Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 563 из 644<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 3
Что старый виндоувский софт, что новая web оболочка у контроллеров ADAptec глюченные. Да и возможностей там мало. А вот командная строка всегда работала без нареканий, как и через биос контроллера выполнять операции.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Вопрос как наиболее безболезненно переехать RAID 0 с материнки DFI LANPARTY JR P45-T2RS (вот тут были небольшие проблемы с общей настройкой системы ) на материнку серии MSI Gaming? Скопировать все данные на один винт большой, а потом пересобрать RAID 0 на новой материнке? Или есть другой способ?
Трезвость - норма жизни! Слава советскому народу!
Самый простой способ: ещё на старой m/b сказать, что у тебя теперь будет другой драйвер (вместо, например, "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller" - "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller") - после такой операции у тебя всё загрузится/запустится и на новой m/b (но лишь в том случае, если ты сумеешь не перепутать название драйверов для новой m/b ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Доброго времени суток!
Прошу консультации:
Собрал профильный RAID10 на чипсете Z68, загрузилась винда нормально, но не работала утилита Intel Rapid. Также где-то после 3-х загрузок стала медленно грузится ОС (стоит на SSD), по скорости будто загружается с HDD. Утилита не удалялась и не устанавливалась более новая версия. Потом удалось установить ту же самую версию поверх того, что осталось от прежней. В итоге Intel Rapid увидела том RAID10 и все остальные диски, но почему-то считает RAID10 системным томом. При сборке массива отключал все лишние диски - был только SSD с ОС и 4 диска под массив. Но восстановление Intel Rapid (думал это решит проблему) не решило проблему медленной загрузки ОС. Сейчас интересует почему ОС стала медленно загружаться. Кто-нибудь может подсказать причину?
LornV, отключите массив. Загрузитесь с SSD. Проверьте скорость работы. Попробуйте массив пересобрать из BIOS RAID, а не из ОС. И только после того, как в ОС установите драйвера к RAID-контроллеру. Драйвер возьмите 12.8.0.1016 или можете попробовать сперва iaStorV от мелкомягких. Если пройдёт всё успешно, то поставьте 12.8.0.1016 и включите Rapid, если Вам так хочется. Потом погоняйте ещё.
Кстати, а у Asus P8Z68-V на борту C200-B3 или C200? Помниться у C200 какие-то косяки были.
К сожалению в будние нет много времени на эксперименты с ПК, попробую загрузиться только с SSD в выходные. Как я понимаю при выключении массива важно выключить не только шлейфы сата, но и питание HDD, а потом подключить диски в те же самые порты, в которых они были. Верно?
Массив изначально собирал в BIOS. Винда была установлена в режиме AHCI и в режиме RAID не загрузилась. Думал в реестре просто включить нужный режим для загрузки ОС (делал так при переходе с IDE на AHCI) - оказалось, что уже прописана нужная циферка. Скачал фикс с сайта мелкомягких, который прописывает нужное значение в реестре и включает нужный драйвер - после него винда стала загружаться.
Получается, что вся проблема может быть только в драйвере? Сделал 2 скриншота массива в HD-Tune с вкл/выкл кэшем обратной записи - может чем помогут...
#77 #77
AIDA выдает информацию, что степпинг чипсета В3.
LornV, в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase] надо добавить RAID'овый VEN&DEV для iaStroA или для iaStorV как железку класса 4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318.
Для C200 это будет VEN_8086&DEV_2822&CC_0104. Потом, когда ОС загрузиться, уже по просьбе ОС подпихнуть драва.
Для четырех 7200.14 в 10-ке - нормальные показатели. Тут надо с SSD сперва разобраться, какого фига у него производительность проседает.
Подскажите... создал Raid 0 установил Intel RST 13.6.0.1002. Нужна ли постоянная загрузка сервиса Intel RST или достаточно будет установленных этой софтиной драйверов?
Спасибо! Попробую так сделать. В HD-Tune меня несколько смущают "запилы" в графике - ведь у одиночного HDD он более ровный, но видимо это особенность работы дисков в массиве...
Я как-то эксперементировал с размером страйпа из двух Рапторов на 74G под XP x86: с 32кб - ровная линия, с 64кб - пила со средней арифметической равной прямой, как с 32кб. Вот, если понятно написал.
