Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 561 из 995<  1 ... 558  559  560  561  562  563  564 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Купил себе OCZ Vertex 4 256 GB, переставил систему... Ощущение такое как будто пересел со старой отечественной машины на хорошую иномарку! Всё летает! )))
Вот тесты
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
Мда, без NCQ ваш SSD на чтение даже вертексам проигрывает, а вот запись в любых условиях хороша. Думаю при тестировании линейное чтение\запись можно опустить, при работе в качестве системного диска данные значения на производительность вообще никак не влияют, тут важнее всего время доступа и скорость работы с огромным числом мелких файлов, причем чтение - имеет первостепенное значение, не думаю что вы на SSD будете каждый день инсталлить гигабайты нового софта или ОС постоянно переустанавливать. Единственное, где скорость записи моет повлиять - это установка обновлений, тут да - скорость записи будет иметь первостепенное значение. Но все равно, даже в случае старых OSZ, они и тут на порядок быстрее HDD. Кстати, для увеличения надежности SSD и увеличения скорости записи\чтения, возникла дурная идея использовать встроенное в NTFS сжатие, насколько помню на старых HDD это приносило свои плоды в виде примерно 2х упаковки обычных dll\exe и ускорения их запуска, т.е. считывания, тем более у SSD малое время доступа, потому задержек не будет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Последний раз редактировалось vital_xbc 08.07.2012 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите чем этот накопитель http://dnsshop.tomsk.ru/catalog/i143741 ... 174-s.html лучше этого http://dnsshop.tomsk.ru/catalog/i135922 ... al-m4.html , помимо скорости? Чем отличается ToggleNAND от SyncNAND? Первый сделан на базе Toshiba 28nm,а второй на Micron 25nm это как то играет роль?
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
ExugHblu
Плекстор немного быстрее. Флэш память у плекстора на 5 тыс циклов, у Крузиала на 3 тыс. Крузиал проверенная временм модель, плекстор немного поновее, хотя на них тоже жалоб нет. Оба стоящие агрегаты, трудно выбрать.
Сорри уже сам нашел про NAND:
1 - Toggle NAND - разработан компаниями Samsung и Toshiba
2 - ONFI (open NAND Flash Interface) - Intel/Micron, Hynix, Phison, SanDisk.
Все-таки у Плекстора гарантия 5 лет, да и заявленная скорость чтения выше. Вообще Toshiba по-мощнее чем Micron. У плекстора комплект поставки по-лучше.
ExugHblu
Единственный минус плекстора - убогий SMART, там нет параметра который считает сколько данных записано на диск - официально, но неофициально есть. :)
Фото: 167
Ну собственно все, ноут собран, ссд установлен. Настраивать буду завтра.
Предварительно запустил тест, уныло. Да?
Запись замечательно, чтение что-то средненько.
fuckinfreak неплохо для него в сата2
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Для прошаренных - это минус, для большинства - вообще не критерий выбора. Кстати, тебе не ответили в техподержке плекстора чему равна единица по параметру В1?
Сделал тест своего старенького X25-M INTEL SSDSA2M080G2GC:
В ближайшее время хочу переустанавливать систему. И задумался, а не сделать ли апгрейд SSD. А то посмотрел тесты, у некоторых скорости чтения и записи просто огромные. Да и объём 80гб маловато, хочу сделать два раздела, на один систему (40-50гб) а на остальное игры, программы, временные файлы, файлы подкачки и т.д. Всего от 100гб, можно 128гб.
Но хочется чего-то поновей, посовременней. Есть ли смысл, менять например на Crucial M4 128гб?
Или вообще забить и подождать пока?
Пока не печет - логичнее подождать.
У твоего ssd тоже были бы выше, если бы заполнен был меньше
Интересно, попробую удалить часть данных и прогнать тест ещё раз. Но смысл? Ведь как раз объём ценен. А так, можно купить на 128гб и использовать только под систему 20-30гб.
Skeptik
То есть тысяч за 5-7 не будет ничего прям супер быстрее на глаз именно?
Прости, я в тысячах путаюсь... В моих краях железо долларами меряют.
Ну 200-250$ максимум. Лучше меньше. Но как я понял, пока что-то стоящее на замену X25-M будет дороже.
Правильно ли я понял что под iastor ssd будет работать быстрее чем под msachi?
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
Не всегда, это от типа SSD зависит - что-то быстрее работает, что-то нет. Попробуйте поставить интеловский драйвер и замерить скорость. Если стало медленней - просто верните msahci.
Dis07 писал(а):
Фигня.
000001000 = 4096 * 512 байтов - потеряно 2 страницы (блоки) флэш-памяти = 2Мб из резерва 4500Мб
Поменял М4 64GB на другой (в упаковке). На SATA-3 не хотел ставиться Win7 (бла-бла-бла итд-подайте драйвер); перешёл временно-для установки на SATA-2. У меня на материнке ASUS P8Z77-V при включенной Lucidlogix VIRTU MVP не запускалась Deus Ex_Human Revolution (именно она_и только).
здравствуйте! посоветуйте, пожалуйста, SSD до 5к руб
выбор остановил пока на
http://www.ulmart.ru/goods/278632/?head=1#open
http://www.ulmart.ru/goods/307632/?head=1#open
http://www.ulmart.ru/goods/250529/?head=1#open
что из этого?
спасибо!
п.с. материнка ASuS P5KE-Wifi (p35)
"если бы люди не делали глупостей, ничего умного бы так и не появилось."
Вообще-то 120-ки приличные начинаются (по крайней мере в Украине) где-то с $130 (Kingston V+200).
Но "быстрее на глаз", чем уже имеющийся X25-M - сейчас не будет вообще ничего и ни за какие деньги, если у тебя "глаз" обычный, начинающий замечать разницу во времени на уровне 20-30 процентов. Реально в каких-нибудь задачах ты можешь получить единицы процентов ускорения, может быть в каких-то очень уж дискозависимых - 10-15... Диск просто перестал быть узким местом в системе, и теперь общая скорость от него почти не зависит.
То есть - для апгрейда сейчас есть две реальные причины: либо выход из строя прежнего диска (вариант - "осталось мало ресурса"), либо перестало хватать пространства и нужен больший объем. Вот и думай...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
tenzor
http://www.ulmart.ru/goods/291166/
