность Curcial подтверждается многочисленными тестами (300 и 500 МБ/с может не так и заметно на практике, но это факт), а надёжность Plextor не подтверждена практикой по причине недавнего появления и малого количества реальных пользователей. Ничего кроме заверений производителя (по вашем же словам) не подтверждает супер надёжности, а мы знаем как верить производителю на примере того же OCZ. SSD Curcial на рынке значительно дольше Plextor и статистика по их надёжности более чем хорошая... Так что, на данный момент времени Curcial лучше Plextor как по реальной производительности, так и по реальной надёжности и это факт, а не пустые обещания.
Усли ты слепой, и не умеешь читать, то попроси кого-нибудь рядом он тебе прочтет, какие характеристики на предыдушей странице тебе приведены.
Я ничего и нигде про надежность твоего Plextor не признавал, только потому что на Crucial в результате реальных испытаний (а не твоей говорливости) записано 700ТВ данных, что соответствует 11000 циклов полного стирания. А у твоего Plextor даже производитель не гарантирует 10000 циклов стирания. Так что эта цифра у тебя в твоем воспаленном сознании, а не в реальности. Нет у твоего Plextor никакой особенной надежности... Plextor PX64-M2S по сравнению с Crucial M4 64GB - это просто помойка.
oldboy Действительно - Plextor появился недавно. Но это не говорит о том, что Сrucial круче во всем. Я вам данные привел на 64 гб устройства - где разница в скоростях ? Я вам привел данные на количество циклов перезаписи 10000 против 3000 ? И то что есть несколько фичей у Plextor по поводу контроля за ячейками ( INSTANT RESTORE ), которого нет у Cricual. О чем спор ? Holic Опять идет сравнение с Plextor PX-64M2S с 128 Cricual ! Что ты сравниваешь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
puasson Производитель Plextor заявляет 10 лет работы и дает гарантию на обслуживание 3 года. У Cricual - тоже самое ? Вы тут доказывали что у Plextora - память 25 nm. А на самом деле 34 nm. Что вы еще хотите доказать ?
