Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 564 из 995<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Johni писал(а):
А почему у меня такие низкие показатели записи?
В IDE работает?
нет, не ide, ahci.
По поводу нагрева OCZ Vertex 4 -
В статье THG о нагреве не говорится, но в простое вертекс 4 потребляет в два раза больше энергии чем все остальные (тестируемые).
В статье ф-центра пишут страшные вещи -
...возросшая частота процессора потребовала задуматься об отводе тепла. Между микросхемой контроллера и металлической частью корпуса проложена теплопроводящая прокладка, и в процессе работы Vertex 4 серьёзно нагревается. Откровенно говоря, новинка OCZ – это самый горячий SSD из побывавших в нашей лаборатории. Мы даже столкнулись с перегревом накопителя: при эксплуатации Vertex 4 в тесной корзине без принудительной вентиляции интенсивные и продолжительные операции провоцируют сбои при передаче данных по интерфейсу Seral ATA, которые вынуждают контроллер принудительно переводить его в режим 3 Гбит/сек.
Так что с нагревом вертекса 4? Особенно если подключен будет и так к sataII, но в ноутбуке? Или смотреть Vertex 3?
Фото: 5
Всем привет! Хочу рассказать историю о проблеме, с которой я столкнулся, купив SSD OCZ VERTEX-2 60Gb (OCZSSD2-2VTXE60G).
Имею по сей день профильную систему. Она меня полностью устраивает и менять её пока я не собираюсь (предвосхищая комментарии по поводу необходимости смены платформы и т.д.). Год назад решил попробовать поставить SSD и выбор пал, ввиду дешевизны и неплохих скоростных характеристик, на указанную выше модель. Купив данный винт я поспешил скорее домой опробовать новую игрушку. Но дома меня ждало разочарование, т.к. при включении ПК новый винт не увиделся. Нажал "reset" и винт увиделся системой. Ну, думаю, - глюк. Поставил на него систему (Ubuntu) и довольный пошёл спать, выключив ПК. На следующий день при включении система не запустилась, сославшись на отсутствие SSD. "Reset" - и всё заработало. В общем, я столкнулся с т.н. cold boot'ом - когда винт не видится системой именно при первом включении!!
Что я только не пробовал, обновлял BIOS мамки, прошивку SSD, перевешивал винт на разные порты, пробовал разные настройки BIOS - ничего не помогало. Кроме одного - включение контроллера на мамке в режим AHCI. Но этот режим был для меня неприемлем, т.к. у меня в системе сделан RAID 0+1 на Intel Matrix, из двух HDD, и соответственно контроллер стоял в режиме RAID. Но по идее, режим RAID уже подразумевает включение AHCI, и тем не менее, при таких настройках был cold boot.
Что примечательно, у друга был куплен SSD OCZ Vertex-3 на 120Gb. Попросил на тест. Подключил - всё работает с первого раза! Никакого cold boot'а. Подключаю свой - cold boot. Странная ситуация. Как будто есть некоторая несовместимость именно моего SSD c моей мамкой. В общем, расстроился.
Далее последовала долгая переписка с саппортом OCZ, со всей сопутствующей фигнёй из серии "а вы воткнули комп в розетку?" и т.д. В конце концов они извинились и предложили провести замену винта. Для чего я должен быть выслать им свой по почте в Голландию (кажется), и потом получить вместо него новый. Короче говоря, я послал этих шлангов подальше и в итоге решил проблему самым неожиданным способом.
Прошерстив ВЕСЬ форум OCZ и увидев множество тем с подобной проблемой, которую саппорт так и не смог решить и втупую рекомендовал всем менять платформу, я наткнулся на одну ветку, в который один чел (дай ему Бог здоровья) понял причину проблемы и поделился способом её решения, выложив "моденные" прошивки BIOS проблемных материнок. Все оказалось просто - он взял стоковые прошивки, "разобрал" их, зашил в них обновления для Intel ICH9/10R RAID ROMs и "собрал" обратно! После того как я обновил BIOS своей мамки на "моденную" прошивку, проблема с cold boot'ом ушла. Всё работает как часы. В общем, надеюсь кому-нибудь это пригодиться.
