Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Вот, кому интересно, ещё раз про Vertex 4 128GB и о потери скорости при заполнении более 50%. Скорость записи падает более чем в 3 раза при заполнении на 60% и более. Причём, словами OCZ, это не баг, а специфика дизайна.
А есть вообще смысл менять Agiliti3 на Vertex4 увижу ли я разницу в повседневе или не очень? Есть смысл подовждать до чего ни будь кардинально новенького?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Липецк
Добрый день, наконец то поставил м4 в профильный нетбук, установил Win7 (32). #77 Твики из FAQ сделал, файл подкачки не убирал, но уменьшил, RamDiska нет, KAV есть. Результаты что то не радуют: #77 AS SSD Benchmark вылетает с ошибкой вот на этом месте. #77
и там же
We are pleased to announce that preliminary testing of firmware 1.5 beta, which has just been made available to download from the OCZ web site has made a significant improvement in how the drive behaves past 50% of free capacity. We will publish an update imminently to show the results of our testing.
Firmware revision 1.5 beta improvements over 1.4.1.3 are listed as: • Optimized idle garbage collection algorithms to extend the benefits of performance mode by enabling the feature across a greater percentage of the drive • Improved HBA / RAID card compatibility • Further improved compatibility with desktop and mobile ATA security features
Fixes: • Corrected a corner case issue where the ‘Remaining Life’ SMART attribute could be reported incorrectly
Версия 64-ти битная. До этого, "калосборку" ставил и на ссд и на хард. И нормальную сборку, также ставил на разные носители. Тулбокс молчит.. Скрин прилагаю.
Спасибо всем кто помогал с переустанавкой хдд на ссд в моноблоке. Ни железо,ни Майкрософт не причем были в проблеме с опознанием подлинности ПО перенесенного на новый диск. Просто хьюлетовцы всё-же покопались в дистрибьюте установленной винды (во всяком случае на этом моноблоке шаловливые ручОнки приложены),хотя и сильно отрицали это по телефону.Cцyки.)) В конечном итоге с помощью бубнов и какой-то матери не совсем "правильным" способом )) удалось скрутить большой кукиш хьюлет-пакарду и всё работает. Если бы не эта фигня от хьюлета-всё было бы стандартно с переустановкой.
дбновил драйвер amd-ahci, производительность системы упала.после отката производительность восстановилась,но диспетчер не может опознать ссд.драйвера на офсайте под него не нашел. OCZ Vertex Plus.подскажите что скормить винде,чтоб она его опознала?
Arakan Спасибо, вообщем получше стало и AS SSD Benchmark не вылетает. #77#77 Только запись упершаяся в ~ 30M напрягает. Или это особенность работы nForce?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Так уж получилось, что мне в руки попали 4SSD - 3шт объемом 60гб (OSZ Vertex разных поколений) и свой системный S-Power E20 128Gb. Результаты теста, мягко говоря озадачили: #77 Если Silicon Power крепкий серяднячек (загружает еще не сильно загаженный 7 за 13-15секунд), то вертексы - ну просто удивили, наблюдается дегенерация в их ТТХ, если самый старый (нехило отработавший кстати) - порвал мой системный 128гб в 4К блоках при чтении и по линейной записи как мог (время доступа - вдвое меньше, 80мкс против 160мкс), проиграв только в записи 4К блоками (странно то, что винду он грузит в 1,5раза медленнее), то дальше вертексы плавно скатывались все хуже и хуже, Vertex+ наверно правильнее было бы назвать Vertex- (хотя заявленные ТТХ он отработал практически честно), а Vertex2 хоть и показал хорошую работу с NCQ, откровенно провалился при случайном чтении 4К блоков, да и скорость линейного чтения хуже всех виденных SSD (где там заявленные 285мб\с?), хотя по скорости записи 4К блоками - он явный лидер, а скорость линейной записи просто посредственная. Другой вопрос - что на глаз этого не заметить, на SSD редко что пишется, гораздо важнее как быстро это читается. В общем не думал, что все это SSD такие разные. К сожалению, потестить Vertex 3 и Vertex 4 нет возможности. Насколько понял - Vertex и Vertex Plus практически одно и тоже, контроллер Indilinx скорее всего с разной флэш-памятью, а вот последний Vertex 2 и S-Power E20 на SandForce. Еще конечно дегенерация связана с объемом - старичек имеет 60GB честно, то более свежие - только 56гб. Насколько мне известно, у Vertex 60GB находится 72Gb флэш-памяти, а вот у Vertex Plus и Vertex 2 только 64гб, надежность соответственно ниже. Попробую прошить последними прошивками, может ситуация хоть на одном SSD изменится к лучшему.
