Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2006 Откуда: Piter
Возник вопрос по Samsung HD103UJ. Меряю Эверестом UE. Показывает температуру 26 градусов. Хотя остальные 3 винта показывают 33 градуса. Это нормальная ситуация для данного винта или его конкретно глючит. Температура на материнке - 32. В комнате - 28 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Санкт Петербург
Народ, а какова температура размагничивания диска?, все это бред 30-40 градусов какая разница?. Как зависит скорость появления ремапов от температуры кто-нибудь встречал хоть что-то осмысленное? Я по причине слойки из террабайтников над температурой парюсь, а у девушки в тесном инвине стоит два диска греются до 58 градусов и все ОК второй год. Если производитель пишет 60 градусов, то они как-то должны формировать часы наработки на отказ. Причем если у серверных дисков температура та же, а часов в 10 раз больше то температура в 60градусов не является ключевым параметром. Или не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Николаев
Dirt Jamper как Вы понимаете Ваш единичный случай не показатель общей статистики. а вот из FAQ: viewtopic.php?p=6773212#p6773212 плохо как слишком низкие температуры так и слишком высокие.
Это из области рассуждений секретарши, ей тоже работать плохо, когда в помещении слишком холодно или жарко. Причем слишком для каждой свое. Хотя конечно, очень логично считать что идеальной температурой является температура при которой произведена разметка диска. Кстати рабочих 40º как раз соответствует тому, что скачек температуры не должен превышать 20º в час. Редкие ошибки позиционирования меня не очень волнуют, а вот потеря инфы из-за размагничивания совсем другое дело. Например, я какое-то время использовал террабайтник во внешнем модуле, и он жутко грелся в его закрытой алюминиевой коробке, и вероятно из-за этого появились ремапы. Жалко я не посмотрел, были ли они до и не померил температуру.
Ну а что такое? потрогал рукой и почувствовал что он слишком теплый. На этом форуме бывают черезвызвычайно образованные люди, и может кто в курсе про температурные зависимости. Вы понимаите что температура размагничивания может быть и 200º, причем скорее всего что именно так и есть... А вы не задумывались почему максимальной температурой процессора производитель называет 70º, а видеокарты греются до 90 и это никого не парит? Например у меня на х1900 куллер начинал по нормальному крутиться с 90º Или чипсеты на простых материнках тоже никто по хорошему не охлаждает...
Dirt Jamper а кто сказал, что температура видео и проца вычисляется одинаково? Тепмература проца издавна занижена, чтоб народ меньше напрягался по этому поводу. Да и вообще в современных ЦП меряется дельта по ядрам, а не абсолютная температура.
Приветствую всех. Так какая всё-таки температура Оптимальная для жестких дисков??? Читал где-то и выше в теме тоже, что в гугл или в какой-то крупной фирме проводили исследование и сделали вывод, что 35-45. Многие пишут, чем ниже, тем лучше. Если 35-45 что теперь вентиляторы закрыть чтоли (у меня бывает и 12 )?Они на минимальных оборотах. И еще, если при работе температура непостоянная - колеблется от 15 до 30 С (комп. у окна, окно то открываю, то закрываю) сказывается ли это негативно на винтах? Спасибо!
Такая проблемка, купил внешний хард Seagate FreeAgent XTreme 1.5тб скопировал по usb 20гб, греется до 52 градусов, в простое 51 после этого, в комнате 18, не слишком сильно ли греется ? Греется он оказывается до 58 градусов если долго подключен, вернул его обратно, и какой дурак в сигейте запихнул 7200 об/мин диск в маленькую пластмассовую коробку и написал "гарантия пять лет" ?
Подскажите, упрятал жесткий диск в паралоновую корзину (самодельную) для уменьшения шума. На верхней крышке (она открыта) сняты наклейки и стоят радиаторы на термопасте. Диск стоит в изолированном отсеке перед БП. Температура 40-43 градуса стабильно, верхняя крышка теплая. Есть ли смысл что-то менять? Samsung HD501LJ
