Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
Skeptik писал(а):
Вообще-то 120-ки приличные начинаются (по крайней мере в Украине) где-то с $130 (Kingston V+200).
Ну я бы не сказал что V+ 200 приличный... скажем в питере в ситилинке он стоит дороже чем Vertex 4, а он куда приличней. А так согласен что трудно будет заметить разницу с Intel x-25m. tenzor Vertex 4 коли уж у вас они такие дешёвые.
Прости, но OCZ после некоторых событий я приличным производителем не считаю и их не рассматриваю даже если они будут стоить вдвое дешевле всех остальных. Соответственно - раз я не рассматриваю их для себя, то и другим советовать не могу.
Всем привет! Выбирал себе SSD в ноутбук на замену двум hitachi 320Гб 7200 об в RAID 0. Перечитал очень много информации и в итоге остановился на 256 Гб cruacial m4 + винт hitachi на 1 Тб под бэкапы. Пока все нравиться Написал краткий обзорчик, краткий обзор тут, думаю выбирающим себе SSD будет полезно!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Обновил прошивку у профильного Вертекс 3 с 2.15 до 2.22 - скорости чуть снизились, на глаз не заметно. Обновлял не для ускорения, а для "чтобы було"...
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
"Перед разработкой прошивки 1.4 OCZ некоторое время собирала данные по моделям использования и подметила несколько тенденций, которые имели место и были учтены в этом обновлении. Одной из них является то, что SSD, чаще всего имеют большой процент свободного пространства. Например, пользователи используют SSD в качестве системных (загрузочных) дисков, а также для хранения часто используемых данных или ресурсоемких приложений. В прошивке версии 1.4 разработчики OCZ учли это и оптимизировали технологию "уборки мусора" для пользователей, которые попадают в эту категорию. Фактически это означает, что производительность приводов, заполненных менее чем на половину, будет оптимизирована, и пользователи получат дополнительный прирост скорости, а после заполнения больше чем на половину, алгоритм работы поменяется для достижения оптимальной скорости работы при наличии большого объема данных. Во время этого перехода может возникать небольшая задержка, но это происходит единожды, и общий уровень производительность быстро увеличивается, так как привод становится оптимизирован для работы с большими объёмами хранимой информации. OCZ полагает, что такая оптимизация прошивки улучшит общие ощущения от SSD".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Один из ssd в рейде выдает такое сообщение Erroc occured(0), причем система грузится нормально и работают все приложения, в чем дело??? Провода перетыкивал))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: берутся дети?
абсолютно аналогичная проблема на Asus P5K-E IP35 с двумя HDD WD Raid Edition на контроллере jмикроне. хз что с этим делать, система грузится. правда началась проблема позавчера, 4го раза запустилось, до того 2 раза зависла.
_________________ "если бы люди не делали глупостей, ничего умного бы так и не появилось."
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Тула
Ssdready 1 билд 43 запускается с с загрузкой Win7 х64 с ошибкой(в системе один Crutial M4 256) #77 Когда ручками запускаю,то все нормально.В чем проблема?И если можно ключ на последний билд,может в нем пофиксили проблему.Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2012 Откуда: Украина
Здравствуйте. Выбираю SSD для системы в профиле. 120-128 Гб, под Windows с парой игр и Linux. На материнке есть место под mSATA накопитель. Стоит ли брать соответствующий SSD, например SSD Crucial M4 128GB 2.5" mSATA? Какие плюсы и минусы по сравнению со стандартными вариантами?
Появилась странная особенность на моем Crucial, счетчик циклов перезаписи достаточно интенсивно начал расти, хотя по мониторингу записи на диск записалось не так уж и много, растет по 1 ед. в неделю, может сталкивался кто?
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
А смарт? AD, Уровень износа (Стирания записей) = Значение (среднее стирания записей по всем блокам флэш-памяти) ? Если половина "диска" свободно, то 3000/50 (недель) * 0.5 (свободно) = 30 лет - минимальный срок жизни в годах У меня система жрёт по 128ГБ за месяц.
