Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14853 • Страница 565 из 743<  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Насчет WD80EFZX не знаю а вот WD80EMAZ который как я понимаю является разработкой Hitachi, мне не очень зашел. Соответственно эта же линейка выше по объему у меня тоже вызывает вопросы. Для компа он во-первых, шумноват хотя не сказать что прям очень, но вот то, что он горячее всех остальных моих дисков в среднем на пять градусов это уже не есть хорошо. Воткнув его в NAS пришлось поднять обороты вентилятора и еще дополнительно улучшать вентиляцию.
Читал отзывы по Сиагейтам, там походу дела с нагревом все еще печальнее и судя по всему с шумом тоже не очень.
Фото: 32
Cool'D писал(а):
в МСК брал недавно ~7300 за 4 ТБ WD Purple
Я когда то брал WD 2Tb WD2000FYYZ Enterprise-class за 8800 рублей, сейчас за него хотят 13-15к(2000 гигов!)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Имеется внутренний жесткий диск на 3,5" toshiba e300 hdwa120uzsva. Тихий, головки слишком часто не паркует.
Задумался над тем чтобы поставить в рейд для одновременного копирования на второй такой же информации.
Чтобы если что была 2я копия на случай чего. Но проблема в том что таких уже нет и похоже что давно.
Посоветуйте похожий. Чтобы тоже тихий и головки не часто парковал. На 5700rpm.
Ужас. А я пачку своих 2Тб гринов по 2,5т.р. выставил, никому не нужны были, поэтому за так раздал.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может тебе для этих целей внешний винт взять? А то в случае чего ты потом этот рейд не соберешь.
briancev
Ну в том и смысл, чтобы не вручную копировать отдельные файлы, а чтобы на автомате все зеркально бэкапилось)
А вот на счет этого пожалуйста поподробнее :0
Хотеть можно сколько угодно. После FYYZ была ещё одна промежуточная версия и переход на Голды (HGST). Сами по себе FYYZ были довольно удачными, но следующему и актуальному поколению при многопоточной нагрузке они заметно уступают.
Кстати если ставить диски в рейд для зеркального копирования, причем у дисков будет разная скорость, например 5700 и 7200, то не вредно ли это для них? (чтение/запись)
Вот прямо тут концептуальная ошибка; все последующие измышления смысла не имеют.
RAID1 не предназначен для "копирования", лишь для минимизации времени простоя при выходе из строя одного из накопителей - и не более того.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff может не так выразился, необходим именно такой вариант - при выходе из строя одного из дисков - на другом остается точно такая же информация. Но чтобы они заполнялись одинаково автоматически. В таком случае как это правильно называется?
O Smirnoff Тут еще можно добавить, RAID1 в домашних условиях не помогает сохранять данные, как некоторые думают а скорее наоборот увеличивает вероятность их потери. Достаточно скачка напряжения и при неудачном стечении обстоятельств информация на обоих дисках мертва.
briancev именно в таком варианте? А то по раздельности при обычном подключении за ~15 лет с разными дисками такого не приключалось
Ну если БП за 1000 рублей, может и будет, если нормальный - то там защиты. Если какой нибудь gold/platinum на нормальной базе - за это можно не переживать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Действительно - зачем ему копировать если он и так данные размазывает по всем дискам сразу. Raid 1, как и Raid 6 и raid 10 (если мы говорим про классическое понятие) служит для повышения отказоустойчивости + бонусом - повышение скорости чтения.
Если какой-нибудь голд/платинум в серваке с нормальным контроллером и БП, плюс все это дело подключено к упсу и находится в хорошо охлаждаемом помещении, то конечно переживать можно меньше. Но даже это не отменяет реальный бэкап на другой сервер который расположен во второй серверной. Ни один админ в здравом уме не будет рассчитывать на сохранность данных лишь благодаря рейду.
В домашних условиях как ты понимаешь риск потери данных в рейде увеличивается многократно. И самое лучшее и правильное решение с минимальными затратами это отдельно лежащий диск в шкафу.
Которой может отъехать просто так при включении ?
дополнительный (затратный) вариант с насом тоже выходит не сильно добавляет надежности? так как система отдельная, но скачок и тому подобное в той же квартире.
Cool'D и такое может наверное, у меня как-то HDD на котором таскал инфу и подрубал сняв боковую стенку чтобы слить инфу - пикнул и больше не включался т_т
Любой нормальный БП на изи переживёт скачок. Ну на худой конец купи стаб - цена вопроса пару тысяч вот такой , только есть моделька на 2000.
Всё дело в цене, я реды и sv35 2тб с пробегом в 7к часов неоднократно по 1.5 тысячи брал, 4 тб диски средняя цена 4к, по 3500 энтерпрайзы сиагейт товарищ Порше911 с барахолки неоднократно продавал, ещё был товарищ который пурплы по 3800 тоже дохрена штук на барахолке отдавал.
Естественно 2.5 тысячи за грин б/у отдавать никто не будет когда за 3300 продаётся новый wd blue 2tb если немного подзапариться.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Cool'D БП на данный момент голд. Не особо в разбираюсь..если в квартире нет заземления, то есть ли толк от этого стабилизатора? А то так то не дорого, те же сетевые фильтры в теже 2к зачастую (АРС например или пилоты)
Но он же не заземление стабилизирует, к чему оно ему.
Фото: 24
Затрудняюсь в выборе из самых дешёвых 2TB: - Seagate BarraCuda ST2000DM008 или WD Blue WD20EZAZ которые по одинаковой цене.
Вначале было желание особо не раздумывая взять диск ST2000DM008 который 7200RPM.
Но решил прогуляться поиском в этой теме, потом почитал по просторам сети. И вижу что исписаны саги, и это избитый вопрос на который пока не получил однозначный ответ.
У ST2000DM008 с 7200RPM, то есть казалось бы явное преимущество, хотя бы должен быть выигрыш (20%?) в скорости. Ан нет, в отзывах неоднократно отмечают "тормоза". По популярным бенчмаркам тоже не просматривается полное преимущество 7200RPM в сравнении с 5400RPM (у WD20EZAZ). Во всяком случае не по всем параметрам. - Ну что-то тут не то. (?)
По накопившимся отзывам от владельцев-покупателей на newegg, - у ST2000DM008 несколько худшие оценки (субъективные)).
#77#77
Диск идёт под установку системы Win10, и на нём будут храниться файлы. На этом ПК (GA-B85M-HD3 + i5-4570) работают доктора, - проверяют файлы пациентов, просматривают фото, видео, которые поступают и обмениваются через "облако".
В этом ПК с 2013 г. установлен ST1000DM003-1CH162 с Win7.
Может кто знает что-то новое про эти диски, может какие прошивки появлялись? Какой из двух более простой, по "традиционной" технологии? Его бы я и предпочёл.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
