Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 563 из 906 • <  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 36
puasson
Разве W7 сама не выравнивает на накопителе раздел при его создании при установке?
Фото: 47
При создании раздела установщиком ОС - да, выравнивает. Но есть и другие способы и средства создать раздел...
Фото: 36
видимо этот установщик невсегда корректен, так как в одном случае у меня получилось как у puasson, а в другой раз (при переустановке оси при тех же самых манипуляциях - все стало ОК.
Фото: 47
astrix
Я отключал все остальные винты, как это рекомендовано в ФАК. Возможно, дело в этом? ;)
Парни сорри за нубский вопрос на вот таком винте 90GB SSD OCZ Vertex 2 OCZSSD2-2VTXE90G SATA II функция ТРИМ включена по умолчанию ,и как и где это проверить
Добавлено спустя 1 час 14 минут 45 секунд:
Что то маловато как-то Вам не кажется,.
=OVER= GRIFUS
прошивку (1.29) принципиально обновить не хотите?
Фото: 36
astrix
кстати возможно :?: потому что так и эдак пробовал, и точно щас уже не припомню...
astrix писал(а):
puasson
Выравнивает, но я давно уже не ставлю чистую OS с нуля, а делаю это исключительно из образа. Мне просто времени своего жалко... Все и в случае установки системы из образа должно быть выровнено, если диск с которого делался образ идентичен диску на который переносится образ.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 21 секунду:
Дефрагментация диска - Настроить расписание - Выбрать диски - вашего SSD там не будет, если он поддерживает TRIM.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Хм. Все утилиты пишут, что SSD Samsung 470 поддерживает TRIM и он включён. Тем не менее в виндовом диалоге настройки дефрагментации присутствует раздел с SSD.
Здравствуйте, товарищи знающие!
Такой вопрос:
на сайте opentech из недорогих моделей есть:
Kingston 30Gb SATA2 (SNV125-S2/30GB)
Corsair 32Gb Nova Series SATA2 (CSSD-V32GB2-BRKT)
большего бюджета пока что нет, стоит ли брать какой то из них под систему, или лучше HDD за те же деньги ? то есть, ощутю ли я преимущества SSD на этих накопителях ? :)
Это что-то Samsung с Microsoft никак не поделят... Такое бывает.
Принципиально хочу, но почитав ФАК не хочу убить все данные на нем так как на нем стоит винда и около 20 прог, по новой все ставить нет возможности и желания.
При настройке расписания дефрагментации ССД диск не активен и нет возможности кликнуть на него (не активен), получается ТРИМ включена???
=OVER= GRIFUS
Если ваш SSD там не указан, а он присутствует на компьютере, то это означает, что ваш SSD поддерживает команду TRIM. Поддержка TRIM - это внутренняя функция SSD и вы к ее включению или выключению не имеете никакого отношения.
По поводу потери данных, я менял прошивки на нескольких SSD и никогда никаких данных не терял. Если у вас в момент прошивки не выключится питание и не сломается ваш компьютер, то никаких потерь не будет. Так что относитесь к подобным предупреждениям с небольшим скептицизмом. А прошивку нужно менять обязательно.
Спасибо. если не трудно растолкуйте как менять прошивку на ССД и где можно скачать. 90GB SSD OCZ Vertex 2 OCZSSD2-2VTXE90G SATA II н аданный момент прошивка 1,29
=OVER= GRIFUS
Вот ссылка на прошивку 1.33 от 19 апреля 2011 г. для вашего устройства, там есть и инструменты и инструкция. http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/ Ребята, у которых есть такое устройство, думаю вам помогут, а у меня оно другое.
puasson СПАСИБО. :beer:
=OVER= GRIFUS
кто обновлял прошивку на Vertex 3 ? подскажите как это правильно сделать? (не кидать ссылки на форум ocz)
Фото: 36
puasson
мой SSD тоже поддерживает TRIM, но он в списке есть. Дефраг правда сразу выключен виндой.
*Cofradia Intel*
У меня ссд не поддерживает трим, но диска цэ нету в списке выбора дисков для дефрагметации по расписанию значит все ок?
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
astrix писал(а):
puasson
Его выбрать для включения в расписание можно? Если нет, это не сильно большая разница...
Я лично не знаю, почему система считает, что для вашего SSD нельзя выполнять дефрагментацию. Она считает, что ваше устройство делает эту процедуру самостоятельно. Вам случайно не поставлялось ПО для обслуживания SSD?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
