Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Пациент - WD1001FALS. Smart показывает наличие Current Pending Sector Count (realocated нет). Когда-то давно юзал замечательную утилиту MHDD, но, говорят, она к сожалению не работает с винчестерами большого объема.
Поэтому посоветуйте плз утилиту, которая поддерживает мой веник и в которой можно сделать операции: - Просканировать поверхность жесткого диска (как F4 в mhdd), - Выполнить команду аналогичную ERASE в mhdd, но не для всего диска а для того участка где есть бэды (пока надеюсь, что логические)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Ребят, имеется WD5000AADS, на нем несколько бэдов, вроде не слишком много. Так вот, если бэди софтовые, прогнать в вике сначала "erase 256 sect", а потом если не поможет advanced remap, я все правильно понял?
SMART
Последний раз редактировалось kit4er96 19.01.2015 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
kit4er96 Такое ощущение что вы не уверены много или нет, посмотрите сколько. Вы же знаете что операция erase удаляет всю инфу? Тогда правильно всё, делайте очистку.
Sania. писал(а):
весь диск
Я конечно не спец в лечении болячек винтов, но в гугле черным по белому написано "В случае обнаружения битого сектора, программа попытается его стереть". А на сайте вики "Восстановление группы секторов. При обнаружении дефекта - переписывает весь !!!блок из 256 секторов!!!" В вышеприведенном явно нет никаких упоминаний о том, что стирается весь диск, возможно я в чем-то и не прав. Могу конечно просто сделать scan-erase по номеру битого сектора в MHDD, но это слишком затратно по времени, хотелось бы исправить это в автоматическом режиме.
Из документации на викторию
Восстановление группы секторов. При обнаружении дефекта - переписывает весь блок из 256 секторов. Также как и Advanced Remap, работает не по коду ошибки, а по таймауту 150 мс.
Диск может потерять разделы или всё инфу если задержки на диске больше 150мс. Вы проверяли диск на задержки? Можно получить битые файлы. И красным написано в конце
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Спасайте, люди! Винт с очень важно инфой. Seagate ST3000DM001. Любила, берегла, по корпусу ножкой не била, прошивочку обновляла, за СМАРТом следила. Reallocated Sector Count никогда не рос. Airflow Temperature довольно быстро после покупки стал красный - тут на форуме сказали это окей. То что он "хрюкает" периодически - то же сказали окей, со временем привыкла. Так винт прожил полтора года. Но вот однажды заметила Current Pending Sector. На форуме сказали - если они не превращаются в Reallocated то всё норм. Ну чтож, пользовала винт далее. Около месяца. Шлейф даже поменяла от греха подальше. Через время посмотрела - CRC Error больше не росло, но Current Pending Sector aж более 700 уже! При этом они не превращаются в реальные бэды (Reallocated), но и не исчезают! Как это понимать? Вобщем, я забеспокоилась и заказала новый диск, чтобы сделать бэкап ценной инфы (друг отдолжил денег, а этот хотела после бэкапа вернуть по гарантии и забрать деньги, отдать другу). Пока новый винт доставляли, то по закону подлости, старый, видимо, отживал последнее и при перезагрузке компа просто не завёлся! Я еще раз поменяла шлейф, поменяла порт на плате - не заводится! Слышно, что несколько раз пытается стартануть, потом щелкает, видимо, после каждой неудачной попытки. А потом винда стартует без него. Причем, когда он пытаеся в начале стартануть - даже BIOS жестко тупит. Винт то еще на гарантии (3 года), но там же все данные быстрее всего сотрут, а мне данные нужны! Фотографии там личные, много видео семейного. Звонила в контору по восстановлению, зарядили совсем космические доллары, у бедной студентки даже при всём желании такого нет в карманах:)
Прошу, господа, подскажите, может можно как-то данные с него вытянуть? Читала вот документацию к программе Victoria, там проскачила мысль, что можно в биосе выставить, чтобы винт грузился в каком-то старом PIO-режиме, что будет очень-очень медленно, но может быть полезным когда диск проблемный. Может так его попробовать запустить? Или еще какие варианты?
Вот SMART совсем незадолго до того, как он не загрузился с виндой. Напомню, пользоваться им было норм, никаких нареканий сказать по этому поводу не могу.
Ну очень напрашивается вывод, что блок магнитных головок все же "дошел до кондиции": сначала плох читал, потом, вероятно отказывался писать:
А потом "сдох" окончательно. После "попыток завестись со стуком" диск останавливается?
Скорее всего, дома никак. Никакие PIO-режимы не оживят неисправные головки (это как безногого человека на ЛФК записать, вдруг отрастет нога).
Не сотрут, а утилизируют вместе с неисправным диском.
Независимо от социального статуса работа эта крайне сложная, да и еще запчастей требует. Кстати, в Минске есть неплохие специалисты по восстановлению данных...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
В давние времена бывали случаи, когда диску сутки давали отлежаться на полочке, после этого удавалось запустить и даже снять данные с умирающего пациента. С современными такая вероятность скорее крайне мала, но у вас в связи с отсутствием денег видимо нет особого выбора. Так то, своими руками можете ещё только снять с винчестера нижнюю плату (понадобится отвёртка с жалом Torx T8 или T6) и зачистить контакты, если они потемнели. По хорошему, конечно, нужно обращаться к специалистам по восстановлению данных.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Мыша Перегревался он у вас не хило, до 58 градусов. По смарту 55 критичная. Попробуйте нагреть или охладить перед включением, может последний раз выйдет в готовность.
Но в целом даже и за большие деньги вероятность спасти данные с такого HDD очень маленькая. Уж больно они привередливые, когда умирают. Важные данные всегда должны иметь резервную копию, не зависимо от стояния диска. Наверняка подружкам и знакомым свои фотки давали на посмотреть, собирайте у них.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 4
