Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
Sania. писал(а):
Osennyi Satana По смарту всё отлично. Что происходит при сканировании викторией?
а как же это?
Атрибут: 200 (С8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate) Тип текущий Описание содержит частоту возникновения ошибок при записи
Ненулевое значение говорит о проблемах с диском — в частности, у дисков WD большие цифры могут означать «умирающие» головки.
как раз значение 200.. С викторией я не знаю что. Сайт автора программы якобы заражён ( судя по показаниям яндекса ) Ссылки на скачивание там отсутствуют.
Качал её со стороннего ресурса, сыпет ошибками, винда х64, вроде как под неё только 2 версии идут,4.47 например. Также нашёл 4.47 версию в другом месте... Запустил из вкладки TEst с галочкой Read: #77
Здравствуйте.Имеется вот такой SMART #77 Диск работает нормально,но красным выделено "Повторные попытки раскрутки",хотя значение равно нулю.Что это за ошибка? Надоедает каждый раз при перезазгрузке или включении компа,идет опрос устройств и BIOS находит этот ЖД как проблемный.Приходится каждый раз нажимать F1 для продолжения загрузки Windows.Можно это как-то обойти,например,сбросив СМАРТ и чем это лучше сделать?Может есть другие решения?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Приветствую всех. Значит сегодня купил в джасте новый хард на терабайт ST1000VX000 ,думал с новым всё будут отлично.Пока нес до дома,не ронял,не встряхивал,подключил аккуратно. Решил проверить скорость чтения через hdtune,соответственно сильно удивился,когда увидел на графике упадок скорости до 6мб/с. Потом запустил викторию ,решил сделать erase. Полезли блоки 200ms=1130 штук и до 600ms=22штуки. тест пока не закончен,будет ещё наверно больше. Вот хотелось бы узнать,это вообще нормально для нового харда? Может его лучше обратно отнести в магазин,чтоб заменили?Только вот не знаю,примут ли его,так как мне пояснили там,что в ремонт берут харды только с бэдами. p.s. Пока писал,цифры выросли ещё больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Протестируйте под досом, равномерное распределение по всей поверхности медленных секторов, а не в локальном LBA, указывает на проблемы с пластиной. Большого скопления групп > 500-600 ms и тем более > 1.5 s, быть не должно, > 150-200 ms допускается, из-за неоднородностей качества самих пластин. При тестировании в HDTune, тем более такого падения быть не должно, при условии что диск не системный и на время теста он не загружен торрентами. Если всё выше написанное подтвердится, смело обращайтесь в гарантийный отдел, должны проверить при Вас и решить вопрос с заменой/возвратом денег.
PSYDRUGS В том то и дело,что я это хард даже не размечал ещё,какие могут быть торренты. Сейчас через дос, викторией произведу скан поверхности.Результат наверно только через полтора часа будет. upd.Ну вот уже 40% отсканировано и пока только: 2 сектора 200ms 210 = 50ms 28 = 20ms >3650000 = 5ms тьфу тьфу))
Последний раз редактировалось godcommander 10.01.2015 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
godcommander При первой записи всей поляны, нет смысла оценивать задержки. Только на чтении после записи всей поляны. При записи Хард будет перепроверять все сектора отмеченные ранее в логаг, как имеющие некоторые проблемы, а проблемы могут быть вызваны ранее неудачной записью. Ну и шуметь, музыку слушать, например, не стоит при проверке диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2015 Фото: 3
Привет народ, тут у меня в общем такая бедулька, купил новый винт SSHD Segate на 1 тб, принес, поставил, запустил, летает, но дернул меня черт проверить его Викторией, вот в итоге вот такая каша, Смарт и результат с Вики прилагаются. Подскажите все ли нормально? И если нет то что делать?
