Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 57 из 62<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Нормальная
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Народ, на старенькой машинке без сата была организованна файлопомойка из нескольких саташных 2х терабайтников через писиайный сата/рейд контроллер, подскажите плиз програмку дял снятия температуры, а то еверест тупо их не видит в системе кроме системного айдишника?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
А HD Tune?
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Simonius писал(а):
Для винта WD1001FALS 40-41гр нормальная температура или это многовато?
Это более чем нормально, не стоит переживать.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Винт WD 500 Gb Green
греется до 48 град.
это нормально?
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
WD Support писал(а):
А HD Tune?
HD tune тоже не показывает ваще никакой инфы по ним, тока тупо видит их в системе и все.
Такой вопрос: у винта (seagate 12 серии, терабайтник) без каких либо изменений в системе (как программных так и аппаратных) температура повысилась на 4 градуса - была 33, стала постоянно 37, это БЕЗ нагрузки. Температура в комнате тоже не повышалась, диск сам по себе стал греться сильнее, причем сразу, а не прибавляя один градус в месяц, к примеру.
Понятно что температуры далеко не критичные, но интересно узнать в чем может быть причина и есть ли риск того что температура дальше будет расти?
ЗЫ: охлад - залман F3 с резистором на морде корпуса перед винтом.
Летом в 40 градусов была температура винта 47 градусов
сейчас 35 градусов - на улице 8-10 тепла
винт WD 500 Green
У меня так один из терабйтнков брыкался,писал в техподдержку - сказали мерьте сами,снаружи,это глюк прошивки.Через 3 месяца прошло,температура стала отображаться нормально.
Какая нормальная температура для современного HDD? Читал множество обзоров..в некоторых говорится что темпа ниже 30 не есть гуд, и золотая середина 30-35? выше плохо, ниже тоже не хорошо? Так ли это?
Ýš
:weep: где ж ты такое читал?
modemmen писал(а):
Так ли это?
нет
золотая середина в обычном компе - 30 простой, 40-42 - нагрузка. до +15 ему точно хуже не станет. а вот при +50 - это уже капец
method man это наше всёёё)))
Оптимальная практически для всех хардов 40 +/- 5 градусов или от 35 до 45.
Допустимая от +5 до +55, но желательно недолго,
и опасен перепад температур более 20 градусов в час или 0.33 градуса в минуту.
У меня 2 харда температура колеблеца от 27 и до 32 вроде живы :)
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Фото: 6
Какие вентиляторы нужны для охлад hdd?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Фото: 18
Да в принципе любой НЕгромкий 120мм вентель ,
и с морды в торец HDD :
Что сгорит , то не сгниёт
2 года HDD WD10EADS стоял в медиаплеере, в котором этот диск прогревался до 55-60С. Ни одного переназначенного сектора, ни одного кандидата на переназначение. До 60С допустимая температура этого диска, как и для большинства других дисков. А есть ещё максимальный температурный лимит равный 85С.
Вот смарт этого диска:
Я тут HD фильмы перекидывал с терабайтника на двушку, общим обоёмом 900Гб. Диск на который закидывал этот объём, находился вне корпуса и ничем не обдувался. Копирование шло порядка 3 часов и максимальная температура составила 38С.
Ребята, тут такая проблема. У меня внешний диск WD My Book на 1ТБ. Первый год отработал нормально. Сейчас заметил, что у него подросла температура. В номинале 48, при нагрузке торрентами доходит до 60. Сейчас стало теплей в квартире и не уследил, что температура повысилась до 62. Сейчас переставил его со стола. Стоит гадина теперь под столом, что дало ему минус 2-3 градуса. За последний месяц уже 2 раза слетала разметка раздела. Благо заранее убрал с него ценные данные. Отвозил в гарантийку, там только руками развели, мол все отлично, смарт хороший, только максимальная температура в смарте показывается 61. В гарантийке он разогрелся до 55-56, но там был кондиционер. В общем отправили с ним обратно домой.
Seagate 1TB - 42 C
Seagate 160GB - 43 C
Скажите пожалуйста это норма?
Lozzy
у меня тоже Seagate 1Tb, 7200 (см.профиль)
В комнате 24С, HDD-35C.
В комнате 26С
при включенном вентиляторе HDD около 27С,а при выключенном 43С
Lozzy писал(а):
В комнате 26С
ну так без обдува 43С это нормально. На каких же оборотах у вас вертушка, что вместе с ней 27С? У меня в корзине установлено 4хHDD и напротив них вертушка 230мм удавленная до 450rpm.
