Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 57 из 743<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
WD Support
Значит брать EARS. А что у него со скоростями по сравнению с EADS (3-х пластинным и 4-х пластинным)?
Вычитал по отзывам пользователей, что он медленнее в 1.3 (но это наверное по сравнению с 4-х пластинным EADS). Никаких преимуществ ADF ему не дает, да и больший размер кеша тоже. Просто он из выбираемой мною тройки самый дешевый (подозрительно) :spy: (EARS - 80$, EADS - 82$, Samsung - 85$)
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
krsskriss писал(а):
почему никто не берет HDD 2 Tb SATA-II 300 Samsung EcoGreen F3 <HD203WI> 5400rpm 32Mb они вроде тоже тихие. холодные и не такдорого стоят :?: :?: :?:
Доволен самсунгом, у меня правда F2, тихий, не вибрирует, стоит для помойки и закачки торентов, холодный 22-24 градуса.
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
confessor писал(а):
1500,0 Gb HDD Seagate (ST31500541AS) Barracuda-LP 32Mb SATA-300
поставили два винта для торрентов в ноябре 2009 года - оба пректрасно ежедневно крутятся в компьютерах, надёжные и быстрые, на одном размер блока при форматировании поставили 64 М - вроде медленнее работает чем с обычным размером блока
gorbatka писал(а):
поставили два винта для торрентов <...> на одном размер блока при форматировании поставили 64 М
Наверное всё же 64К. И в чём цель состояла?
Раздачи разбиты на части размером 16КБ-4МБ, клиент uTorrent запрашивает у винта блоки 16 или 128 КБ (если кэширование винды отключено), nt5 - блоками 64K.
AlimAlex
EARS действительно медленнее при операциях с мелкими файлами. И он дешевле, потому что адвансед формат позволяет удешевить произвоство :)
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Взял вчера Гнусмаса HD203WI, подключил, а он издает звуки будто кто-то гаечным ключом по батарее стучит, работает правда вроде нормально... но этот звук реально напрягает, это вообще допустимо? Или харду скоро придет конец?
отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
:lol: мож там китайца забыли при сборке?? СМАРТ выложи!
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
14$ Dollar_boy
видимо подослали корейца, и он теперь сидит в соседней комнате и стучит по батарее
смарт как смарт, хард-то нулячий, что с него взять
sola вот и мне так сразу показалось. Уж больно долго он раскручивается. почти 12с. Блок питания в профиле вроде бы нормальный, но странно это. Такая раскрутка у Блэков ВД... ХМ, я бы попробовал подключить этот ЖД у друга. Мне кажется трабл в питании, хотя могу ошибаться.
14$ Dollar_boy, и при чем тут время раскрутки к посторонним звукам при запуске?! У меня на таком же (но не стучаще-пищащем) 203WI по последнему SMART'у: 9.8 сек.
И это о чём-то говорит? Думаю, нет.
А если сделать внезапный стоп/старт системы - этот показатель будет ещё меньше (шпиндель не успеет остановиться полностью).
RazR Я не претендовал быть правым, о чем написал в своем посте. Но я бы все равно подключил данный винт к другому компу, чтобы исключить варианты с плохим БП.
14$ Dollar_boy
ну блок у меня сейчас другой стоит, FSP какой-то, ватт на 450, но на нем раньше 3-4 харда спокойно висели, и даже гнусмасы бывали, никто так не стучал...
Там похоже что-то стучит при перемещении головами, писка никакого нету, именно стук периодический, металлический стук
может просто это и нормально, может он спокойно прееживет все остальные тихие харды, но я с таким не стречался и потому спрашиваю, был у кого опыт таких хардов?
привет
подскажите, какой винт лучше взять под фильмохранилище:
- 1Tb Western Digital WD1001FALS
- 1Tb Seagate ST31000528AS
- 1.5Tb Samsung HD153WI
- 1,5Tb Seagate ST31500541AS
- 1Tb Seagate ST31000520AS
- 1,5Tb Seagate ST31500341AS
- 1Tb Western Digital WD10EARS
- 1.5Tb Western Digital WD15EARS
я за 15EARS либо 154UI
Обладатели 1.5Тb SAMSUNG HD154UI SATA II EcoGreen F2 <5400rpm, 32Mb> что скажете хорошего?
Потому что стою перед выбором: или он или 1.5Тb Western Digital WD15EARS SATA II Caviar Green <5400rpm, 64Mb>
[delete]
Вчера стал счастливым владельцем WD15EARS
тишина весьма доставляет :D
производителиности для торрентов более чем достаточно
Про Samsung HD204UI есть мнения какие-то? Думаю взять на будущее, на него предварительный заказ открыли.
Android511 писал(а):
Приобрёл Seagate ST32000542AS, через 36 часов такая ситуация http://.radikal.ru/F/s46..radikal.ru/i111/1008/cb/a207d8c968aa.jpg.html и ухудшается с каждым часом :weep: . Видимо брак попался, начал вести себя с самого первого запуска неадекватно. Поменяю на такой же, если будет опять такая же ситуация, то возьму WD.
P.s Приобрёл WD20EADS, полёт нормальный.
Prod писал(а):
Android511
Стукнутый скорей всего, тут есть ветка по Сегейтам.
имеется 4 таких же по 2 TB и ещё 1 7200 XT какой-то. Через неделю буду вести через океан их. Знаю, что нужно стараться пореже их трясти, завернуть в одежду и т.д. Может есть какие-то ещё фишки, чтобы диски доехали живыми?
play hard go pr0
Решил прикупить диск для всего: и фильмы, и торренты, и помойка, может и программы устанавливать
привлёк WD15EARS в основном ценой (~2500р) но почувствую ли я снижения быстродействия под "зеленым" винтом?
так же смотрел на HD154UI (но говорят он громковат и вибрирует)
ещё как вариант ST31500341AS (но 11 серия пугает собщения о глючности и сыпучести)
12700(non-k)/Giga Z690 Gaming-X DDR4/2x16Gb Crucial BL16G36C16U4W
Собрался приобрести SATA-II 1,5Tb Western Digital IntelliPower [WD15EARS] 64Mb
На винте стоит маркировка 00Z5B1 (29 apr 2010). Интересует вопрос, сколько пластин на данном экземпляре? (3 или 4?)
