Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Cool'D писал(а):
Пруфы нада. Так можно про всё сказать.
Вы сами попробуйте их найти. Простейшие вопросы не найдете ответ. На сколько нанометров сместится головка например при воздействии звука 10 Гц интенсивностью 50 dB. Как рассчитать усилие на поверхность, когда слайдер всей плоскостью касается поверхности или одним из углов. При каком усилии он начнет разрушать поверхность, а не просто скользить. Какова прочность лубрикатора, какой коэффициент скольжения, как они меняются со временем и от воздействия температуры. Известно что фторопласты испарюятся, но с какой скоростью будет испоряться конкретное покрытие, когда потеряет скользящие свойства. Только обрывки сведений соберете. Противоречащих друг другу. Я же чисто практик, а не теоретик. Вот сейчас вычитываю диск с хот свапа. Потому что исправить модули не возможно из-за царапин. Вычитал композитно из двух копий критичные модули, записал в донора и проинициализированной платой читаю пациента. Головы чистые, царапин не видно. А читает вот так. где-то до середины поляны. https://yadi.sk/i/yvBWf3tObMWMAw
Единственно, что я могу посмотреть подручными средствами, это подышать на пластины, чтобы они запотели и увидеть в отраженном свете через капельки росы, концентрические круги на плаcтинах, т.е. головки от вибрации всю поверхность заюзали. С фотогравировать и увидеть на фото такую картину, мало реально. Только самому посмотреть, на стареньком уже сбойном харде и сравнить с еще не заюзанным. Фторопласт ни чем не растворяется, полировать бестолку, только хуже сделаешь. И такая картина чуть ли не на каждом современном харде при восстановлении данных.
Stormzilla писал(а):
А официальным цифрам можно верить ?
Это прибор показывает среднее звуковое давления во всем диапазоне частот. Но каждая частота слышится по своему. По этому собственному восприятию звука надо верить. Посмотреть графики восприятия громкости для разных частот. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D1%8F) Комар около 20 dB пищит, а с ума сведет. У каждого харда свой спектр звуков, поэтому и ощущение громкости будут разное. Также сильная зависимость от окружения, резонансов от различных предметов, корпуса. Которые могут усиливать определенные частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Tomset писал(а):
По этому собственному восприятию звука надо верить... У каждого харда свой спектр звуков, поэтому и ощущение громкости будут разное. Также сильная зависимость от окружения, резонансов от различных предметов, корпуса. Которые могут усиливать определенные частоты.
Про окружение очень верно. И это серьёзно, - в моём случае "благоприятно успокаивающе" действует затянувшаяся на соседней улице круглосуточная стройка метро и станции. Дисков, вентиляторов не слышно, и не нужно ими озадачиваться. Мы лето были на даче. Некоторые жильцы у которых окна на стройку, - не выдержали вибраций и шума, уехали. Был удивлён узнав что другие по выходным отсыпаются в библиотеке и у друзей. Спросил рабочих, говорят стройка идёт с опозданием, - осталось 7 лет вместо запланированных 4-х.
FallAlex писал(а):
Помнится раньше были надежные Хитачи и WD красные.
Не было такого ни когда. ) Поломка диска - чисто дело случая. Поэтому надо брать два любых, второй под резервную копию. вероятность сдохнуть сразу двум достаточно низкая. Критерий выбора только назначение диска. для типового использования. Два синих и не париться с выбором. Большая нагрузка - черный. для Nasa - красный. для видео - пурпурный. Для престижа, типа - я не лыком шит - зололотой. Совершенно аналогично для других производителей. Выбор производителя, место сборки, ни какого значения не имеют.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
Мне под все- файлопомойка. Вам как Advanced member-у виднее конечно, но на этом же сайте публиковались материалы по статистике отказов и Хитачи были лидерами по надежности. Касаемо синих WD у них 5400 об/мин мне как бывшему обладателю раптора это глаз режет. P.S.:Помнится еще был такой параметр как страна производства и тайские HDD считались надежнее чем китайские. Давненько я не интресовался железками может все уж поменялось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
да и "помирает" HDD наверное не в момент, видел "винты" с 4-5-ю переназначенными секторами и кучей ошибок в S.M.A.R.T., причем системные диски, и работают как то.. на моем Hitachi HDS721010CLA332 появились 2-а переназначенных сектора, я "запаниковал", и купил на замену ST2000VN004, оказался не таким шумным как ожидал, слышно гул только в момент запуска. а во время работы шумит не громче вентиляторов. а системник у меня довольно тихий. корпусные вентиляторы работают на 500-600об/мин. но Hitachi HDS72 так и продолжает работать, оставил его чисто под торренты.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Это статистика только одной фирмы, у другой может быть ровно наоборот. В одном углу серверной дохнут, в другом не дохнут, одни и те же диски. А причина может быть в чем угодно. Дверью хлопают, ногами топают, резонанс в этом углу не хороший, температурный режим, питание и т.д. Даже по той же статистики видно, что летом, когда жарко, одни и те же диски дохнут чаще чем зимой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
А другие то и не выкладывают... Так что лучше уж ей доверять, да и по моим личным наблюдениям - оно примерно так и есть. Сигейт и вд +- одинаково, hgst - получше. Так же верно утверждение - что все эти "интерпрайз" диски - просто маркетинговый булщит и переплачивать там стоит только за 5 лет гарантии.
Cool'D Правило одно. Каких больше продают, те больше и ломаются. У меня статистика не по отказам, а сколько обращаются за восстановлением данных с поломанных. Соотношение на текущей момент сначала года. ST - 41% WD - 33% SA,HI,SSD - по 8% ТH+FU - 3%
За прошлый год ST-43% WD-31% SA-9% HI-10% TH+FU-4% SSD-3%
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Cool'D Учитывая, что HGST это с год минимум и есть WD)) Ну и энтерпрайзы сата не всегда буллшит. До относительно недавнего времени WD RE намного меньше реагировали на вибрации чем всё остальное. А самые бесполезные были чёрные: стоимость почти как на РЕ, а поведение как у синих (7200 которые были).
Cool'D Сравните их диски, а особенно первые 5 знаков серийника. Я уже писал, что Ultrastar - это тот же самый Gold, DC HC - в основном это Red Pro. как пример: 7К2 и Gold 2Tb Причём в Никсе фотка 7К2 свеженькая, они раньше в ливрее HGST шли
Ещё раз - у hgst свой завод (производственные мощности ), и то, что на hgst клеили wd свои шилдики - ещё ничего не значит .
