Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: 23 регион
Что можно сделать с AD-7203A? Перешить в другой привод или только заменить родную прошивку? Сейчас стоит 1.04. Кстати этот привод не очень хорошо работает в Windos 7
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Кстати, мне помогает шить такая ЖУТКАЯ процедура, на 7240S запускаю родной апдейтер версии постарее типа 1.01 и секунды через 3-4 отключаю питание компа Reset (если не жалко, можно отключать штепсель питания прямо из привода). Потом после рестарта получаю привод с поваленной прошивкой - после этого запускаю btflash и прревращаю в 7243S. И уже после конвертирования шью новую прошивку 7243S.
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: ижевск
Bhaal[Triada] Пикапы у них разные. Если бы был соответствующий програмный инструмент я бы перепрошил. Текущая версия btflash для х24х буткод от х26х не принимает .
LionSpirit скорее всего не скорректированы ID в настройках (то что в первых пунктах).
А можно расписать данную процедуру подробнее? Спасибо
Скорректировать ID и сбросить флаг защиты от кросс-перешивки в настройках привода при помощи скриптов из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 0x-fix.zip
Я переименовываю SET5200S.BAT - запускаю его, на доли секунды появляется черное командное окно и исчезает. Потом запускаю bfl7203S.bat и далее возникает вышеописанная ошибка
CapsLock заменён обычным текстом. Постарайтесь больше не кричать, ибо CapsLock воспринимается как бестолковый крик. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Калининград
подскажите. есть OptiArc 7203 S с чуток уже просевшим лазером можно ли заменить на нём лазер, поставив в него лазер от нового Lite-On iHAS324 Y (который вроде бы как в оригинале OptiArc 7243 S)
_________________ И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2010 Откуда: беруцца дети?
Stan p. писал(а):
привод рабочий-зачем его шить?
обычно, целью конвертирования привода и последующей перепрошивки является получение дополнительных функций, которые недоступны в имеющемся приводе. например функции чтения-записи dvd-ram, использование labelflash, мультизонность (rpc1) и т.п.
Stan p. писал(а):
это что-то из разряда "разгон обычного 56К модема до АДСЛ " ?
если в твоём понимании обычный модем способен работать со скоростью АДСЛ, то конечно же да. в более простом сравнении, это как разгон процессора - если есть возможность работать быстрее (лучше, с дополнительными фишками, и т.п.), то почему бы ей не воспользоваться...
как показывает практика, надо искать и менять идентичные пикапы. неплохо было бы узнать модель и производителя твоего пикапа и сравнить с донорским. если пикапы идентичны, то меняй смело. если не идентичны, то есть очень толстый шанс огрести абсолютно чудные грабли... когда может работать, не работать и работать криво одновременно
что есть пикап?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
