Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Видно, упустил. Как и Вы, читая мои посты о "прошивке".
evgen1979 писал(а):
может все таки попробовать прошить
Что Вы ему "шить" собрались? Информацию из чужого ПЗУ?
Sumen писал(а):
Можно еще в ПЗУ записать чужое содержимое, чтобы вообще угробить данные.
Или думаете, WD хранит у себя все (между прочим, уникальные) образы ПЗУ для всех дисков, да еще и периодически туда "подливает" обновления?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
evgen1979 писал(а):
Я кажеться начал понимать, если вы работаете в сфере восстановления данных, то понятен ваш подход к проблеме, это нативно у вас наверное ("ууу как все плохо...замена блока головок.....12000 не меньше"), но я не клиент, я не дам бабла....фу...нельзя....бросте....
Да что Вы, Вам за свои деньги запчасти купят, бесплатно поставят их, бесплатно вычитают диск, ну и еще кофе напоят, а то холодно же на улице. Как же можно-то за работу деньги брать? Да и у дисков только "прошивка слетает", и решается это все суперсекретными программами, написанными для "разводилова на бабло", и даже это должно делаться абсолютно бесплатно, с выездом к заказчику и круглосуточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
evgen1979 писал(а):
может все таки попробовать прошить...сначала тот который был здоровый, а уж потом попробовать тот который больной? да и не подскажите что там прозвонить надо?
Вот представь, что тебе аппендикс вырезают (да-да, по поводу банального аппендицита), а хирург бегает то к твоему распоротому брюху, то к компьютеру - спросить на форуме: "а каким из скальпелей надо резать?", "а что, место крепления аппендикса к кишке надо было заранее перетячнуть и ушить, да?!. а то я так отхренячил - и в брюшную полость что-то полезло из кишки... 'это' надо теперь из брюха вычерпывать, или так сойдёт?" Вот точно так же у тебя идёт процесс; и прогнозы по самостоятельному добыванию информации/ремонту HDD - точно такие-же.
ну вообще то некоторые производители так и делают, да и как я уже писал, я шил для x-box хард, там одна прошивка и 5 или 6 хардов ею шить можно, при чем вообще разных, но все wd. в природе существует бинарник с микрокодом для модели описаной выше? Или я чего то не понимаю....для всего есть прошивки, обычно они лежат на сайте производителя вместе с программой для шитья.
Нет имелось ввиду:
а на самом деле в морозильнике подержали и пока холодный все слили, или как я хочу - скачали прошивку и прошили)))) я же не вижу\не понимаю чего он там колдует.... Мне когда х-box шили (я отдал так как там надо было чипу "камикадзе" делать? самому стремно) так там ничего не сверлили...тупо перекинули донарскую плату просверленную и прошили...а взяли как за "камикадзе" работали 3 минуты! 1200 отдал.....по чеснаку за это пиво берут)))) так как у него дежурная плата с продырявленным чипом уже наверное через нее прошил милион x-box'ов ))))
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
приоритеты разные, там я не знаю вообще что, но что то есть....если перепрошивкой не выну, то вообще забью наверное, а тут жизнь....
Не вынешь. Тебе уже специалист DR внятно сказал:
Tomset писал(а):
почти наверняка на первом коммутатор в гермоблоке сдох, можете прозвонить. Установленная плата также сдохла из-за коммутатора, и возможно уже убила коммутатор на втором.
P.S. Отдельно поясняю термины: "гермоблок" - это то, что остаётся от HDD, когда ты открутил у него с пуза плату с контроллерами; "коммутатор" - это та фигня, что установлена не на плате, а унутре гермоблока; занимается переключением сигналов между головками (это такие финтюльки, которые крепятся на актуаторе и читают/пишут информацию на блины). Подробнее про то, что есть в гермоблоке писать не стану: чтобы там ковыряться, нужно сначала иметь т.н. "чистую комнату"...
например как я шил хард для хящика флеха загрузочная на ней прошивальшик и бинарник с прошивкой а так же бинарник для того чтоб туда сунуть старую прошивку. Подключаю хард гружусь с флехи, запускаю прошивальшик в досе, он выдает список хардов (кстати мои два он тоже видит), выбираю хард, сначала в бинарник заливаю старую прошивку (на этом этапе я не смог этого сделать с моими хардами по причинам описаным выше) потом запускаю все заново и выбираю уже прошить новой прошивкой - указываю имя бинарника - и вуаля..... так что нельзя сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
можете прозвонить.
