Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 552 из 995<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
dikinsonik Что-то там дюже сложно это делается. Тут на форуме описан вариант проще намного - после создания 100-метрового раздела, удаляем будущий раздел С, затем увеличиваем 100-метровый раздел до максимума, форматируем его и ставим семерку ))
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm зачем такой избыточный путь. Никаких измывательств "после создания" не нужно, достаточно устанавливать на уже существующий раздел, а не в неразмеченную область диска ("незанятое место") - соотв. если на диске еще нет разделов, то просто нажать сначала "Настройка диска" и создать пустой раздел, там же отформатировать его, и далее продолжать как обычно, выбрав этот раздел целевым для установки.
Вот в этот момент винда и отхватывает себе 100 метров. Я говорил как раз о том варианте, когда диск новый и ещё не размечен
Уважаемые, подскажите в чем засада? Поставил Windows 7 на SSD Plextor, первые пару дней система грузилась быстро, значки и гаджеты на рабочем столе появлялись мгновенно. Через пару дней система стала грузится медленнее (но всё равно быстрее чем с HDD), значки и гаджеты появляются уже с задержкой. Настройки для SSD описанные в FAQ сделал.
Фото: 4
купил недавно плекстор м3. кароче это мой первый ССД, поэтому пишу дабы вы подсказали мои ошибки если таковые есть. Кароче как ставился диск, купил - воткнул , повесил на чипсетный сата 6гбит(пришлось резак вешать на марвелл, че то он подтупливает теперь). далее поставил винду(старый винт пошел слэйвом(привык к этому слову, хотя уже вродже в биосе его нет) ну кароче как доп хранилище, системный раздел на винте был отформатирован.) Потом на ССД поставил винду, при этом она забрала 100мб(не принципиально), дальше стандартная операция по настройке винды и установке дров. Поставил все дрова , обновил. тольок с диска который был с ссд ничего не ставил, ибо там ничего нет, кроме утилиты для разметки диска. Вопрос - норм такая установка или я что то пропустил? Слышал там че то "выравнивать надо"... Анчи включил( уже вижу этот вопрос.). Чо пропустил и как исправить если что?
AntiFreeze666
В шапке темы висит инструкция! И вашему приводу, как и HDD сата 3 нафиг не нужен, они даже сата 2 не переплюнут.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Mister-X
Что менялось з эти пару дней (как ПО, так и в железе), скрин AS SSD покажите.
Фото: 7
Если, при установке Win7 разделы создавались начисто (как я понял по описанию), то больше ничего делать не надо :)
И присоединяюсь - HDD и резак вешать на чипсетные SATA2. К Марвеллу (или любым другим "дополнительным" SATA) - вешать девайсы можно только от безысходности, когда кончились чипсетные.
Фото: 4
У меня на чипсетных сата2 висят 2 докстанции, Esata передней панели. ну ещё 1 вроде есть. на чипсетных сата3 висят ссд и хдд, на марвеле резак. Ещё свободен 1 марвелл, и 1 сата2(до него ещё добраться надо, под видяхами.)
psilocebin
Простите, но возник вопрос, на который только Вы можете аторитетно ответить. И, ради Бога, не воспримите его как претензию - это именно вопрос, имеющий целью понять происходящее. Суть: утилиту OCZToolbox_v3.02.12 Касперский, после долгих размышлений, зачислил в очень-очень вредные. Вопрос: что стало причиной паники? Спасибо!
З.Ы. Кстати, Vertex4 прошил. Правда уже на новом компе, в режиме AHCI - без вопросов, как и положено в два приёма.
ASUS P8Z77-V Deluxe; i7-3770K (4,5Ггц); Thermalright < HR-02>Macho; SAMSUNG 1333 (2133Мгц); Gigabyte GV-N560GOC-1GI; 128Gb OCZ Vertex 4.
vladvicos да ничего, из-за чего следовало бы это делать. Добавьте в исключения.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 7
Разумеется Касперский непогрешим!
Утилиту удалить, SSD вытащить и выбросить! (он ведь тоже произведен фирмой OCZ :))
А вообще, если серьезно - Касперю респект! "На лету" обнаружил, что некая прога (не внесенная в его списки "безопасных") - может работать на "низком" уровне с железом и моментально её "околбасил"))
До чего скатился осизи... Теперь даже бездушный софт не доверяет осизи ...
Arakan
Lex001
Аффторитет
Спасибо! Так это не я, это Касперский перепугался. На новом компе шился потому, что на этом (рабочем) не смог, т.к. режим AHCI не удавалось включить нормально (чтобы комп загружался), все ухищрения, которые знал, не помогли. ;)
По другому: режим RAID, Vertex4 состояние Non-RAID, система на "диске" Crucial M4 CT128M4SSD2 (Non-RAID) и массив RAID0 2*Corsair Performance Pro 128GB - прошил. :writer:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Из железа ничего не изменялось, из прог поставил пару игр, но они установлены на HDD, а не на SSD. Скрин AS SSD пока нет возможности сделать, сделаю вечером.
Mister-X
Из автозагрузки убери всё лишнее, особенно что расположено на харде. Хард со дня установки стоял? Файл подкчки где находится? Попробуй загрузиться без харда.
И профиль перепиши, если железо уже другое.
Кто-нибудь заморачивается твиками Windows из ссылки на THG из инструкции "Мой первый SSD"? А то меня смущает последняя фраза в статье: В конечном итоге, именно вам решать, какие из перечисленных твиков стоят того, чтобы применить их на вашей системе. Компания Microsoft несколько облегчила данную задачу для пользователей Windows 7, так как некоторые из оптимизаций автоматически применяются при установке системы на SSD, так что повторно настраивать их вручную уже нет необходимости. Если вы готовы взять на себя определённый риск, то остаётся возможность освободить немного места на SSD, однако на прирост производительности в результате таких оптимизаций рассчитывать не стоит.
:roll:
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
MerkaVa
И что смущает? Всё правильно, кто не тресётся над ресурсом - практически ничего не настраивает.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
По-моему тут через одного по данной инструкции настраивали, один товарищ даже грограмму написал чтобы в реестре не правиль ССД Твикер. Аналог инструкции в шапке висит.
Да. SSD Mini Tweaker
Я пью borjomi
Clay Allison, psilocebin, эту программу тупо запустить и больше ни чего делать не надо руками?
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 15
