Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 565 из 995<  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
firee писал(а):
Как их ставить и куда, так и не понял
никак и никуда. Ваш выбор либо nvstor либо msahci :cry:
блин но по умолчанию то, msachi. Тулбокс не видит ссд, ни под каким предлогом. Не знаю даже, что ещё можно сделать...
firee писал(а):
Неужели, это не решаемая ситуация?
Давно бы уже сходил к знакомым или в магазин где есть нормальные компы , чтобы прошить.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ты ещё ни одного такого скрина не показал, ждать чудес от тулбокса с кривыми дровами не стоит.
Господа, проясните плиз такой вопрос.
В Августе планирую поехать в штаты и там хотел прикупить себе SSD в пределах 400$.
На данный момент в эти деньги я могу позволить себе взять
Смотрю по newegg
1) 1*Crucial m4 256 Gb -200$
2) 1*Plextor M3 256 Gb -240$
3) 1*Samsung 830 256 Gb -299$
4) 1*Vertex 4 256 Gb -250$
4) 1*Crucial m4 512 Gb -400$
Интересует только быстродействие в повседневной жизни.
Загрузка винды, скорость запуска программ, загрузка игр,
ускорение инженерных программ.
Что предпочесть?
Душа лежит к м4 ибо можно взять побольше объем.
С точки зрения скорости что лучше взять?
По идее новые диски могут уже выйти к середине Августа, но это хз/хз.
по сути все одинаковые. вроде как vertex4 самый быстрый
psilocebin Это всё конечно хорошо, но есть желание и интерес разобраться самому, а не отдавать кому то.
FAQ читал несколько раз. Делал всё по пунктам, как расписано. Если речь о последнем скрине, то я его раза два минимум выкладывал. Первый раз потёрли сообщение, второе со скрином, где-то на -цать страниц назад. Винду установил уже в который раз - чистая 7-ка, без всяких левых программ и пакетов драйверов. Версия х64. Не лицензия ессн. Да и я больше чем уверен, что тулбокс не может не видеть ссд, из-за не лиц. ос. Как могут быть кривые драйвера, если они вместе с виндой, по умолчанию устанавливаются?
з.ы. Какие скрины необходимо сделать? Если не сложно, подскажите пожалуйста.
Bozo
Vertex быстрее именно с точки зрения скорости в повседневке?
На зарубежных сайтах все, почему-то, тащаться от самсунга тоже, хотя он порядком дороже.
Меня скорее интересует по скорости будет ли 256 Гб вертекса быстрее 512 Гб М4 или нет.
firee
Кроме установки винды вы видно ничего сделать и не пытались, скринов никаких мне не надо, ставьте как хотите стандартные AHCI дрова, в нете их можно найти. Еснли не поможет - прошивайте на другом компе сами.
Фото: 5
firee
Очистите диск Secure Erase и обновите его заодно до 2.22.
причем, на амазоне можно выловить и дешевле.
но вот по опыту убеждаюсь, что смысла нет даже в 256 Г, если на то нет надобности...
psilocebin Пытался. Скачивал драйвера по ссылкам из faq, intel-rst и amd-achi. Также пытался драйвера установить с диска, идущего с материнской платой. Но смысла от этого явно не было. Какие ещё варианты могут быть, я совершенно без понятия, т.к. ранее не сталкивался с ssd дисками. faq перечитал весь! Видимо толку от него нет, в моём случае, т.к. проблема в чем то другом. А в чем - мне не ведано.
Dm-itry Спасибо. Если уж совсем вариантов не останется, то последую Вашему совету.
firee
Это драйвера здесь абсолютно не причём, и на вашу мп никак не подойдут! Уже десятый раз повторяю, нужен стандартный драйвер AHCI, он есть по умолчанию в семёрке. Так трудно в гугле вбить - скачать msahci? Или на компе воспользоваться поиском по названию драйвера?
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, никак не могу определится между:
1. Intel 520 SSDSC2CW240A310
2. Intel 520 SSDSC2CW240A3K5
3. OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-256G
psilocebin Я так понимаю, это он?
Кстати, сейчас, в который раз установив новую ОС, т.к. до этого, при загрузке начала тупить и грузилась минуту или две, хз с чем это связано, решил попробовать установить ССД со свежей ОС в ноут. Установил, загрузил и офигел. Тулбокс увидел диск.. Вывод следует, что у меня что-то с компом?
Скрины с ноута, этого же ССД прилагаю ниже. И прошивка кстати, не обновляется. Я так понимаю из-за того, что он системным идёт?
После перезагрузки, прошивка таже.
поставил недавно Crucial CT128M4SSD2
нормальные показатели же?
Intel Core i5 2500K, Cooler Master CPU Cooler Дед Мороз, ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, 4x4GB Kingston 1600MHz DDR3 XMP Grey Series Hyper X, 1GB Palit GTX560
Все OK!
Я бы советовал этот взять. И по скорости и по надёжности и по стабильности имхо лучшие. Мне на этой неделе тоже пришёл такой, только на 128Gb из Германии. Сейчас буду ставить на него Win8.
Core i5-2500/ASUS P8P67 B3/ Zalman CNPS10X Quite+AC F12-PWM/ 2x2Gb Kingston HyperX1600/Radeon HD6850/SSD Samsung 830 128Gb/ Chieftec APS-600C
Ну-ну, типичное имхо, небось кроме него не пользовался никаким другим?!
firee, если бы Вы заполнили профиль, то людям легче бы было вам помогать
в аннотации к прошивке на сайте OCZ:
-Toolbox will not update a primary system drive (e.g. drive letter "C:"). You must run Windows from another drive and then update your SSD using Toolbox.
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
Последний раз редактировалось tolyasha 13.07.2012 7:55, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно верно.(в обоих случаях).
Сейчас этот форум просматривают: hup и гости: 5
