Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 559 из 644<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
28e писал(а):
надо снимать образ, где-то его хранить и потом накатывать обратно. Не факт что это обязательно сильно быстрее чем по живому мигрировать
Снять образ и снова раскатать его - это долго? А сколько-сколько времени займёт "всё вернуть взад", если в момент "живенькой миграции" моргнёт ~220 (а у клиентов не то, что на всё время миграции не может быть UPS; у них ваще никакого UPS нету - даже на 2..3 секунды пропадания ~220)?.. :?:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff, ;) Т-С-С Есть такая услуга: "восстановление данных". Всегда рады :hi:
Не, ну если с этой стороны посмотреть... :nyam:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
nanoflooder писал(а):
А у вас сейчас:
1234567890 1234567890
Вопросы отпали) Исчерпывающе и очень наглядно) Спасибо.
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
снять и где-то его хранить. Образ может содержать кучу системной информации, которую некритично терять, но время тратить на восстановление системы не хочется, но занимает место. В любом случае бэкап данных снять нужно.
Системы позволяющие делать "на лету" обычно обрыв питания воспринимают нормально и продолжают дальше где остановились. Ну если bbu нет и write-back включен - то сам виноват.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Данные на 10:
диск1 диск2 диск3 диск4
12345 67890 12345 67890
А у вас сейчас:
Из этого никак "простым удвоением" не сделать, даже теоретически.
ну и что тут невозможного?
было: 1234567890 1234567890
ввели два диска, дали команду на миграцию:
_____67890 _____67890
добиваем:
28e
Ага, привет, чудовищная фрагментация
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
какая еще фрагментация? контроллер работает с блоками, а не файлами
Подскажите как восстановить RAID 1 на контроллере C600 . Сбоев никаких не было. Нужен был сброс Биоса после которого рейд перестал подхватываться. Windows в режиме ACHI загружается. В режиме RAID говорит, что не найдена система для загрузки.
конфиг всей системы студию где что стояло
Сервер Supermicro X9DRL-iF на 2х XEON. 2 жестких диска модели которые видно выше.
Спасите помогите!
Фото: 3
Так может массив уже не собрать? Загружали ведь винду с диска, а потом обратно создали массив?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
да и если был рейд 1 то даные должны быть копиями на обоих вениках, проверьте их раздельно
А где посмотреть? Например при загрузке показывает что тома в массив соеденены, но не загружаются. Может есть какой то диск восстновления для C600 что бы поднять этот апаратный массив из под загрузочного диска без потери данных?
Добавлено спустя 34 секунды:
Оба диска проверены. Ошибок не обнаружено.
Cryzalit писал(а):
Оба диска проверены
В смысле - винда легко грузится с любого из этих двух дисков, но не грузится с зеркала из них-же?..
Тогда я бы предложил такой вариант действий:
- оставляешь подключённым только один из дисков (тот, с которого грузится), переключаешь контроллер в режим RAID;
- если винда грузится (она просто обязана ;) хоть и будет орать что "всё плохо, массив degraded!") - откладываешь пока этот диск в сторонку;
- подключаешь второй диск и выводишь его из массива; далее желательно его вообще затереть, но можно просто удалить на нём все разделы;
- подключаешь оба диска, грузишься, из GUI IRST говоришь, что хочешь восстановить массив и указываешь в качестве второго члена массива тот диск, который выводил из массива и очищал - массив должен заребилдиться...
P.S. Надеюсь, бэкап у тебя есть? Если вдруг нету - перед всеми манипуляциями будет крайне полезно его изделать...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
там должна быть целая инфа а не только нет ошибок
Фото: 3
O Smirnoff писал(а):
- подключаешь второй диск и выводишь его из массива; далее желательно его вообще затереть, но можно просто удалить на нём все разделы;- подключаешь оба диска, грузишься, из GUI IRST говоришь, что хочешь восстановить массив и указываешь в качестве второго члена массива тот диск, который выводил из массива и очищал - массив должен заребилдиться...P.S. Надеюсь, бэкап у тебя есть? Если вдруг нету - перед всеми манипуляциями будет крайне полезно его изделать...
Можно вместо затирания второй части зеркала подключить новый диск. И заодно останется бэкап!
Золотые слова но сначало надо удостоверится что инффа цела
Очень хорошая идея. 8-)
Я полагал, что как раз с этого и начали...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
На это есть все основания:
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 13