чем и как звонить?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ситуация с хардом напоминает такую: Форум "бабкино здоровье": - Девоньки, у меня дед не просыпается, три часа его пинаю, а он глаза не открывает. Чем открыть ему глаза? - Бабуль, преставился дед, вызывай похоронщиков. - Не, они на чужом горе наживаются. Чем деду глаза открыть? - Бабуль, помер дед-то. Не дышит небось? - Не знаю, дышит или нет, я глухая. Глаза ему как открыть? - Да не увидит он ничего, он умер! Для чего глаза открывать? - Он с утра глаза не открыл. КАК ОТРЫТЬ ДЕДУ ГЛАЗА? Если не открою к вечеру, вызову "скорую" и т.д.)))
вообще откуда такие мрачные мысли у вас у всех, вроде пока он (хард) там все не сверит и не протестирует, он даже шпиндель на раскрутку не поставит, тем более головы не распаркует, а мне тут уже напрогназировали. что у меня в гермоблоке одна тружка и пыль металическая теперь ))))
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: поправочка в обоих гермоблоках, при чем в одном после перемены обратно все само обратно в хард склеицо ))))
Но это 100% прошивкой "лечится"... Некоторые модели WD не раскручивают двигатель при ... ЗАПИЛЕ (но если Вы знаете, как с ним бороться программными методами, то в любой DR-компании Вас ждет безбедное существование). Не бывает такой неисправности, которая бы "спалила" плату при пересадке, а потом "вылечилась" бы "перепрошивкой".
Какие, например? В Вашем случае "прошить" можно только ту часть микропрограммного кода, которая в ПЗУ. Содержимое ПЗУ УНИКАЛЬНО. И никто их специально для Вас не хранит. Знали бы Вы, сколько случаев было, когда по причине утери оригинального ПЗУ данные не смогли восстановить, никто, и ни за какие деньги...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
evgen1979 писал(а):
вы мне может все таки дадите лучше ссылку на прошивку от моих хардов, вместо того чтоб столько пока, что ненужных ссылок давать
Вот заладил-то. Y WD просите. За всю историю я не помню случая чтобы они выкладывали прошивки для своих хардов. Мастера меняются ресурсами от хардов. Это все в месте - ПЗУ и модули служебки. И они работают только вместе. А когда хард стучит, это значит что головки серву не видят, и прочитать и тем более записать модули служебки невозможно. Следовательно и обновить "прошивку" HDD тоже невозможно. Если бы ПЗУ накрылось, он бы даже мотор не запустил. Ну и объяснять весь процесс ремонта, уж извините. На это нескольких лет может не хватить. Прежде всего потребуется комплекс PC300, для решения ряда вопросов. Штука эта дорогая и требует нескольких лет обучения. Свободными утилитами вы сделаете только хуже. Они как правило без описания и много чего нужного не умеют делать. Чтобы научиться ими пользоваться сначала надо на куче кроликов поучиться ремонтировать харды. Приблизительно с процессом ремонта и восстановления данных можете ознакомиться здесь: http://www.acelab.ru/dep.pc/information.php Там в основном старая уже бесполезная информация, но общее представление о процессе ремонта HDD и восстановления c них данных можно получить. Ремонт и восстановление данных, разные задачи, но первое являются частью второго. Многие вещи которые делаются при ремонте, при восстановлении данных делать категорически нельзя, потеряете все данные. Например, заливать бездумно ресурсы от другого харда. Переписывать, изменять модули трансляции и адаптивных параметров.
Последний раз редактировалось Tomset 06.01.2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
а кто вам сказал, что там что то спалино, может там изначально надо было перепрошить по новой и все, кстсти визуально обе платы нормальные Лучше скажите что и как там прозванивать, раз прошивку дать так сложно... даже яндекс находит кучу тем и постов как люди шьюи и обновляют прошивки на hdd, сам это делал для хящика - я должен поверить что мой случай какой то уникальный?
а почему второй застучал, и не перестал когда я назад все перекинул? И ЧТО ТАМ И ГДЕ НАДО ЗВОНИТЬ!?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ради чужих данных, всякие там DR ещё и не такое выдумывают.
А я всегда гадал откуда ролики попадают в +100500 ))) ну не сами же люди отдают, там где они идиотами выглядят )))
Ну я например не помню и даже не запоминаю, где надо звонить. Хардов много разных модификаций. все контакты не упомнишь. Но общий принцип есть у всех. На коммутатор поступают два напряжения +5V и -5V. +5V легко прозванивается от разъема питания. -5V чаще всего поступает с одинаковых "штучек" на одинаковых хардах. Их обычно знаешь в лицо. Если не знаешь, то берешь такой же живой хард и меряешь, где они, эти заветные -5V. Выяснив контакты на гермоблоке, позваниваешь и сравниваешь с исправной банкой. Вроде ж ничего сложного, а для вас, даже это уже проблема вселенская. Сколько ж еще придется объяснять, чтобы дойти до конца.
