Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 559 из 995 • <  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 167
Собственно приехал бокс под ссд в отсек привода (лежит до завтра на почте правда :tooth:). Что хочу спросить, Agility 3 можно брать? Судя по отзывам, негатив через одного. Хочу под систему/софт в ноут. Сейчас на хдд под систему определен раздел 50гб заполненный на 38гб (подкачка и гибернация включены), так что 60гб за глаза. Новый, цена 2к, гарантия 3г. Одобряете? :old_smile:
Одобряем...через одного.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
vikfvm писал(а):
ExugHblu , первый и берите
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Подключать в САТА2
+1
Лучше ssd поставить вместо hdd, а в бокс сунуть hdd.
Фото: 167
p1gl3t Да я так и собираюсь сделать, только через месяц, когда гарантия на ноут закончится. :tooth: Там геморная установка. Нужно мать скручивать. Хард к ней прикручен.
Вестник драйверостроения
Sanьka писал(а):
В ноуте есть два таких слота, в однин вставлен ВиФи, а другой пуст. По внешнему виду они идентичны с micro SATA. Смогу ли я вставить туда ССД micro SATA? http://hotline.ua/computer/diski-ssd/25857/
Первая же ссылка в гугле по запросу «mSATA»:
mSATA (mini-SATA) - форм фактор SSD, предназначенных для установки в нетбуки, планшеты и непосредственно на материнские платы настольных компьютеров. Внешне SSD такого формата и слот для него геометрически идентичны с картой расширения и, соответственно, слотом формата mini-PCIe, но электрическая совместимость возможна только в том случае, если производитель нетбука или материнской платы сообщает о ней в явной форме, т.е. слот mini-PCIe может как поддерживать SSD формата mSATA, так и нет, а в слоте, предназначенном для mSATA дисков mini-PCIe карты работать не будут.
Производитель "в явной форме" вроде ничего не сообщает. Хотя что такое явная форма- наклейка на корпусе с красной стрелкой? В спецификациях и обзорах вообще нет ничего о этом слоте, я его увидел только тогда когда разобрал.
То бишь проверить можно только методом втыка.
Не спалю ли я ссд если вставлю его в данный слот, и окажется что поддержки нет?
З.Ы. Ноут HP Pavilion dm3-2015er.
Jedem das Seine
Sanьka писал(а):
Кстати, парни может кто подскажет.
Вставить сможете,а вот работать как ССД не будет.
Это скорее всего для телетюнера место пустое.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Через адаптер вместо опт.привода ССД скорее всего просто не будет опознаваться в биосе как загрузочный диск.Будет виден как файлохранилище,после разворачивания ОСи.
Из ссылки Фина видно что работа возможна в некоторых случаях. Боюсь не сгорит ли он если что. Просто было бы неплохо иметь и ссд и НДД в 13.3" ноуте.
Jedem das Seine
Вот это и есть КЛЮЧЕВАЯ фраза.
У вас имеется три возможности узнать совместимость с миниССД :
1.Четко указанная в мануале к ноутбуку(нетбуку) производителем.(Подозреваю в Вашем мануале ни слова об этом)
2.Ручками и глазками "провести" все дорожки от минисата до микросхемок на плате и соотнести их со схемой допускающей подключение миниССД.
3.Методом "научного тыка" купить и поставить миниССД и посмотреть результат.
(эту тему не Вы первый пытались в ноуты воплотить)
fuckinfreak Делл можно разбирать, гарантия у них на комплектующие идет. В отсек для привода только хард, а на его место ссд, т.к. при установке в бокс на место привода, носитель загрузочным не сделать.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 167
Arakan Во дела. Пойду искать набор отверток. :old_sad:
fuckinfreak
Заточи старую зубную щетку под шлицевую отвертку- придется пользоваться при работе с защелками. Хотя я стальной все делал- аккуратнее надо тогда. Не тяни ничего, проводи ногтем и все защелки будут целы. Если ногтя нет- отрасти.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Просьба сильно не пинать. :)
У меня пара вопросов, буду признателен если кто-нибудь прольет на них свет истины.
Имеется следующий конфиг:
Intel S5520SC / 2 x Xeon E5645 / 24GB ECC DDR3 RAM
Samsung SSD 830 256GB + WD Caviar Black 1TB
PVY Quadro 2000D 1GB + GeForce 210
Plextor BD (PX-LB950SA)
Планируется увеличение оперативки, при этом Windows вроде не может использовать более 32GB, отсюда вытекает вопрос:
Если установить 48GB, то 16GB не будут использоваться ОСью, теоретически этот размер можно отвести под RamDisk те самые 16GB и радоваться жизни воспользовавшись инструкцией в шапке. А вот как дело может обстоять на самом деле у кого-нибудь есть четкое представление?
192 GB, если у вас Windows 7 64bit Professional/Enterprise/Ultimate
128 GB, если у вас Windows XP 64bit Professional
128 GB, если у вас Windows XP 64bit Professional[/off]
Я исходил из следующего:
System requirements for Windows Server 2008 R2 are as follows:
Maximum: 8 GB RAM (Foundation), 32 GB RAM (Standard), or 2 TB RAM (Enterprise, Datacenter and Itanium-Based Systems)
Windows XP 64bit никогда вроде не была стабильной законченной системой. А насчет 192 GB в Windows 7 вы правы на самом деле, просто я ориентировался по серверной версии семерки — Win 2К8 R2 Standard.
Последний раз редактировалось Frostbitten_Insane 08.07.2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
fuckinfreak
Arakan
Бггг. Отвертка нужна только одна, крестовая, маленькая (см. винты) При откручивании - подкладывать между отверткой и винтом тонкую материю или бумажку, если хочется не "оставлять следов преступления".
Ногти отращивать, щётки точить - долго.. :D
Проще воспользоваться пластиковой визиткой)))
На всякий случай задам вопрос:
На сайте Plextor лежат прошивки в формате iso в Rar и в формате iso.
http://www.plextor-digital.com/index.ph ... wcategory/
Контрольные суммы разные. Какую в итоге нарезать на болванку? Какая между ними разница?
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
H_Awk
btdsk.img главное, а не когда и с чем собирался образ iso.
紅
龍
Есть SSD crucial M4 128gb но он без салазок=((((Можно например его просто на дно корпуса положить не привинчивая он этого не накроеться?
Zodiak1981 писал(а):
не накроеться
и скотчем прилепить, для надёжности
Последний раз редактировалось Tailwind 08.07.2012 17:03, всего редактировалось 1 раз.