К сожалению, сейчас почему-то эту страницу на форуме заблокировали, ссылаясь на недостаточность прав :-( . Нужно было раньше написать сюда, как только я воспользовался этим решением :-( . Нашёл только подтверждение своих слов от другого участника форума.
Но если вдруг здесь есть пользователи, обладающие такой же мат.платой как у меня, то я могу скинуть/выложить свою прошивку.
Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
Народ подскажите что за значек у меня появился?
Hard Disk Sentinel меняет значки системные, только вроде немного по-другому
Lepharist
Вчера установил CrystalDiskInfo,а потом удалил его,сегодня случайно заметил этот значек.
Circassians.
CDI у меня установлен, но такого не наблюдаю.
А hdsentinel вроде так менял, когда был установлен
Фото: 10
Кто нибудь что-то cлышал о линейки Crucial V4? http://www.amazon.de/dp/B00826WE9Y?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom&ascsubtag=bWIz-zHmZvsZgZ2ruKaUeQ
Lepharist
ладно,хрен с ним,все равно все четко работает,и показания скорости практически заводские :D
skiv_007
судя по спецификации, http://uk.insight.com/en-gb/productinfo ... CRMGA0A0B1, V4 является бюджетным вариантом M4, который ограничен поддержкой SATA2. у М4 - SATA3 плюс обратная совместимость.
в итоге у V4 более скромные скоростные показатели. точнее сказать, очень скромные.
IgorGIV
Очень хорошая информация ! Для владельцев Vertex 2 ( Что в это время брать - равно самоубийству ) пригодится.
А вообще лучше не связываться с этим окультным брэндом OCZ.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Да, а разве новая серия Vertex 4 - не одна из лучших в своём классе? По скорости, надёжности, гарантии? Я как раз начал серьёзно задумываться насчёт приобретения 128 Гб SSD в качестве системного диска и смотрю, что кроме Vertex 4 и Crucial M4, и брать-то нечего, но у последнего скорость записи в 2 раза ниже :( А SSD на базе SandForce покупать желания нет вообще.
Кстати, также непонятно, зачем вообще выпускать серию Agility 4 - при той смехотворной разнице в цене с Vertex 4 (10-15 долларов) какой смысл?
Vorlon
Vertex 4 - это уже не OCZ ( В смысле продажности своих идеалов ). Поняв, что SF контроллер - это конец, она просто отдалась Marvel. Кроме Сurcial есть еще Plextor M3 ( в сентябре M5 ) и Samsung 830 ну и Corsar Perfomance Pro. Насчет надежности Vertex 4 ( Рановато ).
2x Plextor PX-128M3P в raid0, всё летает, скорость упирается в sata2
Главное, что скорость чтения на высоте.
Разве этого мало ?
Поправьте если я не прав.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
А что не так с линейками Intel? Их еще вроде не разу не помянули не добрым не недобрым словом. В дата-цетрах на серверах стоят исключительно Intel, а не какие-то другие.
не топовые в бенчах, дороже других брендов, надежные. вывод: не для дома, смысла нет переплачивать, хотя если надежность прежде всего то Intel 710 выбор редакции
Plextor M5S - Шаг назад. Медленнее чем M3S, меньше гарантия, всё ещё дорогой. Где прогресс?
http://thessdreview.com/our-reviews/ple ... -review/2/
Вечер добрый. Моя проблема, при подключении и не обновлении Vertex3, до сих пор не решилась. В данный момент установил нормальную 7-ку на хард. ССД соот-но не системный в данный момент.. Скачал по ссылке, из фака, драйвера iaStor. Как их ставить и куда, так и не понял :(.
На данный момент, ситуация такая
Тулбокс не видит диск..
Неужели, это не решаемая ситуация? :(
