Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
OСь, если версия х32 разрядная - не сможет использовать весь объем без утилиты типа Раrаgоn. Но это глючное решение. x64 разрядная OC нормально будет работать с ним.
WinXP 64 bit без "костылей" не увидит, а начиная с Vista - пожалуйста, независимо от разрядности. Да и проблема-то не в физическом размере "харда", а в MBR, у которого в Partition Table не умещается описание разделов более 2,2 ТБ. То есть любая ОС, которая работает с GPT, сможет нормально работать с 3 ТБ диском независимо от разрядности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
здравствуйте. продолжается эпопея с диском WD7500BPVT:
z_mashine писал(а):
всем привет. нужна помощь.
есть WDC WD7500BPVT-24HXZT1, стоит в десктопе. вчера делал бекап на внешний хдд. как и обычно выдало пару ошибок на 2 файлах. после полез удалять ненужное и винт сильно тупил, но в итоге все удалилось. подумал, что это ненормально и полез в папку где лежали проблемные файлы. при попытке входа тотал выдал сообщение "Соединение". висел так долго. я вырубил через диспетчер и попробовал по новой. вырубить через диспетчер не удалась и через минут 30 сделал ресет. винт теперь виден как неразмеченное пространсто. на любые действия выдает i/o error. secure erase из-под линукса тоже выдает i/o error. периодически росло значение Raw_Read_Error_Rate. смарт на данный момент такой:
диск продолжает отваливаться из системы. проявляется в невозможности доступа к нему; индикатор активности дисков горит непрерывно, периодически помигивая; в проводнике виден, но сам проводник прогружается долго, бежит полоса в строке адреса; в меню извлечения дисков тоже виден, но не извлекается; CDI и HDDScan v3.3 смарт показывают, но сами программы долго запускаются/опрашивают устройства. после ресета кнопкой на корпусе диск виден как неразмеченное пространство и просит инициализацию. после отключения кнопкой на корпусе и повторного включения диск работает как ни в чем не бывало до следующего отвала. в день может раз 7-8 отваливаться, а может и пол дня под торрентами работать без проблем. смена storahci на iastor ничего не меняет. кабель и порт подключения менял несколько раз. не помогает. автопарковка отключена. с ней было так же.
есть у кого какие мысли?
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Sania., диск не ронялся. стоит в десктопе в переходнике AGESTAR 2T3SI. с 7 ноября по 27 работал без нареканий. 22 ноября сменил платформу. брался с рук. гарантии нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Диск отработал всего 155 часов, вы им практически не пользовались? С рук новый брали? С чего они его продали, может битый был и избавились пока работал. Может ещё и смарт сбросили.
Sania., при первом включении смарт показывал примерно 4 включения и 2 часа работы. диск брал у проверенного человека, который торгует ими в немалом количестве.
Ну что ж, можно только соболезновать и посоветовать купить новый и точно не с рук. Гарантия не заменит никакой проверенный человек. Он же вам не поменяет теперь ничего? Урок вам на будущее, я никогда не купил бы Б/У, неизвестно как его эксплуатировали и роняли.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Значит типа ремонтом HDD занимается, А ремонт HDD процесс слабо предсказуемый, только через месяца два интенсивной проверки можно считать, что ремонт удался. Проверенный человек без вопросов поменяет такой диск в течении первых 6 месяцев, даже чисто из любопытства, чтоб понять, что при ремонте было не так.
BY_Pashka У диска ошибки чтения, это может быть всё что угодно, но нет бад секторов. Перезапишите викторией весь объём диска или фарматните убрав галочку с быстрого форматирования. Почистите смарт и наблюдайте что будет, если ошибки чтения будут увеличиваться при чтении то не очень хорошо, вскоре могут появится бад сектора. Чистка смарта прогой по ссылке http://www.seagate.com/ru/ru/support/do ... master-dl/ устанавливаете и жмёте на ATA Drive выбираете диск и жмёте на Initialize.
nso писал(а):
Но были.
Действительно были, невнимательно посмотрел.
BY_Pashka писал(а):
вроде не было
Нестабильные сектора, в графе наихудшие 96, значит были и хард не посчитал их плохими так как после перезаписи прочитались без ошибок. Я бы важные данные ему не доверял бы, возможно микро царапины на поверхности диска.
