Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите, диски предназначенные для систем видеонаблюдения, например toshiba s300, нормально будет работать как обычный диск для торрентов? Либо в прошивке закладывается какое-то ограничение для использования диска не по назначению?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Нет там ни каких ограничений, просто заплатите за не нужные вам функции для потокового видео. Разница собственно только в том, что обычный диск успеет обслужить где-то до 5 камер, а видео диск до 32. Потому что умеет пропускать не критичные для видео данные. На все остальное это ни как не влияет.
Понял, благодарю. Такой еще вопрос, может есть реальные владельцы тошибы x300 объемом 6-8 тб, такой ли он на самом деле шумный? Просто к s300 присматриваюсь только из-за того, что по немногочисленным отзывам нет жалоб на шумность в отличие от того же x300.
Ну так по даташиту разницы у них нет по шуму. Это одинаковые диски, только функции дополнительные. 39 dB максимум, если не ошибаюсь. это шумно. А реально какой попадется. из одной коробки обычно 1/3 шумных, 1/3 тихих и 1/3 ни то не се. В целом диски умеют настраиваться, если шум мешает работе, много восстановимых ошибок, они сами регулируют скорость позиционирования и шум снижаются. Так что может сначала пошуметь, а потом затихнуть, или наоборот. Чтобы побыстрее работать - станет больше шуметь. А вот гул от шпинделя, это уже не регулируется.
chesheer писал(а):
Видеодиски "5400-5900" поголовно, и он хоть наизнанку может вывернуться, но не будет быстрее 7200 тех же годов.
Линейная скорость у 5400 и 7200 практически одинаковая, если сравнивать диски одного поколения. Чем выше обороты тем ниже плотность записи. так всегда было и будет. Только временем позиционирования они отличаются. Прочитайте про команды потокового видео. Это отдельные команды, ни чего общего с обычными командами записи или чтения не имеют. Они просто сообщает программе, что в таком-то блоке пропустил столько байт, или целый блок, когда не успевает. А программа должна решить, смириться или повторить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Угу. Только если есть из чего повторять, успеть загнать всё остальное в очередь (это понятно что к регистратору или серваку относится, а не к диску. Данные то новые непрерывно поступают, а буфер не бесконечный), спозиционироваться и так далее. Да и при записи нескольких каналов так же и позиционирование важно. С другой стороны да, игнор ошибок чтобы хоть что-то записать.
В видео регистраторах нет позиционирования при записи с нескольких каналов, фрагменты и временные маркеры со всех камер упаковываются в один блок и потом он записывается.
Приветствую. Ищу в комп дополнительный жесткий на 6-8 тб для неактивного пользования. Все серии которые имею в своем названии Server,NAS, Datacenter (DC) либо позиционируются как серверные или для хранилищ предполагают что они шумные ? Не знаю какой выбрать) WD Ultrastar DC , Seagate IronWolf NAS, Seagate Exos , Toshiba X300 Performance, WD Blue, Seagate BarraCuda Сompute
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: В. Новгород Фото: 2
Купил диск 4 Тб Seagate 5900 IronWolf [ST4000VN008], поставил в NAS Asustor 1002Tv2 и беспокоит он меня постоянным шумом, ночью сильно мешает. Шум похож на тихий скрежет. Это нормально для диска или повод вернуть его как неисправный?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Я бы от него избавился от греха подальше. Крайне неудачная модель.
