Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 563 из 995 • <  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
И зачем скрин форума? Прогоните другой бенч, например AS SSD Benchmark.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
А на вертексе 4 при обновлении прошивки обязательно инфа с диска летит?
Zodiak1981
И да, и нет, зависит от версии прошивки.
Просто если взять такой под систему заколебешься каждый раз после прошивки винду и софт по новой ставить=((((Проще уж тогда м4 взять
Zodiak1981
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_4/
Красным всё расписано, после финальной версии 1.4 данные остаются. И никто не запрещает делать образ, а потом из него восстанавливаться.
Zodiak1981
А что - бекап уже отменили?
ippatern писал(а):
Один из ssd в рейде выдает такое сообщение Erroc occured(0), причем система грузится нормально и работают все приложения, в чем дело??? Провода перетыкивал))
так мне кто поможет решить проблему? начались дампы
ippatern ,это быть может из-за разгона системы или "кривого" блока питания.
Если что-то может быть не так, то так оно и будет...
Ребят, у меня crucial m4 64 гига, мать гигабайт на z 77. При установке в биосе режима AHCI при загрузке вылетает синий экран, при ide все ок. Вроде не должно быть так? тесты делал, медленнее чем у всех. биосы и прошивки последние. где косяк?
Последний раз редактировалось psilocebin 11.07.2012 20:33, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Устное предупреждение.
Johni
Косяк в нежелании читать FAQ.
Frostbitten_Insane писал(а):
А кто-нибудь мучил последнее поколение OCZ SSD PCI-E?
Был бы признателен за отзывы.
Последний раз редактировалось psilocebin 11.07.2012 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Дублирование одинаковых сообщений в теме, 3 дня.
psilocebin писал(а):
Johni
Вообще то читал. Только он у меня изначально до установки чистой винды вылетал в синий экран. все было обновлено
Johni
Что было обновлено? Вы читали как переводить из IDE в AHCI?
Johni
Мужики, извиняюсь, не понял в факе перенос винды 7 и не пропатчил для включения AHCI, думал если ставлю с нуля то не нужно) Сейчас все ощутимо быстрее пашет. Только все равно не понятно как бы я пропатчил винду, если она у меня еще не установлена была?
Johni
Семёрку можно/нужно сразу ставить с включённым в биосе AHCI.
vital_xbc #77
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Johni
Так я не мог запустить установку семерки на новый ссд при включенном AHCI , все висло намертво... и еще, сейчас пытаюсь выровнять разделы, прога что то там делает, перезапускает систему, но все остается как было...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
может древнюю версию вин7 используешь?
ставил и на hdd и на ssd - никаких подвисаний. заодно при инстале и форматируешь - разделы будут в порядке.
Фото: 7
Johni Ничего выравнивать не надо. Удалите все ранее созданные разделы, перед установкой. Ставить Win7 SP1 как минимум.
А почему у меня такие низкие показатели записи?
