Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 557 из 1093<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Пока тестируйте, перезапись и можно прочитать викторией, но лучше после записи на хард данных прочитать викторией.
Перезапись или долгое форматирование не забывайте, эта операция обычно выявляет плохие сектора если есть.
BY_Pashka писал(а):
вроде не было
А 96 у.е. "Наихудшего" у атрибута С5 ветром надуло?
Да ладно, человек не разбирается в смарте.
nso да уже посмотрел......
поставил на ремап- пока все гуд, но пара секторов с задержкой 327 ms и 203 ms соответственно уже нашло...
Добавлено спустя 35 минут 14 секунд:
Хммммммммм, виктория нашла 14 секторов Err- но написано ".... try Remap... Error"
Придется наверное под досом викторией гонять((((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Перезапись нужна. Вам некуда копировать с этого харда?
Sania. Нет, инфы на харде нет......
Что значит перезапись?- Ремап?
тыц
Вот пока чего накрутило- кто расшифрует?
И почему у меня в "В" кажет график, а не секторами?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет, write перезапись.
Ошибки ремапа, не ремапится.
Так сделал тот кто немного переделал викторию. Тот кто викторию сделал больше её не поддерживает, вот доброволец немного переделал чтоб можно было работать в виндовс семь, и заблокировал роботу только с графиком.
Sania. Спасибо- попробую Write...
Отпишусь............
WoT: IRSS_BY_Pashka
Это от того, что не может считать сектор.
Поставить галку на Grid.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Не перезаписывается(((((((((
тыц
Какие мысли?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Какие мысли?
Выбросить или подарить ремонтнику на запчасти.
Головы умерли на запись или царапины разрушили серво метки.
На удивление поставил AMM 254- заремапило все......
Сделал перезапись.... Тестирую снова на Read........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Этого мало, теперь нужно снова райт-рид.
Ребята, что с этим делать?
Винч в буке от HP.
Pospeloff, ну 8 событий переназначения сбойных блоков - атрибуты 05 и C4, 1 раз был сбой передачи по интерфейсу - атрибут C7. Если увеличиваться атрибуты не будут, то ничего сверхсерьёзного. Коли будут - диск в помойку. И сделать нельзя ничего, кроме замены диска. Или жить с таким.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 39 секунд:
На 23 тысяче часов закапризничал грин WD10EADS-00M2B0.
При холодном включении компа проходит POST и после начинает щёлкать головами, дальше может либо через минуту заглушить мотор, либо продолжать периодически щёлкать. В последнем случае в винде видится короткое время, затем пропадает и индикатор доступа к диску моргает бесконечно, даже смарт считать не успеваю. Смена SATA-порта и шлейфа картину не меняет.
Пару часов с ним промучился, пока случайно не наткнулся на способ запустить: уже при включенном компе на горячую цепляем к диску питание и делаем софт-ребут компа. Опа, запускается и работает. В данный момент сливаю всю свежую инфу, которую не успел раньше забэкапить. Что интересно, вместо нормальных 100 Мб/с, которые выдавал хард раньше, сейчас льётся со скоростью 10-40 метров, но без ошибок.
Смарт почему-то идеальный.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Попробуйте почистить контакты на плате к гермоблоку.
Sania. как пройдёт сканирование викторией, попробую и это. А вообще, тут чудеса. Диск при манипуляциях, описанных выше, ещё и работает нормально только стоя "на ребре". Если положить плашмя, то через некоторое время перестаёт отвечать и щёлкает головами. А на боку ничего, прёт. Шаманство полное!
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 43 секунды:
Снял плату - да тут на контактах просто залежи окислов...
Почистите и лучше конечно пропаять, отпишитесь помогло ли.
Sania. пропаять такие контактные площадки мне нечем сейчас. На макрофото они кажутся вполне большими, но на деле в ширину они меньше миллиметра, а расстояние между и того меньше. Жало паяльника толстовато.
Это не важно, я паяю жалом которое примерно на три дорожки ложится. Главное немного припоя положить. Жало можно и заточить для удобства, там же медное жало, я точу наждаком для быстроты, можно и напильником подровнять. Паять только на плате, на гермоблоке не надо.
