Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 558 из 995<  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Icecold такие BSOD: STOP 0x000000f4
Стоит ли переживать если растут "ошибки чтения RAW" паралельно с "ECC исправления на лету" и "неисправимые программные ошибки" и "программные ECC-исправления" причем растут они одинаково. На сегодняшний день SMART такой:
СМАРТ
Сначала думал, что кабель может выпендривается, но на HDD таже фигня ) это оссобенность? или что?
Фото: 5
MEYSON
Тоже прошивка 2.2, система Win7x64. За первую неделю в синьку упало раз 10. Нашёл два решения проблемы, это перенос файла подкачки (PageFile) на другой диск или если не поможет то очистка диска Secure Erase.
Зато у меня появилась другая проблема, вчера обновил биос материнской платы (MSI Z77A-G43 до v.2.4) и стали ужасно лагать все игры, что делать не знаю? В FAQ по SSD про правильное обновление биоса ничего не нашёл.
Фото: 6
Dm-itry
А если виснет до POST - файл подскачки может влиять разве на это, хотя я его не отключал только размер уменьшил до 512Мб, может это BIOS мамки не может распознать диск, если прошиться на 2.22, то потом можно откатиться на 2.15, если станет хуже?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Может в БИОС переключился режим из AHCI в IDE???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Фото: 5
MEYSON
По поводу откатиться назад врать не буду, не знаю. В биосе режим AHCI.
Banzay23ru
В теме уже не один владелец ветекса 4, лень поискать? И с гаратнтией в юлмарте всё хорошо, на Vertex 4 5 лет, на Агилити 4 - 3.
Dm-itry
А мы то тут при чём, раз у вас есть ссд, то всё проблемы из-за него и надо в эту тему писать?
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
Icecold
Если инфа не нужна, то попробуй сделать Secure Erase. Надеюсь файл подкачки не отключён.
Фото: 5
psilocebin
Просто я думал есть правила по которым нужно обновлять биос материнской платы если система установлена на ssd.
psilocebin писал(а):
Icecold
Эм, во всех факах пишут отрубать его... Ну я после установки системы и вырубил, думал 8 гб оперативки хватит на всё про всё. И хватало около 1 месяца.
3600/MSI B550 tomahawk/AARDWOLF Performa 10X/2x16 Gb Ballistix Sport LT@3600/Sapphire 5700XT PULSE/SEASONIC Focus Plus SSR-650FX/FD Meshify C/Win10
Фото: 5
Icecold
А я наоборот читал что без него могут быть глюки. Его можно уменьшить или вообще перенести на другой диск. Вот у меня 16 ГБ оперативной, но я посмотрел система всё равно использует файл подкачки.
Фото: 7
Icecold
Dm-itry
Да, файл подкачки лучше-бы оставить. Зафиксировать его размер и сделать небольшим (пускай на 1-2гб) Переносить никуда не надо) У меня в ноуте M4 уже скоро год как пашет, 10 циклов перезаписи ячеек (параметр AD) набралось, так что экономить и заботиться о ресурсе - смысла нет вообще никакого, зато с этой стороны глюков ждать не надо.
Но я-бы обратил внимание на блок питания. Возможно причина именно в нем (надо посмотреть выдаваемую блоком напрягу, только не утилитами, а в BIOS... Но даже если напряжения в порядке, возможно идут шумы и пульсации по линиям... А что за блок питания в компьютере, кстати?)
Вот оно - http://www.ulmart.ru/goods/175913/ . Но отмечу, что первый раз (когда ссд был только куплен) вылез такой глюк на HIPER 500W. В данный момент подкачку поставлю и ссд и на сата 2 переключу. Буду ждать результата. Спасибо за советы.
Icecold опять синяк F4 , потащу в магазн так как все рекомендации с форума OCZ выполнил и не помогло
Фото: 7
Icecold писал(а):
Вот оно
Нет, БП нормальный...
И я о том ж. Щас ссдха вообще на отдельном молекс канале сидит с новой не юзанной косичкой питания. Вообщем весёлый у меня первый опыт использования ссд вышел.) Такое ощущение - что вся работа с ними сплошная лотерея и сношения начинаются в течение первого года, итогами которых является путешествие в сервис-центры, где их меняют и цикл начинается заново. Ну наверное, просто неудачный экземпяр попался, либо же отсутствие файла подкачки стало сказываться.
psilocebin
Вы мне как ,то помогали решать проблему с долгой загрузкой
(47-75 сек).Я по вашему совету отрубил HDD и скорость нормализовалась.Вчера поставил новый HDD (у старого стали появляться новые битые сектора) скорость загрузки с новым диском 24 сек ,могли ли битые сектора влиять на длительность инициализации ,а значит и загрузки?
Если не хочется файл подкачки иметь на SSD, перенеси его на HDD, пару кнопок в настройках виндов нажать то и надо.
Но совсем его отрубать я бы не рекомендовал при любом количестве оперативки.
Windows 7, чай, не ламеры писали, а команда профессиональных программистов, к тому же не с нуля, а с большим опытом от предыдущих систем.
Так что Windows сама знает лучше как и когда ей файл подкачки использовать.
Отключая его - мы лишаем систему одного из ее гибких инструментов по регулировке своей производительности и надежности.
З.Ы. У меня 16 гиг оперативы. Файл подкачки тоже 16 гиг, перенес на рейд из 4-х WD RE. Причем даже не ограничивал его размер. Он такой сам образовался.
Единственное что отключено - очистка файла подкачки при выходе из виндов, а то если включено системе нужно секунд 40 чтобы его очистить. И это на рейде.
На обычном винте более 2 минут.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Фото: 24
Верно
Не обязательно файл держать на быстром HDD. Достаточно одного 7200 быстрого. Тем более в него скидывается инфа с небольшой скоростью и из фона.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Кстати, парни может кто подскажет.
В ноуте есть два таких слота, в однин вставлен ВиФи, а другой пуст. По внешнему виду они идентичны с micro SATA. Смогу ли я вставить туда ССД micro SATA? http://hotline.ua/computer/diski-ssd/25857/
Jedem das Seine
Здравствуйте я нуб в этих накопителях, поэтому первый глупый вопрос как подключить накопитель если в матери нету SATAlll http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _13/specs/ ? Нужен накопитель самый бюджетный (не объемный, но быстрый), записать винду и l2 на него, с возможностью прошивки и достижения рекордных результатов. Я так понял стоит выбирать Marvel контроллер? Вот между чем я выбираю: Плекстор http://dnsshop.tomsk.ru/catalog/i143741 ... 174-s.html Крусиал http://dnsshop.tomsk.ru/catalog/i135922 ... al-m4.html и Силикон Поувер (там контроллер какой-то другой, но вроде бы и не медленный) http://dnsshop.tomsk.ru/catalog/i143856 ... 1-syn.html .
Спасибо за внимание и извините если что-то лишнее, вообщем помогите. Со временем разберусь сам.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
ExugHblu , первый и берите
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Подключать в САТА2
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
