Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 567 из 1093<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Хотеть не вредно. Хотите дальше.
yarmula писал(а):
Товарищи, где взять прошивку cc1f для st3640323as?
А что Вы под словом "прошивка" подразумеваете? Уникальную для каждого экземпляра информацию из ПЗУ? Так Вы ее на найдете, ее никто не только не выкладывает, но и вряд ли хранит. А с чего Вы взяли, что Ваш диск спасет некая "перепрошивка"? Это же не телефон, чуть посложнее устроено. Примерно как если бы Вы на компьютере диск с ОС отформатировали, он бы не загружался, а Вы бы ему BIOS прошивали. Так же бессмысленно.
yarmula писал(а):
Думаете перепайка чипа 25P40VP со сгоревшей платы на плату донора решит проблему?
Если при прочих равных условиях, чип перекинуть, то ответ ДА - решит вашу проблему. Перед установкой на рабочую плату слейте с нее прошивку!!!
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Не уверен что у него хоть программатор есть. Ему надо чуть ли не само чтоб сделалось.
Программатора действительно нет. При перепайке чипа возможна утеря прошивки? И какая допустимая температура при перепайке феном?
Возможна. Производитель гарантирует сохранность данных во флешке только до 150 градусов.
А паять надо при 200-230. Можно понизить температуру сплавом розе.
Но в целом предпочтительнее пользоваться технологическими утилитами, чтобы считать и записать флешку, когда это возможно.
Обычно флешки переносят температуру пайки, но нет-нет, забывают информацию.
Для сигейтов начиная с 11 серии потеря ПЗУ - смертный приговор, ни кто уже не сделает такой диск.
Диску хана или можно что то сделать?=)
Fosion
Переписать сбойные места, тогда и будет понятно, программные сбои или железные.
Данные сохранить на другой диск и запустить "ремап" в Виктории, например.
Всем привет. У меня в системе жесткий диск на 2 ТБ цельным разделом, возможно его разделить на 2 раздела без форматирования и без переноса данных?
Короче говоря, он у меня "D" мне нужно сделать из него "С" и "D", не затрагивая хранящуюся на нем информацию.
Возможно, но только если он не забит под завязку инфой. Только это опасно, иногда можно повредить как данные, так и файловую систему при сбое.
Заполнен на 65% мне нужно создать новый раздел всего на 100 ГБ под диск "С"
Как это сделать?
Под систему? Лучше для системы делать раздел в начале, там скорость лучше. Прогой Acronis Disk Director можно сделать.
X_1 писал(а):
Как это сделать?
Акрониксом.
Даже если слетит файловая система - данные все равно можно потом вытащить, главное не пороть горячку и не переписать поверхность случаем.
Это временная мера, скорости не важны.
:shock: Надеюсь, что такого не случиться.
Тут уже 500+ страниц постов тех, кто тоже "надеялся". ;)
Если тебе твои данные важны - лучше сделать бэкап до того, чем судорожно восстанавливать данные после того...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Жесткий диск: WDC WD7501AALS-00E8B0
В системе определяется неинициализированным и объемом 134217728Гб (если смотреть в оснастке "Управление дисками" и в Acronis DDS 11).
При попытке инициализации (MBR) вылетает ошибка: ошибка CRC
При попытке инициализации (GTP) вообще отсоеденяется от системы.
В данный момент подключен через usb-sata мост (сам мост рабочий), вечером если будет возможность подключу на прямую, хотя когда подключал его, мне система так же не дала его инициализировать.
Получить смарт не могу ни через WD DLG (в нем статус смарта "Not Avaliable"), ни через AIDA.
Acronis DDS 11 молча не хочет переводить жесткий диск в "Оперативный режим".
WD DLG при запуске WRITE ZEROS ругается ошибкой: Delete partition error.
Отчет AIDA: http://pastebin.com/QgjYFZG1
Подскажите, можно ли както реанимировать хард своими средствами?
Это где? В управлении дисками? В Victoria паспорт читает? Диск на момент "определяется" крутится?
Что ты имеешь ввиду под "на момент "определяется""? Вообще он крутится, питание идет, в системе виден.
Tomset сделал write+remap с livecd
Abadd0N писал(а):
в системе виден.
В системе виден он как 0 Байт (см. скрин из Victoria, столбец Size), по симптомам это только плата определилась.
Я имею ввиду, что когда ты его "читать" пытаешься, приложи к уху, там тишина будет...
