Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Гринпис писал(а):
З.Ы. У меня 16 гиг оперативы. Файл подкачки тоже 16 гиг
У меня тоже 16GB, Win7 запросила 800MB файл подкачки. Кстати свой M64 (работал с сентября 2011г.; когда полетела ASUS P8Z77-V, пропал 1% "жизни" и скорость 4К-64Thrd упала вдвое) поменял по гарантии и материнку тоже.
H_Awk Смотри свежую дату выпуска. По дате свежие BootCD(1.05VAP6) Version:1.05. Согласно чейнджлогу, там улучшили реагирование программы прошивки на ошибки во время процесса прошивки.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Поставил Vertex 2 60GB на домашний сервер\медиацентр - а ничего SSD, оценка винды аж 7,5...но теперь вообще не понимаю, как винда делает оценку, когда секундомером явно видно, что вертексы в 1,5 раза дольше грузят винду.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Frostbitten_Insane Ты сам загнал себя в угол поставив Windows Server 2008 R2 Standard. Запомни что ставить надо Enterprise или Datacenter (но это если процессоров больше 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
Гадаете по аватарке и на кофейной гуще? А будущее предсказывать тоже умеете? Я никуда ничего не ставил, я использовал предустановленную в DC на удаленном сервере Win 2К8 R2 Standard, отсюда и был сделан вывод (поленившись полезть в гугл), что так же обстоит дело и десктопной ОСью. Что и куда ставить определяет ширина потребительского кармана, если говорить о лицензии. А советы про установку левака не в счет, уважаемый резидент страны советов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
ArakanLex001 Купил набор отверток, распечатал мануал по замене харда с офф сайта, видос по разборке ноута в телефон скинул. ссд забрал. Что мне еще надо? Вообще идиотизм, кто додумался прикручивать хард к маме?!
Windows XP 64bit никогда вроде не была стабильной законченной системой. А насчет 192 GB в Windows 7 вы правы на самом деле, просто я ориентировался по серверной версии семерки — Win 2К8 R2 Standard.
У Вас не серверный конфиг, поэтому и написал про ОС под рабочую станцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
Tailwind писал(а):
Есть SSD crucial M4 128gb но он без салазок=((((Можно например его просто на дно корпуса положить не привинчивая он этого не накроеться?
у меня вертикально прикручен к отсекам 5.25 (болтики изнутри отсека, сам ssd с внешней стороны отсеков). http://i41.fastpic.ru/big/2012/0708/a3/ ... a8c0a3.jpg (зелененький, корпус/нутряк не мой, просто картинка с сети)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
fuckinfreak Что за ноут-то? Недавно менял HDD на SSD в "DELL Inspiron N411z" - там делов на 10 минут, это если медленно и с оглядкой все делать, штоб винтики\корпус не поцарапать ни чуть-чуть))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2011 Откуда: Пенза
Icecold было похожее на 128м4 (точнее фризы, но и в биосе при посте не определялся после такого фриза) - решилось путем втыкания ссд в другой порт на матери, а в этот винт воткнул (у него правда теперь бывает головка паркуется со стуком).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