не понял чета....звонить что на плате надо или на гермоблоке? на гермоблоке есть 4 контакта у шпинделя и много контактов на каком то конекторе, который на плату липнет...заааалллипает так
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: простите мою безграмотность, прозванивать просто вольтметром на пердмет сопротивления? какую величину выставлять?
Именно для этого и производится описываемый Вами процесс перепайки ROM или ее "перепрошивки"
Что-то терминологий хромаешь... Это неверная интерпритация более стандартизированного и официального понятия "микропрограмма" по нашему или firmware по забугорному.
Хард то у вас, вам и выяснять я могу только предположить на основе обширного опыта. На первом вылетела крутилка, спалила коммутатор по -5V, получилось там КЗ. Установили новую плату, не проверив KЗ, убили и на ней крутилку по -5V. Крутилка не только крутит, но еще, перемещает головки и заведует всеми напряжениями на плате. Следовательно на первом требуется менять головки и плату, на втором крутилку или плату, Но крутилка и на новом харде могла спалить коммутатор, если данных не нем нет, то останется только выбросить его.
В голове у вас надо "звонить", раз таких простых вещей не понимаете, где коммутатор, а где мотор. Выбросте и не мучайтесь, раз не готовы мастерам платить. Данные я думаю никому не нужны при таком подходе к делу. Если бы они имели реальную ценность, вы бы сразу обратилиь к мастеру, а не занимались не своим делом.
А с чего ты взял, что при этом прошивалась вообще вся фирмварь? Наиболее вероятно, что шьётся какой-то крохотный участочек, отвечающий за то, чтобы твой X-Box согласился работать с данным экземпляром HDD - и не более того...
их ценность я смогу узнать только увидев их, вернее даже не я а предки) мне то вообще фиолетово, а вот мама переживает, малоли там чего осталось, она за 3 года уже и позабыла что куда там распихивала
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: я бы отнес, но очень не хочу быть обманутым, кстати и по врачам я тоже не хожу, ну по крайней мере хожу когда и мне все понятно, как только "лечить" начинают на тему - пейте это, делайте то....обычно забиваю и делаю все наоборот - жив пока)))) врач от слова врать) ну а термин "лечить" все понимают и без пояснений))))
evgen1979 писал(а):
а вот это чего такое?
Это ресурсы от харда такой же модели, но не вашего. Чтобы подобрать совместимый ресурс, нужно знать конкретную версию ПЗУ и конфигурацию железа вашего HDD. Без утилиты, живых платы и коммутатора, вы свою конфигурацию не выясните. А версий и конфигураций одной модели харда может быть превеликое множество.
чисто для примера, сколько их попадается на ваш хард: 00080094-128 6401/6/20/1/4/0/0 00080092-128 6401/6/20/1/3/0/0 05-9DC-128 6401/6/20/1/3/0/0 00080094-128 6401/6/20/1/4/0/0 0008008C-128 6401/6/20/1/3/0/0 00080087C-128 6401/6/20/1/3/0/0 000500AW-128 6401/6/20/1/3/0/0 0006003T-128 31B2/46/21/1/4/0/0 0010001D-128 31B2/46/21/1/4/0/0 0040008R-128 31B2/46/21/1/4/0/0 0040008N-128 31B2/46/21/1/4/0/0 00100097-128 31B2/46/21/1/4/0/0 10-9DE-128 31B2/49/21/1/4/0/0 0010009K-128 31B2/46/21/1/4/0/0 10-9DE-128 31B2/46/21/1/3/0/0 000600BG-128 31B2/46/21/1/4/0/0
Это то что у меня осталось из живых доноров и еще десятки, которые проходили раньше, но записи о них уже стерты
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
Знакомая песня, вы мне только список файлов покажите, я скажу надо или не надо. А то что мастер кучу доноров должен найти, купить, хранить их годами, подобрать совместимые головки, вычитать структуру, потратив иногда на это несколько месяцев, это ни кого не колышит. И оплачивать все затраты, если там окажется не то, не будут.
А то что мастер, потратив иногда на это несколько месяцев, это ни кого не колышит.
Они работают по 100% предоплате, если инфо ценное, они её себе сливают, ну и конечно восстанавливают заказчику. Ещё раз, они сливают ценную информацию в свою коллекцию, ведь несколько месяцев колдовать над диском не за просто так, значит там что-то эдакое, что может пригодится, а может через месяц у этого чела снова диск полетит с этой же информацией а у мастера эта информация уже будет в рабочем архиве.
