Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Sania. писал(а):
он там с черепичной записью, поэтому и могут быть проблемы в скорости, возьмите тошибу по схожей цене, если у вас схожая ценообразование на них.
Спасибо за совет. К сожалению Тошиба марка в наших краях не очень распространена. В ближайших магазинах куда удобно можно притопать ногами, - там только под заказ, и только 6, 8, 10TB с соответственно ценой. Что совсем не подходит. На newegg.ca самая дешёвая 2TB HDWD120UZSVA в 2 раза дороже, и покупать диски через Интернет как бы стрёмно. У нас достоверно что при погрузке-разгрузке - все упаковки бросают. По двум известным бенчмаркам оба рассматриваемые 2TB диски имеют лучшие показатели чем "родной" 1TB ST1000DM003 с Win7. Порылся и обнаружил что у меня имеется ещё один ST1000DM003, и на нём временно выполнил апгрейд на Win10 (уже EFI вместо MBR). В ближайших планах всё равно нужен недорогой 2TB. Так что проблема выбора ST2000DM008 или WD20EZAZ остаётся.
Здравствуйте, недавно полностью обновил систему, из старых комплектух только старенький 2тбшный хдд от Тошиба, довольно шумный. А систему взял из расчета на тишину (покупные бесшумные вертушки, гибридный БП который не крутит без нагрузки, в общем этот хдд теперь самый шумный компонент. Хоть система и стоит на ssd но даже когда я к винту не обращаюсь очень часто система начинает его насиловать и что-то туда писать это может быть и полчаса и час и в это время соответственно он шумит, а хочется полной тишины хотя бы в простое. Вот думаю его поменять на что-то более объёмное под хранилище объёмом 4-6тб. Конечно хотелось бы взять что-то гибридное производительное типа WD Black/Red или WD Gold FRYZ и по цене вроде как неплохо, но в характеристиках там 7200об и шум до 35-39 децибел я так понимаю если возьму одну из этих моделей, то по шуму всё останется также. Посоветуйте люди добрые какой-нибудь тихий винт 6тб чтобы не совсем дно по записи или можно просто брать любой самый дешевый 5400 оборотов и не париться? Покупать планирую здесь Onliner.by цены тут же.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
for2ne знаешь что, возьми лучше пачку дешевых ССД терабайтников по 8 рублей, это тишина будет навечно, пока ток в розетке не исчезнет. А свои 5400 винты один возьми теров на 4-6 и все, если ради экономии.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
chesheer писал(а):
Только бошки паркует при первом же удобном случае и делает это весьма громко.
У меня не слышно совсем, на три тера чуть слышно, на четырёх очень тихий попался.
chesheer писал(а):
Хотя может новые партии себя по другому ведут.
У меня ещё с 19 года партия, он даже при отключении питания двигатель крутит секунд пять, только потом обороты начинают стремительно падать, интересно использует вырабатываемую энергию самим же двигателем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
Здравствуйте, назревает покупка HDD, подскажите какие модельки сейчас по шустрее (7200rpm, максимальный объём кэш памяти) и имеют меньшее количество пластин в объёме 4-6Tb?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Всем доброго времени суток. Полетел мой SeaGate st3000dm001 отпахал 7 лет. Присмотрелся к Western Digital WD Red 4 TB (WD40EFRX) 5400 оборотов. Единственное что смущает это скорость. Как думаете, хватит ли её на поиграть в современные игры, не будет ли фризить? Видел его тесты, но не знаю хватит ли его на это.
Всем привет! Нужен винт на 3 терабайта, буду покупать в регарде.
На данный момент в компе стоит Toshiba DT01ACA200, полностью устраивает, наработка 19к часов, ошибок и сбоев не было. Рейд не использую, критичные данные бэкапятся на внешники. Буду брать в регарде, в современных линейках винтов ничего не понимаю. Имеет ли смысл брать DT01ACA300 той же серии, или лучше взять альтернативного производителя? Смотрю также на Seagate Barracuda или Seagate Skyhawk, подкупил большой размер кэша.
Ну теоретически с бОльшим кэшем производительность винта должна быть больше. Разве это не так? Я понимаю, что это не основополагающий фактор, но всё-таки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Как говорится, смотря что хард делает и как использует свою память. Тут все точно также как в Win. Все что не поместилось в памяти переносится в файл подкачки. Необходимые оверлеи подгружаются по мере необходимости. Когда они не помещаются в памяти. У харда все абсолютно так же. Только название исторически не верно. Это не кэш, а объем всего ОЗУ. Под сам кэш данных в ОЗУ может быть в какие то моменты и ни чего не выделено. В основном большое ОЗУ используется для SMR дисков. А SMR может до 10 раз снижать производительность пока рассовывает данные в черепичные ленты. Или например, обработка логов ошибок, после воздействия вибраций от громкого звука, может напрочь вытеснить кэш данных из ОЗУ и хард будет безбожно тупить пока не обработает весь лог ошибок.
При установке Windows 10 и программ, при прогоне программ, - "тормозов" не ощущалось. Хотя раньше и на старый диск жалоб от пользователей не поступало.