Понятно) Значит все нормально.
Выключил массив и загрузился только с SSD - винда загружается шустро, как и положено (только Intel Rapid все равно не считает SSD системным диском). Подключил массив - загрузка опять стала медленной. В самой винде SSD работает как ему и положено. Ниже скриншот реестра, получается, что VEN&DEV уже добавлен:
в windows7x64sp1 из двух одинаковых дисков создан програмный (виндовый, форточный) рейд1 (зеркало)
после бсода началась ресинхронизация.
как узнать на сколько процентов она выполнилась и сколько времени ещё осталось делать её.
в управлении дисками не пишутся проценты, хотя раньше иногда писались.
впринципе подойдёт и через командную строку, если это можно будет узнать запуском bat файла.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
LornV, вообще-то ОС при загрузке тестирует все носители, а не только с которого грузиться. Медленный носитель или массив из медленных носителей могут замедлять загрузку ОС. Кстати, это касается не только загрузки ОС, а и серфинг по Рабочему столу, даже если нет линков к разделу на медленном носителе.
Самое главное чтоб сам SSD не терял производительность, а это уже совсем другое.
tak1973, а до сборки массива у меня было несколько HHD (они ведь медленные), помимо SSD и все грузилось быстро. Но в итоге получается, что у меня все нормально? При загрузке ОС происходит что-то типа инициализации RAID массива?
Всем привет! После нескольких экспериментов с виндовым зеркальным рейдом на два 1.5 тб винта назрело несколько вопросов:
1. Можно ли в рейд ставить винты с разной скоростью вращения, 7200 и 5400.
2. Нужно ли в биосе материнки переключать на рейд для создания виндового рейда.
3. Почему может в управлении дисками писать рассинхронизация постоянно и ни каких процентов не идёт, на ошибки диск проверил их нет.
Теоретически - можно; практически - бред сивой кобылы.
Что такое "виндовый рейд"? Если это та фубяка, что создаётся собственными силами самОй винды - то не надо.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Вечер добрый
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
На материнке GA-880GMA-USB3 собран RAID 0 на внутреннем контроллере из 2 винтов по 2 Тбайта. Операционка на отдельной SSD'шнике. Возникла необходимость заменить материнскую плату и при этом сохранить данные с рэйда. RAID разделен пополам на 2 раздела по 2 Тбайта. Все нужные данные я перенес в первый раздел и снес второй раздел. Получается что на первом и втором физических дисках сейчас по 1 Тбайту свободного пространства. Хотел в них перекинуть данные чтобы избавиться от рэйда и потом уже эти винты подключить к новой материнке, но встроенная утилита гигабайтовская предлагает только создавать очередные RAID разделы, а без них операционка не видит это свободное пространство. Других носителей большого объема нет. Как можно перенести данные на новую материнку, посоветуйте.
парни, что то я читал читал...и прихожу к выводу что при создании RAID 1 получишь больше проблем, чем просто копировать это на просто такой же диск для сохранения данных...я что то упустил??? или чего не так понял??? купил два диска по 1Тб, для сохранения файлов по работе....и вот думаю как лучше это все сделать? что посоветуете?
Asus Rampage V Extreme, Corsair CMK8GX4M2B3600C18х2, БП Thermaltake XT Platinum 1275W, Gigabyte 980 G1 Gaming, SSD 850 Pro 256GB, SSD 850 Evo 500GB
Не знаю, не имею таких проблем. Кроме ноута везде RAID1. Где цена информации выше цены накопителя, очень рекомендую ставить зеркало. Можно и второй винт для бэкапов, но это другая задача уже. Руками сразу скажу, что энтузиазм закончится довольно быстро, спец. ПО - опять же свои приколы.
Чипсетного рейда для зеркала вполне хватает.
Тебе больше подойдёт делать регулярные бэкапы; отказоустойчивый RAID-массив (1, 5, 6) предназначен для уменьшения времени простоя при поломке накопителя, поскольку не надо ждать, пока накопитель будет заменён и на него раскатается последний бэкап (и, кстати, использование отказоустойчивых массивов никаким образом не означает возможности отказаться от бэкапов 8-) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
